mišo
Registrován: 7.7.07, 12:43 Příspěvky: 403 Bydliště: Nováky SR
 Preskočené riadenie
Ahojte..čo sa dá robiť, keď preskočí riadenie na zuboch?Skúste poradiť...díky
_________________ O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
| 24.8.08, 11:48 |
ondra120
Metal (urg)
Registrován: 23.5.07, 20:55 Příspěvky: 3730 Bydliště: Vsetín
 Re: Preskočené riadenie
mišo píše: Ahojte..čo sa dá robiť, keď preskočí riadenie na zuboch?Skúste poradiť...díky
A to je možné aby se stalo?  To slyším teda poprvé (teda pokud nebyl nějaký crash...)
_________________ Škoda Fabia 1.9 SDI - přesunovadlo Jawa 350 OHC ´19 - pro jizdy s čistýma rukama ČZ 175/477 ´72 - veterán
| 24.8.08, 12:02 |
Matthes
Ja dycky nevim jesi riadenie je rizeni nebo razeni  Ale co by tam preskocilo nevim ani v jednom
| 24.8.08, 12:06 |
fakt neviem ako to myslíš
auto  , postup  , príznaky  a príčiny
neviem si predstaviť že by aj maticové, alebo hrebeňové riadenie preskočilo, to je n výmenu...
radenie (rýchlosti) tam nemá čo preskočiť, jedine ak počítaš zuby v prevodovke, ale to je na výmenu spojky, alebo medzikusu mezdi volantom a pedálmi...
| 24.8.08, 12:33 |
mišo jestli máš volant nakřivo tak ho přehod na tisícihranu klíčem 22 a jestli počítáš zuby na převodovce tak si pošteluj spojku, desítka klíč a kleště
a budeš riadit a v klidu behat  miloš
| 24.8.08, 13:05 |
škodař
Registrován: 21.1.07, 00:29 Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
slovacek.milos píše: mišo jestli máš volant nakřivo tak ho přehod na tisícihranu klíčem 22 a jestli počítáš zuby na převodovce tak si pošteluj spojku, desítka klíč a kleště a budeš riadit a v klidu behat  miloš když sme u toho jak se šteluje spojka na favu vím že tím šroubkem a podle toho jak zabýrá al ejak poznám že se leožisko netočí je tam nějkaý kukátko?
_________________ Seat toledo 1.9 TDI 1996 Seat toledo 1.9 TDI 1998 T4 1.9 MTDI 1995 Long spotřebák Včelař
| 24.8.08, 15:23 |
deekay
škodař píše: když sme u toho jak se šteluje spojka na favu vím že tím šroubkem a podle toho jak zabýrá al ejak poznám že se leožisko netočí je tam nějkaý kukátko?
jak lozisko netoci? nastav to tak aby bol zarovno s pedalom brzdy, ide tam nevies nastavit...
ja si to davam tak aby mi to chytalo tam kde sa mi to lubi, spojka je nova =chyta dost dole takze som si pedal dal trosku vyssie od brzdoveho
| 24.8.08, 15:36 |
Matthes
Tam se to lozisko toci vzdy to vymyslel debil
| 24.8.08, 15:55 |
škodař píše: slovacek.milos píše: mišo jestli máš volant nakřivo tak ho přehod na tisícihranu klíčem 22 a jestli počítáš zuby na převodovce tak si pošteluj spojku, desítka klíč a kleště a budeš riadit a v klidu behat  miloš když sme u toho jak se šteluje spojka na favu vím že tím šroubkem a podle toho jak zabýrá al ejak poznám že se leožisko netočí je tam nějkaý kukátko?
už to víš ložisko se točí pořád a když ne tak šustí o přítlačák a pak brzy navštíví lamelu, tu spojku ti píše dekay, urahuješ M6 až je pedál spojky mírně nad brzdovým  miloš
| 24.8.08, 16:33 |
Matthes píše: Tam se to lozisko toci vzdy to vymyslel debil
a tu misku místo ložiska na koktávce to taky vymyslel krypl, ta miska místo ložiska ti uhne doboku, vypíná mimo střed a škrtají ti rychlosti, kdyby tam ty paka za třicet let dali trubičku aby ta miska nemohla uhnout to by ušetřili práce, ale to bych tam musel zajet a trochu je tam probrat, jestli máte někdo zájem o tu misku na koktávce mohu ji vyfotit a poslat admin miloš
| 24.8.08, 16:43 |
Matthes
slovacek.milos píše: a tu misku místo ložiska na koktávce to taky vymyslel krypl, ta miska místo ložiska ti uhne doboku, vypíná mimo střed a škrtají ti rychlosti, kdyby tam ty paka za třicet let dali trubičku aby ta miska nemohla uhnout to by ušetřili práce, ale to bych tam musel zajet a trochu je tam probrat, jestli máte někdo zájem o tu misku na koktávce mohu ji vyfotit a poslat admin miloš
Posli obrazek  Mejl znas.
| 24.8.08, 16:56 |
Matthes
Tak tady slibene foto od Miloše
tato miska je jako ložisko do středu tlačí tyčka která prochází středem
celé převodovky, jak se ten střed vytlačí, nebo centrální pružina zvlní
tak miska skočí mimo osu a vypíná špatně, tam vidíš jak ta tyčka postupně
tlačila mimo střed, kdyby do středu dali kus trubičky nikdy se miska
nepohne miloš
| 24.8.08, 17:43 |
mišo
takze auto bolo na kopci, polnej cesticke pravym prednym kolesom dole kopcom
odstavene cca 30min, kolesa vytocene trochu do lava
pri rozbehu do lava nieco ruplo, znelo to ako struna v tlmici, ale ked som vysiel na cestu volant bol pootoceny vyditelne do lava, predtym bol upne rovno
najazdil som odvtedy uz asi 30km a stale rovnako?????????????????????????????????????????????????????????????????
co stym pani poradte
120 M
| 24.8.08, 18:58 |
deekay
riadenie by preskocit nemalo, a keby ano tak by si potom citil obrovsku volu na volante , ak by sa dalo vobec soferovat
este ma napada ze sa mohlo nieco pokaslat na ulozeni tlmica, resp rozhodit geometria ale prakticky si to neviem predstavit
teraz sa to prejavuje este nejako?
| 24.8.08, 19:04 |
mišo
zda sa mi ze je nejak citlivejsie riadenie dolava
120 M
| 24.8.08, 19:08 |
