tahanie riadenia dolava, pri spiatocke doprava
deekay píše: toto je on:  nie je nahodou nakrivo? edit: myslim ze to tym nebude nakolko pri prudsom cuvani sa ozyva zvuk presne toho isteho charakteru ale uz stale v zabere. vidim to stale ne tu prevodovku podozrive je ze sa to zacalo s*at par km po vymene oleja, je tam toto http://www.bp.com/sectiongenericarticle ... Id=7008041 80W
nejako sa mi ten silemblok nepozdáva, nie je nejako vyosený ten stred a je vôbec v rovine?, podľa fotky nieje...
| 29.9.07, 19:48 |
podľa mňa by mal byť takto rovno...
| 29.9.07, 19:50 |
Nepér
To vypadá, že ho někdo utahoval a je pootočenej doprava, stačí povolit a utáhnout ve správný poloze. Nicméně je pootočenej tak, že by neměl způsobit mlácení do kastle. Co uchycení motoru někde dole, třeba sluchátko? Kde to do toho bouchá?
| 29.9.07, 20:06 |
Nepér píše: To vypadá, že ho někdo utahoval a je pootočenej doprava, stačí povolit a utáhnout ve správný poloze. Nicméně je pootočenej tak, že by neměl způsobit mlácení do kastle. Co uchycení motoru někde dole, třeba sluchátko? Kde to do toho bouchá?
to by chcelo najprv dôkladne skontrolovať uloženie motora, či nie je vyosený, až podom sa púšťať do prevodovky...
kamarátovi mlátil výfuk to nápravnice a potom sme menili dole tú varechu a ešte sme to museli dvoma, alebo troma podložkami podložiť aby ten motor bol dobre...
| 29.9.07, 20:10 |
deekay
michalkatka píše: Nepér píše: To vypadá, že ho někdo utahoval a je pootočenej doprava, stačí povolit a utáhnout ve správný poloze. Nicméně je pootočenej tak, že by neměl způsobit mlácení do kastle. Co uchycení motoru někde dole, třeba sluchátko? Kde to do toho bouchá? to by chcelo najprv dôkladne skontrolovať uloženie motora, či nie je vyosený, až podom sa púšťať do prevodovky... kamarátovi mlátil výfuk to nápravnice a potom sme menili dole tú varechu a ešte sme to museli dvoma, alebo troma podložkami podložiť aby ten motor bol dobre...
no vsetky tie silentbloky s nove, prestalo vo vibrovat ale mam pocuit ze tam nieco nie je v poriadku uz podla toho silentbloku pri pumpe. co mam teda skontrolovat?
| 30.9.07, 14:45 |
deekay píše: no vsetky tie silentbloky s nove, prestalo vo vibrovat ale mam pocuit ze tam nieco nie je v poriadku uz podla toho silentbloku pri pumpe. co mam teda skontrolovat?
ten pri vodnej pumpe povol aby sa narovnal, zhora vo "V" vyzerá dobre, ale pod tým je tá guma, vlastne stred silembloku vytočený do prava, nech sa vyrovná tie krídielka nech sú v rovine a zatiahni to tak aby v rovine ostali.
skontroluj medzery medzi medzi pevnou a pohyblivou časťou, ak by to nebolo v poriadku musíš povoliť silemblok na prevodovke a celý motor posunúť do prava alebo doľava.
potom keby ti niekto pomohol nech si sadne do auta, zatiahne ručnú a motor dať do záberu do predu, aj do zadu a uvidíš koľko sa pootočí a či niekde nebúcha, alebo neškrípe, takto sme prišli na kámošovom na ten spodný silemblok (tá varecha), naoko vyzeral dobre, ale v zábere to v ňom tak ruplo, vymenili a bol pokoj...
| 30.9.07, 15:16 |
deekay
ten pri pumpe spravim ale wordy mi spominal ze to trieskanie moze robit novy telefon (ten silentblok zospodu) pretoze na novom nezvyknu byt 2 gumicky a treba ich prehodit zo stareho ale v servise to asi nespravili. co vy na to?
| 30.9.07, 20:41 |
deekay píše: ten pri pumpe spravim ale wordy mi spominal ze to trieskanie moze robit novy telefon (ten silentblok zospodu) pretoze na novom nezvyknu byt 2 gumicky a treba ich prehodit zo stareho ale v servise to asi nespravili. co vy na to?
dve gumičky sa dávajú na úchyt tej varechy ku kasni, tie netreba vždy nové, ale tá guma vtavená je jednej kovovej čálke a druhá šálka sa k nej prikladá, to je s každej strany a všetko sa to stiahne matkou. ak je náhodou tá guma spráchnivelá a tie kovové šálky sa v zábere dotknú treba ich vymeniť...
| 30.9.07, 20:49 |
deekay
takze by to teoreticky mohlo byt tym
| 30.9.07, 20:50 |
deekay píše: takze by to teoreticky mohlo byt tym
čiste teoreticky, ale to by sa prejavovalo pri jazde stále, nie iba pri zaráčaní, ale v škodovke je možno všetko...
| 30.9.07, 21:04 |
deekay
michalkatka píše: deekay píše: takze by to teoreticky mohlo byt tym  čiste teoreticky, ale to by sa prejavovalo pri jazde stále, nie iba pri zaráčaní, ale v škodovke je možno všetko...
pri zatacani nie, len pri prudkom pohynani dopredu aj dozadu, proste prukych zmenach pohybu
| 30.9.07, 21:06 |
deekay píše: michalkatka píše: deekay píše: takze by to teoreticky mohlo byt tym  čiste teoreticky, ale to by sa prejavovalo pri jazde stále, nie iba pri zaráčaní, ale v škodovke je možno všetko...  pri zatacani nie, len pri prudkom pohynani dopredu aj dozadu, proste prukych zmenach pohybu
pozri to... a uvidíš...
| 30.9.07, 21:24 |
deekay
jasne hned by som to pozrel keby som nebol do piatka v nasom uzasnom hlavnom meste
| 30.9.07, 21:25 |
deekay píše: jasne hned by som to pozrel keby som nebol do piatka v nasom uzasnom hlavnom meste
keď pôjdeš nazad môžeš sa tu staviť a pozrieme to spolu, aj ND mám....
| 30.9.07, 21:28 |
deekay
som vlakom  to by bolo drahe, kazdy tyzden sam autom do Blavy...
ale dik
| 30.9.07, 21:29 |
