VÝMĚNA LOŽISKA FAVORIT - PROSÍM PORAĎTE
Miras
Zdravim.
Chci vyměnit přední ložisko na fáčku a tady na fóru nacházím jen kusé informace. Může mi prosím někdo přesně říct, jak postupovat ? Sundal jsem kolo, brzdič a kotouč, pokusil se povolit tu matku se zásekem (ten jsem odstranil), ale nešla povolit...a teď nevim jak dál. Dík moc.
| 5.7.06, 21:03 |
 Re: VÝMĚNA LOŽISKA FAVORIT - PROSÍM PORAĎTE
Miras píše: Zdravim. Chci vyměnit přední ložisko na fáčku a tady na fóru nacházím jen kusé informace. Může mi prosím někdo přesně říct, jak postupovat ? Sundal jsem kolo, brzdič a kotouč, pokusil se povolit tu matku se zásekem (ten jsem odstranil), ale nešla povolit...a teď nevim jak dál. Dík moc.
na tú matku si musíš zohnať poriadny kľúč, obyčajou golou to nepovolíš...
| 5.7.06, 21:19 |
Miras
Pořádnej klíč mám - metrovou páku. Problém je, že nevim, jak mám pořádně přidělat kolo, aby se neprotáčelo, když zaberu - auto na zemi plnou vahou, ale když se pokusim jí povolit - předpokládám, že normálně doleva - tak se kolo protočí - skoro začne auto couvat...
| 5.7.06, 21:33 |
Miras
Jo a až jí třeba povolím, tak jak dál ? Musim celej ten díl, ve kterým je ložisko oddělat ? To znamená oddělat kulák od řízení, spodní kulák, tlumič a tam zezadu - jako od hřídele , co jde k motoru ?
| 5.7.06, 21:38 |
keď se dáš na obyčajnú golu metrovú páku, tak na 90% niečo zlomíš, alebo ohneš, ale tú matku nepovolíš, potrebuješ golu čo sa používa na buldozéry a pod. robí sa to tak že ak je koleso ešte na zemi zatiahneš ručnú brzdu, alebo ti môže niekto šľapnúť na brzdu, vtedy to s poriadnym vercajchom povolíš. potom musíš povoliť dolný gulák, vybrať, homokyneťák musíš dostať von z náboja, potom by mali ísť ložiská vyraziť aj s nábojom, ale presne ako neviem.
| 6.7.06, 11:01 |
Miras
Homokyneťák - nevim, co to je a kde to najdu. Dík
| 6.7.06, 11:12 |
Miras píše: Homokyneťák - nevim, co to je a kde to najdu. Dík
vonkajší homokynetický kĺb je uchytený v náboji tou matkou, potom z neho pokračuje poloos, tá je napojená na vnútorný homokynetický kĺb ktorý je vsadený do prevodovky. homokyneťáky majú za úlohu prenášať točivé sily z prevodovky na kolesá...
| 6.7.06, 11:20 |
pepa
Registrován: 23.1.06, 18:24 Příspěvky: 82 Bydliště: Jižní Morava
_________________ Felicia 1,6MPI/2000/bílá
| 6.7.06, 12:08 |
Miras
OK, spodní a horní kulák oddělanej + náhon kol. Jak je to s tlumičem ? Ten taky asi musim oddělat ne ? Jo a koukám na tu fotku....tam je zase brzdič s tim brzdovym kotoucem... ??? - To tam je jen aby šla povolit ta záseková matka ?
| 6.7.06, 12:16 |
Miras
Jestli tomu dobře rozumim, tak neni potřeba oddělávat tlumič...jen kuláky a ten kloub k ose k motoru a povolit zásekovou matku. Ten kloub k ose - to nejdřív musim sundat tu gumu a pod ní je ten kloub ? Sory,že se ptám jak antitalent, jen chci mít jistotu. Dík
| 6.7.06, 12:20 |
pepa
S kloubem nic nedělej,odmontuj tlumič ,aby jsi mohl stáhnout celý náboj,protože budeš muset vylisovat ložisko a nalisovat nové.
| 6.7.06, 12:49 |
Miras
Aha. Takže ale musim sundat tu gumu, co je z jedný strany na ose a z druhý na náboji. Sundám jí teda jen na tom větším průměru - na náboji.
| 6.7.06, 15:01 |
pepa píše: S kloubem nic nedělej,odmontuj tlumič ,aby jsi mohl stáhnout celý náboj,protože budeš muset vylisovat ložisko a nalisovat nové.
neviem si predstaviť ako chceš stiahnuť staré ložiská bez toho aby si vybral kĺb?
jeden náboj aj s tehlicou náhodou mám rozobratý tak som to nafotil.
http://michalkatka.szm.com//DSC01528.JPG
http://michalkatka.szm.com//DSC01527.JPG
Naposledy upravil michalkatka dne 6.7.06, 15:13, celkově upraveno 1
| 6.7.06, 15:04 |
Miras
Tak to jsem jelen. Jeden říká, že jo , druhý, že ne. Dneska všude zavřeno, zejtra musim koupit odvzdušnovací šroub, odvzdušnit brzdy, povolit zásekovou matku a sundat tlumič a ten větší průměr gumy. Pak uvidim sám...
| 6.7.06, 15:09 |
DjLuckyxx
Registrován: 11.3.06, 14:17 Příspěvky: 109 Bydliště: Běstovice
Reknu ti to takhle. Musis povolit tu velkou matku. musis sundat trmen kotouc a ten plech.Potom musis oddelat spodni kulak a vyrazit ho ven jak je na tech obrazcich. a hned potom vyndas ven poloosu. hlavne nesundavej manzetu. celou tu hridel i s tim velkym vyndas z tehlice. a taky oddelatkulak na rizeni. A No a potom musis povolit a vyndat ten srou co drze naspodku tlumic. vyndas celou tehlici s loziskem a zajdes na lis. jinak to nejde udelat
_________________ Skoda rapid
| 6.7.06, 15:29 |
