FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
Re: predni tlumice - favorit
Citace: Zdravim vas, mam na vas dotaz, v pravem prednim tlumici kdyz tocim doprava vzdycky tak lupne nebo praskne, jako by neco preskocilo a volant me to tahne doprava... kdyz ho vytocim na druhou stranu je po problemu... myslim ze by to mel byt tlumic,ne? pls. dokazete me nekdo podrobneji popsat vymenu tlumice? a co k tomu budu potrebovat a co vsechno koupit? diky vymeň na oboch stranách tie gumové lôžka horného ložiska samozrejme aj s ložiskom, ak máš vrchnú misku struny prehnitú tak vymeň aj tú.....
| 15.10.08, 20:53 |
f píše: ok, diky za radu, ale nemohl bys me trosku popsat pls. jak na to?diky potrebuješ sťahovák na struny, akurát trocha blbý prístup. predstav si to na aute...
| 15.10.08, 21:08 |
Citace: aha...takze doma to asi jen tezko vymenim...ze?:) na kolik muze vyjit vymena tech prednich tlumicu (tlumice,mysky,loziska atd....)? a na kolik prace? popr. jak dlouho to muze trvat mechanikovi? diky ale v poho sa to dá, jediný problém je ten sťahovák, ostatok je bežný vercajch...
| 15.10.08, 21:19 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
Na ty pruziny je dobra finta mit dva zvedaky... jedim zvedne auto a druhym podepres tehlici. povolis horni ulozeni a zacnes tehlici spostet dolu a ono to sjede samo
| 15.10.08, 21:25 |
kwiko
l píše: aha...takze doma to asi jen tezko vymenim...ze?:) na kolik muze vyjit vymena tech prednich tlumicu (tlumice,mysky,loziska atd....)? a na kolik prace? popr. jak dlouho to muze trvat mechanikovi? diky Vymena prednych tlmicov s geometriou ma stala 1200Sk pred 3mi rokmi v Subaru servise. Ak by si vyplnil kolonku bydlisko, mozem ti tie stahovaky pozicat.
| 15.10.08, 21:28 |
trady
Kolik stoji tlumice nevim vubec... to by vedel bratranek co je menil... zkusim zjistit. ale pokud nejsi uplny amater tak bys to beztak zvladl...
| 16.10.08, 15:40 |
kwiko
trady píše: Kolik stoji tlumice nevim vubec... to by vedel bratranek co je menil... zkusim zjistit. ale pokud nejsi uplny amater tak bys to beztak zvladl...
Pohybujeme sa v prostredi internetu. preto je mi blbe zistovat ceny, ked staci vojst do sekcie uzitocne odkazy a vybrat si ten spravny shop.
| 16.10.08, 15:59 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
Nedávno jsem to dělal na manželčině fáčku..Počítej materiál cca 1200kč na stranu a já bych vzal za práci 1000 kč,tak že celkem 3400kč..Co se týče času,tak když nejsou komplikace,dá se to stihnout za odpoledne,ale měnil jsem kromě dorazů všechno a měl to nakoupené.Pokud to mechanik prvně rozebere,aby věděl co je třeba vyměnit,tak 1 den..Tlumiče jsem dával kapalinové SACHS..
| 17.10.08, 21:26 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
