Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 21:57
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Preskočené riadenie
Příspěvek Preskočené riadenie
Ahojte..čo sa dá robiť, keď preskočí riadenie na zuboch?Skúste poradiť...díky
O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
24.8.08, 11:48
Metal (urg)
Příspěvek Re: Preskočené riadenie
mišo píše:
A to je možné aby se stalo? :shock: :shock: To slyším teda poprvé (teda pokud nebyl nějaký crash...)
ČZ 175/477 ´72 - veterán
24.8.08, 12:02
Ja dycky nevim jesi riadenie je rizeni nebo razeni :mrgreen: Ale co by tam preskocilo nevim ani v jednom :)
24.8.08, 12:06
fakt neviem ako to myslíš :idea:
auto :?: , postup :?: , príznaky :?: a príčiny :?:
neviem si predstaviť že by aj maticové, alebo hrebeňové riadenie preskočilo, to je n výmenu...
radenie (rýchlosti) tam nemá čo preskočiť, jedine ak počítaš zuby v prevodovke, ale to je na výmenu spojky, alebo medzikusu mezdi volantom a pedálmi...
24.8.08, 12:33
mišo jestli máš volant nakřivo tak ho přehod na tisícihranu klíčem 22 a jestli počítáš zuby na převodovce tak si pošteluj spojku, desítka klíč a kleště
a budeš riadit a v klidu behat :D miloš
24.8.08, 13:05
slovacek.milos píše:
když sme u toho jak se šteluje spojka na favu vím že tím šroubkem a podle toho jak zabýrá al ejak poznám že se leožisko netočí je tam nějkaý kukátko? :oops:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
24.8.08, 15:23
škodař píše:
jak lozisko netoci? nastav to tak aby bol zarovno s pedalom brzdy, ide tam nevies nastavit...
ja si to davam tak aby mi to chytalo tam kde sa mi to lubi, spojka je nova =chyta dost dole takze som si pedal dal trosku vyssie od brzdoveho
24.8.08, 15:36
Tam se to lozisko toci vzdy to vymyslel debil :)
24.8.08, 15:55
škodař píše:
už to víš ložisko se točí pořád a když ne tak šustí o přítlačák a pak brzy navštíví lamelu, tu spojku ti píše dekay, urahuješ M6 až je pedál spojky mírně nad brzdovým :D miloš
24.8.08, 16:33
Matthes píše:
a tu misku místo ložiska na koktávce to taky vymyslel krypl, ta miska místo ložiska ti uhne doboku, vypíná mimo střed a škrtají ti rychlosti, kdyby tam ty paka za třicet let dali trubičku aby ta miska nemohla uhnout to by ušetřili práce, ale to bych tam musel zajet a trochu je tam probrat, jestli máte někdo zájem o tu misku na koktávce mohu ji vyfotit a poslat admin miloš
24.8.08, 16:43
Posli obrazek :) Mejl znas.
24.8.08, 16:56
Tak tady slibene foto od Miloše :)
tato miska je jako ložisko do středu tlačí tyčka která prochází středem
celé převodovky, jak se ten střed vytlačí, nebo centrální pružina zvlní
tak miska skočí mimo osu a vypíná špatně, tam vidíš jak ta tyčka postupně
tlačila mimo střed, kdyby do středu dali kus trubičky nikdy se miska
nepohne miloš
24.8.08, 17:43
takze auto bolo na kopci, polnej cesticke pravym prednym kolesom dole kopcom
odstavene cca 30min, kolesa vytocene trochu do lava
pri rozbehu do lava nieco ruplo, znelo to ako struna v tlmici, ale ked som vysiel na cestu volant bol pootoceny vyditelne do lava, predtym bol upne rovno
najazdil som odvtedy uz asi 30km a stale rovnako?????????????????????????????????????????????????????????????????
co stym pani poradte
O1 combi Tdi
120 M
24.8.08, 18:58
riadenie by preskocit nemalo, a keby ano tak by si potom citil obrovsku volu na volante , ak by sa dalo vobec soferovat
este ma napada ze sa mohlo nieco pokaslat na ulozeni tlmica, resp rozhodit geometria ale prakticky si to neviem predstavit
teraz sa to prejavuje este nejako?
24.8.08, 19:04
zda sa mi ze je nejak citlivejsie riadenie dolava
O1 combi Tdi
120 M
24.8.08, 19:08
[ Time : 0.036s | 11 Queries | GZIP : Off ]
