[ Příspěvků: 8 ] |
MISKY ZADNÍCH TLUMIČŮ FAVORIT.
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
Čau chlapi,potřeboval bych vědět,jestli se dají vyměnit samostatně spodní misky zadních tlumičů na fáčku 93'.Dneska jsem se na to díval a už jsou dost shnilé,tak že mám strach,ať se to neurve..Jinak tlumiče jsou ok,netečou a jsou pevné-nehoupou...  Dík za radu..
| 26.8.08, 21:40 |
 Re: MISKY ZADNÍCH TLUMIČŮ FAVORIT.
NOVON píše: Čau chlapi,potřeboval bych vědět,jestli se dají vyměnit samostatně spodní misky zadních tlumičů na fáčku 93'.Dneska jsem se na to díval a už jsou dost shnilé,tak že mám strach,ať se to neurve..Jinak tlumiče jsou ok,netečou a jsou pevné-nehoupou...  Dík za radu..
je to súčať tlmiča, tiecť nemusia, ale určite sú OK....
| 26.8.08, 22:05 |
NOVON
Tak,že ty spodní misky nejdou samostatně vyměnit??Ptám se,protože jdou koupit samostatně..
| 26.8.08, 22:36 |
DRYVER
NOVON píše: Tak,že ty spodní misky nejdou samostatně vyměnit??Ptám se,protože jdou koupit samostatně..
Zadni misky jdou koupit i vymenit samostane (tlumic zustane puvodni). Uz sem to prakrat delal, takze to musi 100% jit
O II kombi Look RS
| 26.8.08, 23:53 |
deekay
neviem ako na seriovych ale na HPckach sa posuvanim misky nastavuje svetla vyska auta, a zadne vyzeraju uplne rovnako ako seriove, takze ta miska sa da urcite dat dole
| 26.8.08, 23:57 |
NOVON
DRYVER píše: NOVON píše: Tak,že ty spodní misky nejdou samostatně vyměnit??Ptám se,protože jdou koupit samostatně.. Zadni misky jdou koupit i vymenit samostane (tlumic zustane puvodni). Uz sem to prakrat delal, takze to musi 100% jit
Tak to je fajn,ale ještě jeden dotaz..Jak tam ty spodní misky drží? Jsou jen nasunuté??
| 27.8.08, 11:00 |
DRYVER
NOVON píše: DRYVER píše: NOVON píše: Tak,že ty spodní misky nejdou samostatně vyměnit??Ptám se,protože jdou koupit samostatně.. Zadni misky jdou koupit i vymenit samostane (tlumic zustane puvodni). Uz sem to prakrat delal, takze to musi 100% jit  Tak to je fajn,ale ještě jeden dotaz..Jak tam ty spodní misky drží? Jsou jen nasunuté??
Jo jo misky tam jsou jen nasunute a drzi na nejake hrane ,co ma tlumic na sobe. Vypada to jak nejaky neporadeny svar  ale je to tam kvuli tem miskam
O II kombi Look RS
| 27.8.08, 13:53 |
NOVON
Díky za rady všem.Tak nakonec jsem musel koupit nově tlumiče,protože misky nešly sundat i tlumič byl už hoodně pohnitý..Vzal jsem ty nejlevnější co měli,nějaké VECTOR...Je mi jasné,že kvalita nebude uplně profi,ale fazol je druhé auto v rodině,moc se s ním nejezdí...Tak že tak...
| 27.8.08, 17:28 |
[ Příspěvků: 8 ] |
