Demontáž bubna zadnej nápravy - FAvorit
SMITH
Registrován: 23.3.07, 21:38 Příspěvky: 41 Bydliště: PU SLOVAKIA
Ako sa demontuje bubon zadnej náprvy na Favorite r 94? V knihách je len napísané, že je bubon nerozoberatelne spojený z nábojom .
Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
BEFORE : ŠKODA Forman 135 LS r.v.1992
NOW : ŠKODA Favorit SOLITAIRE 136 GLX BMM 50kW r.v. 1994
| 18.4.08, 01:31 |
 Re: Demontáž bubna zadnej nápravy - FAvorit
SMITH píše: Ako sa demontuje bubon zadnej náprvy na Favorite r 94? V knihách je len napísané, že je bubon nerozoberatelne spojený z nábojom .
sděláš kryt ložiska, načneš majzlem a vypáčíš kleštěma, pak uvidíš závlačku a matku, povolíš ložisko a jsi venku i s kolem miloš
| 18.4.08, 07:27 |
Dusche
Registrován: 27.1.06, 08:19 Příspěvky: 602 Bydliště: Praha-Zizkov
jj je to tak,
sundat kolo
sundat krytku lozisla
vysroubovat matku loziska
a pak to uz jde sundat.
| 18.4.08, 07:29 |
DRYVER
Kolo se sundavat nemusi. Buben zustane prisroubovany na kolu
O II kombi Look RS
| 18.4.08, 10:47 |
SMITH
A ako potom nastavím vôlu ložiska pri opätovnej montáži ?
| 18.4.08, 17:09 |
SMITH píše: A ako potom nastavím vôlu ložiska pri opätovnej montáži ?
vod voka  našroubuješ to zpět a bereš nahoře a dole a zkoušíš vůli až bude minimální a kolo se bude volně otáčet tak je to správně
| 18.4.08, 18:08 |
SMITH
Dakujem ,za rady a mal by som ešte jeden dotaz. Pri dlhšej ceste cca 120 km som citil ako zadok auta je aký si "ťažky" ako by brzdil . Nakoľko bolo vonku cca 2 C začalo z lavej krytky náboja zadneho kolesa vytekať vazelina. Koleso bolo teplé cca 50 C (mohol som udržať ruku).
Chcel by som zistiť čo sa deje (preto predchdzajuca otázka)
1) aká ma byť vola kolesa na ložisku ?
2) ako moc náročne je vymena ložiska zadného náboja ? ( základné vybavenie mám ,gola ,nejaký stahovák , nemám lis )
ZA odpovede vopred ďakujem.
SMITH
| 18.4.08, 22:32 |
SMITH
Sadra17 píše: SMITH píše: A ako potom nastavím vôlu ložiska pri opätovnej montáži ? vod voka  našroubuješ to zpět a bereš nahoře a dole a zkoušíš vůli až bude minimální a kolo se bude volně otáčet tak je to správně
Aká je možnosť poškodenia ložisk pri demontáži prípadne pri montáži , resp. na čo si dať pozor
| 24.4.08, 00:00 |
DRYVER
Ta vule v lozisku v zadnim kole se dala tak, ze nahodis buben, das lozislo, podlozku pod lozisko a tu matku na par zavitu. Ted na ten buben nahodis kolo a utahnes, aby nebylo volne. Vezmes si orech, das ho na nastavec s racnou a matku utahnes tak, aby se cele lozisko stahlo a pripadne vule zmizely. Ted zacnes tu matku povolovat jednou rukou a druhou ruku mas na kole (na pneumatice) a zkousis jestli ma vuli. Az ucitis, ze se to zacina v lozisku "kyvat" a mato vuli, tak to nepatrne, ale vazne jen nepatrne utahnes, abys tu vuli v lozisku necitil. Tak a mas nastavenou vuli v lozisku. ted das jen tu plechovou krytku na matku, pak das zavlacku a naklepnes krytku loziska. Hotovo odjezd - nic sloziteho
O II kombi Look RS
| 24.4.08, 16:03 |
SMITH
Ešte poslednú otázočku ,možno ,  Aká vazelina ide do krytky náboja ?
| 24.4.08, 22:39 |
DRYVER
SMITH píše: Ešte poslednú otázočku ,možno ,  Aká vazelina ide do krytky náboja ?
Co treba loziskova vazelina
O II kombi Look RS
| 24.4.08, 22:42 |
SMITH
DRYVER píše: SMITH píše: Ešte poslednú otázočku ,možno ,  Aká vazelina ide do krytky náboja ? Co treba loziskova vazelina
T.j. ? (číslo , názov )
| 24.4.08, 22:46 |
SMITH píše: DRYVER píše: SMITH píše: Ešte poslednú otázočku ,možno ,  Aká vazelina ide do krytky náboja ? Co treba loziskova vazelina  T.j. ? (číslo , názov )
přijdeš do obchodu a řekneš vazelínu na ložiska těch oznašení je mraky třeba slovnaft plastické mazivo k mazání valivých ložisek miloš
| 29.4.08, 22:05 |
Bukaj
Dobrá je LA2, nebo LV 2-3 od Mogulu, ale pokud vím, tak jiní výrobci mají stejné značení (Hekra např...)
| 29.4.08, 22:48 |
Jura
Registrován: 20.8.06, 13:48 Příspěvky: 1430 Bydliště: Brno
Doporučuji Mogul LV 2-3 to je ta pravá
_________________ Felinka Combi 1.6 GLX
| 29.4.08, 23:30 |
