jjjano3
 Re: Felicia-manžeta kloubu
Si vyber. Bud čap z tehlice alebo čap z ramena
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 27.7.16, 20:38 |
Kluci z Paky
Vývojář
Cep jde z tehlice dobre jen musis vedet jak na to.Pak je to pohoda...
| 27.7.16, 22:02 |
jjjano3
Ja to robim tak že najprv odšrobujem skrutku skrz a potom vrazim šrobovak alebo majzel do toho čo zviera čap aby sa to trocha otvorilo. Potom ide čap von z tehlice pekne
| 28.7.16, 08:50 |
Kluci z Paky
Vývojář
Toto delam az jako postup c.2.Retez kolem ramene,ze spodu dam jekl do tvaru L a krasne to pakou oprenou o kastli nebo co je vhodne pobliz vytahnu.To je muj postup c.1
| 28.7.16, 21:57 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6425 Bydliště: Snina a okolie
Takisto jjjano3,zaraziť tam sekáč a čap s ramenom ide pekne vysunúť rukou.
| 29.7.16, 11:15 |
Aďo
super a zajtra sa može ist na vec..díki chlapi
| 29.7.16, 15:57 |
Aďo
ok takže zaujímava vec sa stala..za pana neviem dostat homíka na poloos...ta perova poistka mi tam zavadza a už sa mi jedna ulomila..nejake nápady jak tam dostat klb bez večšeho poškodenia tej poistky?....díki za rady vopred
| 30.7.16, 21:03 |
škodovka
karosář
Jedna akuratní dobře mířená rána..
| 30.7.16, 21:58 |
Lamač
Normalne ju vycentruj do drážky a pak naklepni homokineťák.
| 30.7.16, 22:00 |
jjjano3
A ked stále ti to nepojde tak si pomož šrobovákom a stlač ju a zaroven tlač na poloos a behne to tam
| 30.7.16, 22:13 |
Aďo
no hej ved som ju tam centroval a jak som ju naklepaval tak to aj pošlo ale zaroven ju trhlo a pukla... no pondelok asi nabehnem do predajne a kupim aspon dalšie 3..kdyby beco..hmm, auto je teraz len podložene
| 30.7.16, 22:18 |
jjjano3
A jako vyzera ta perova poistka ? Origo je vyrobena z gulatiny-dratu. S tou som nemal problemt a vzdy behla do klbu. No videl som aj vyrobene podobne ako segerky teda bolu ploche ako keby z plechu lisovane. S tymi skusenost nemam
| 31.7.16, 07:20 |
Lamač
Tie idu na druhu stranu.
| 31.7.16, 09:27 |
jjjano3
aha. takže ku prevodovke na vnútorný homoklb ? budem tam meniť manžetu tak sa pozriem jaká tam je. ale sa mi zdá že tá z drátu. neviem, ale môže to robiť potom nejaký pohyb dnu a von ? lebo od tej strany (krátka poloos) pri vytáčaní rejdu je počuť lupnutie a za pána neviem čo to je. čapy všetky nové a všetko pevné. tak ma napadá jedine to
| 31.7.16, 15:55 |
Lamač
Tak tam isto z drátu nieje.Ak nevieš ako vnútorný funguje,radšej do toho nešprtaj,lebo ti vypadnú ihličky a budeš nahratý..
| 31.7.16, 16:05 |
