Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 09:03
 Demontáž bubna zadnej nápravy - FAvorit
Příspěvek Demontáž bubna zadnej nápravy - FAvorit
Ako sa demontuje bubon zadnej náprvy na Favorite r 94? V knihách je len napísané, že je bubon nerozoberatelne spojený z nábojom .
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)
BEFORE : ŠKODA Forman 135 LS r.v.1992
NOW : ŠKODA Favorit SOLITAIRE 136 GLX BMM 50kW r.v. 1994
18.4.08, 01:31
Příspěvek Re: Demontáž bubna zadnej nápravy - FAvorit
SMITH píše:
sděláš kryt ložiska, načneš majzlem a vypáčíš kleštěma, pak uvidíš závlačku a matku, povolíš ložisko a jsi venku i s kolem miloš
18.4.08, 07:27
jj je to tak,
sundat kolo
sundat krytku lozisla
vysroubovat matku loziska
a pak to uz jde sundat.
18.4.08, 07:29
Kolo se sundavat nemusi. Buben zustane prisroubovany na kolu :wink:
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
18.4.08, 10:47
A ako potom nastavím vôlu ložiska pri opätovnej montáži ?
18.4.08, 17:09
SMITH píše:
vod voka :lol: našroubuješ to zpět a bereš nahoře a dole a zkoušíš vůli až bude minimální a kolo se bude volně otáčet tak je to správně 8)
18.4.08, 18:08
Dakujem ,za rady a mal by som ešte jeden dotaz. Pri dlhšej ceste cca 120 km som citil ako zadok auta je aký si "ťažky" ako by brzdil . Nakoľko bolo vonku cca 2 C začalo z lavej krytky náboja zadneho kolesa vytekať vazelina. Koleso bolo teplé cca 50 C (mohol som udržať ruku).
Chcel by som zistiť čo sa deje (preto predchdzajuca otázka)
1) aká ma byť vola kolesa na ložisku ?
2) ako moc náročne je vymena ložiska zadného náboja ? ( základné vybavenie mám ,gola ,nejaký stahovák , nemám lis )
ZA odpovede vopred ďakujem.
SMITH
18.4.08, 22:32
Sadra17 píše:
SMITH píše:
Aká je možnosť poškodenia ložisk pri demontáži prípadne pri montáži , resp. na čo si dať pozor
24.4.08, 00:00
Ta vule v lozisku v zadnim kole se dala tak, ze nahodis buben, das lozislo, podlozku pod lozisko a tu matku na par zavitu. Ted na ten buben nahodis kolo a utahnes, aby nebylo volne. Vezmes si orech, das ho na nastavec s racnou a matku utahnes tak, aby se cele lozisko stahlo a pripadne vule zmizely. Ted zacnes tu matku povolovat jednou rukou a druhou ruku mas na kole (na pneumatice) a zkousis jestli ma vuli. Az ucitis, ze se to zacina v lozisku "kyvat" a mato vuli, tak to nepatrne, ale vazne jen nepatrne utahnes, abys tu vuli v lozisku necitil. Tak a mas nastavenou vuli v lozisku. ted das jen tu plechovou krytku na matku, pak das zavlacku a naklepnes krytku loziska. Hotovo odjezd - nic sloziteho
O II kombi Look RS
24.4.08, 16:03
Ešte poslednú otázočku ,možno , :D Aká vazelina ide do krytky náboja ?
24.4.08, 22:39
SMITH píše:
Co treba loziskova vazelina :idea: :wink:
O II kombi Look RS
24.4.08, 22:42
DRYVER píše:
SMITH píše:
T.j. ? (číslo , názov )
24.4.08, 22:46
SMITH píše:
DRYVER píše:
SMITH píše:
přijdeš do obchodu a řekneš vazelínu na ložiska těch oznašení je mraky třeba slovnaft plastické mazivo k mazání valivých ložisek miloš
29.4.08, 22:05
SMITH píše:
DRYVER píše:
SMITH píše:
Dobrá je LA2, nebo LV 2-3 od Mogulu, ale pokud vím, tak jiní výrobci mají stejné značení (Hekra např...)
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
29.4.08, 22:48
Doporučuji Mogul LV 2-3 to je ta pravá
Felinka Combi 1.6 GLX :P
[ Time : 0.036s | 11 Queries | GZIP : Off ]
