Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 05:13
 VÝMĚNA LOŽISKA FAVORIT - PROSÍM PORAĎTE
Příspěvek VÝMĚNA LOŽISKA FAVORIT - PROSÍM PORAĎTE
Zdravim.
Chci vyměnit přední ložisko na fáčku a tady na fóru nacházím jen kusé informace. Může mi prosím někdo přesně říct, jak postupovat ? Sundal jsem kolo, brzdič a kotouč, pokusil se povolit tu matku se zásekem (ten jsem odstranil), ale nešla povolit...a teď nevim jak dál. Dík moc.
5.7.06, 21:03
Příspěvek Re: VÝMĚNA LOŽISKA FAVORIT - PROSÍM PORAĎTE
Miras píše:
Zdravim.
na tú matku si musíš zohnať poriadny kľúč, obyčajou golou to nepovolíš...
5.7.06, 21:19
Pořádnej klíč mám - metrovou páku. Problém je, že nevim, jak mám pořádně přidělat kolo, aby se neprotáčelo, když zaberu - auto na zemi plnou vahou, ale když se pokusim jí povolit - předpokládám, že normálně doleva - tak se kolo protočí - skoro začne auto couvat... :cry:
5.7.06, 21:33
Jo a až jí třeba povolím, tak jak dál ? Musim celej ten díl, ve kterým je ložisko oddělat ? To znamená oddělat kulák od řízení, spodní kulák, tlumič a tam zezadu - jako od hřídele , co jde k motoru ?
5.7.06, 21:38
keď se dáš na obyčajnú golu metrovú páku, tak na 90% niečo zlomíš, alebo ohneš, ale tú matku nepovolíš, potrebuješ golu čo sa používa na buldozéry a pod. robí sa to tak že ak je koleso ešte na zemi zatiahneš ručnú brzdu, alebo ti môže niekto šľapnúť na brzdu, vtedy to s poriadnym vercajchom povolíš. potom musíš povoliť dolný gulák, vybrať, homokyneťák musíš dostať von z náboja, potom by mali ísť ložiská vyraziť aj s nábojom, ale presne ako neviem.
6.7.06, 11:01
Homokyneťák - nevim, co to je a kde to najdu. Dík
6.7.06, 11:12
Miras píše:
vonkajší homokynetický kĺb je uchytený v náboji tou matkou, potom z neho pokračuje poloos, tá je napojená na vnútorný homokynetický kĺb ktorý je vsadený do prevodovky. homokyneťáky majú za úlohu prenášať točivé sily z prevodovky na kolesá...
6.7.06, 11:20
mrkni tady jestli ti to pomuže:
http://skoda.panda.cz/obrazky2/434_23.jpg
http://skoda.panda.cz/obrazky2/434_21.jpg
http://skoda.panda.cz/obrazky2/434_22.jpg
Felicia 1,6MPI/2000/bílá
6.7.06, 12:08
OK, spodní a horní kulák oddělanej + náhon kol. Jak je to s tlumičem ? Ten taky asi musim oddělat ne ? Jo a koukám na tu fotku....tam je zase brzdič s tim brzdovym kotoucem... ??? - To tam je jen aby šla povolit ta záseková matka ?
6.7.06, 12:16
Jestli tomu dobře rozumim, tak neni potřeba oddělávat tlumič...jen kuláky a ten kloub k ose k motoru a povolit zásekovou matku. Ten kloub k ose - to nejdřív musim sundat tu gumu a pod ní je ten kloub ? Sory,že se ptám jak antitalent, jen chci mít jistotu. Dík
6.7.06, 12:20
S kloubem nic nedělej,odmontuj tlumič ,aby jsi mohl stáhnout celý náboj,protože budeš muset vylisovat ložisko a nalisovat nové.
6.7.06, 12:49
Aha. Takže ale musim sundat tu gumu, co je z jedný strany na ose a z druhý na náboji. Sundám jí teda jen na tom větším průměru - na náboji.
6.7.06, 15:01
pepa píše:
neviem si predstaviť ako chceš stiahnuť staré ložiská bez toho aby si vybral kĺb?
jeden náboj aj s tehlicou náhodou mám rozobratý tak som to nafotil.
http://michalkatka.szm.com//DSC01528.JPG
http://michalkatka.szm.com//DSC01527.JPG
Naposledy upravil michalkatka dne 6.7.06, 15:13, celkově upraveno 1
6.7.06, 15:04
Tak to jsem jelen. Jeden říká, že jo , druhý, že ne. Dneska všude zavřeno, zejtra musim koupit odvzdušnovací šroub, odvzdušnit brzdy, povolit zásekovou matku a sundat tlumič a ten větší průměr gumy. Pak uvidim sám...
6.7.06, 15:09
Reknu ti to takhle. Musis povolit tu velkou matku. musis sundat trmen kotouc a ten plech.Potom musis oddelat spodni kulak a vyrazit ho ven jak je na tech obrazcich. a hned potom vyndas ven poloosu. hlavne nesundavej manzetu. celou tu hridel i s tim velkym vyndas z tehlice. a taky oddelatkulak na rizeni. A No a potom musis povolit a vyndat ten srou co drze naspodku tlumic. vyndas celou tehlici s loziskem a zajdes na lis. jinak to nejde udelat
Skoda rapid
6.7.06, 15:29
