Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 05:51
 predné tlmiče - tvrdosť
Příspěvek predné tlmiče - tvrdosť
znova otváram túmu tlmičov a tvrdosti...
pri upratovaní som našiel tie rozoberateľné (možno sú to aj HP na sériovú strunu), vzhľadom na stav korózie rozmýšľam či sa pustím do repasu, alebo čo s nimi :?:
mc to tam na fotke vidieť nieje, ale to lesklé nehrdzavé je na závite, takže by to malo ísť odmontovať...
9.9.08, 14:07
Pokud to je na zavit tak to zkus rozebrat a uvidis vic. Ja bych to asi neresil a rovnou by sli na pretaveni do huťí 8)
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
9.9.08, 14:10
DRYVER píše:
tej hrzde sa ani tak neobávam, je tam dosť materiálu, dokonca aj tie misky sú z hrubšieho plechu ako boli ostatné...
inak možno sú dobré, ten piest ide cca tak ako má (nejde ľahko)...
9.9.08, 14:14
s ekoukni dovnitř kup něaký manžety prostě ty těsnicí kroužky nevím jak se tomu u áš říká možná simeringy :oops:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
9.9.08, 21:49
škodař píše:
to je jedna vec, ale keď to rozoberiem povymieňam, potom aký olej použiť :?: origo tlmičový, alebo nejaký elixír namiešam sám :?: :shock:
9.9.08, 22:31
Vim že nějakej frajer tam nalil motorovej olej, klasickej minerál do škodovky, no a prej přitvrzení cca o 100%. :lol:
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
9.9.08, 23:59
Carlos píše:
Viz http://skoda-virt.cz/cz/forum/podvozek- ... ne-tlmice/
10.9.08, 00:04
práveže neviem, origo tlmičový olej zaručuje minimalnu zmenu hustoty v závislosti na teplote a chcem aby tie tlmiče fungovali aj v zime tak tam obyč olej naliať nemôžem, možno hydraulický, ale ten je veľmi riedky...
10.9.08, 01:26
Olej musíš originál tlumičovej, popř ho namíchat s hydraulickým (OTHP3) na hustotu, co ti bude vyhovovat. U jiných olejů se ti tlumič po pár kmitech přehřeje a vyteče.
10.9.08, 13:55
A copak, stabilizátor ti nestačí? :D
10.9.08, 15:22
Nepér píše:
ale nie, to je v pohode, iba dávnejšie sa tu preberala téma tlmičov tvrdosti, že HP majú tú výhodu že sa dajú rozobrať a repasovať, tak som pri upratovaní našiel tieto... všetky sériové sú napevno zalisované....
keď budem niekedy stavať showcar tak by som si tieto zrepasoval a pritvrdil podľa požiadaviek pozvozku....
10.9.08, 17:17
