Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 04:14
 chvenie volantu
Příspěvek chvenie volantu
Už tu bol príspevok o chvení volantu,ale vypadá to tak že v mojom prípade aj ked som vymenil za nové pneu(vpredu),predné za zadné,nič nepomáha.prejavuje sa to od cca 95km do 110km nad to ustane.Rychlejšie ako 125 som už pre istotu nešiel.Ak vyradím rýchlosť,alebo uberem plyn tak to prestane.Pri jednej kontrole v servise mi povedali že náprava je OK.Homokinetické klby zatial nepočuť ani v zákrutách.Čím mám začať? Favo 93,165 tis km.Vdaka.
4.5.08, 21:07
Příspěvek Re: chvenie volantu
senior píše:
to sú jasné homokyneťáky, ktorý ti nepoviem, musíš skúmať...
4.5.08, 22:40
senior píše:
je to homokloub :) kdyby jsi slyšel bouchání a rány do volantu tak je to vnější, pokud se chvěje celé auto je to vnitřní ( většinou to bejvá pravý ) měl jsme to samé
7.5.08, 20:54
Díky za odpovede.....a nemože to robiť aj vyvažovacie závažie na pravej strane?Zdlo sa mi nejaké volné,tak som ho demontoval. Senior
8.5.08, 09:38
senior píše:
myslíš závaží na kole ? jestli ano tak tím to určitě nebude, to by se ti klepal volant i kdyby jsi jel na neutrál z kopce a jak sám píšeš chvěje se ti celé auto pouze když přidáš plyn a při vyšší rychlosti, jám mám teď ten samý problém, nejvíce je to znát v rychlosti nad 100 km a když mám motor trošku podtočený a chci zrychlit
8.5.08, 10:20
Sotek píše:
senior píše:
to mě dělá taky, začalo to právě včera :cry: za pět asi 85 km/h šlápl jsem na pů plynu a začalo se to klepat jak cip, myslel jsem, že se mi otevře přirádka u spolujezdce a vyskáčou mi z ní zvýkačky :)
Takže to asi vypadá že mám ten vnitřní kloub taky v háji. Jak je na tom ten kloub cenově?
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
diagnostika koncernu, resety, nastavení, opravy VW HEX-CAN i KKL, 2x2
9.10.08, 09:19
mně zas včera něco třískalo v motoru při rozjezdu no na nic jsem tak honem nepřišli tak jsme měnili vzpěru převodovky a nic, pořád stejné, :evil:
nakonec pravý homo u převodovky vůle jak blázen, třísklo v tom a volant netřepal při akceleraci divné ale co nadělám nová polosa a šepot květin :D miloš
9.10.08, 10:55
Trochu odbočím... co mám shánět za komplet nový poloosy? Kde, jakou značku a tak...
9.10.08, 11:15
slovacek.milos píše:
Miloši, tys kupoval celou poloosu? :shock: To nestačil jen novej vnitřní kloub?A jak moc se dá jezdit s tím vychemlaným kloubem? Mám na to hned vlítnout nebo ještě něco ujedu:D
Jedná se o feldu 1.6 r.v. 97
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
10.10.08, 08:12
[ Time : 0.041s | 12 Queries | GZIP : Off ]
