Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 08:40
 Re: predni tlumice - favorit
Příspěvek Re: predni tlumice - favorit
Citace:
Zdravim vas, mam na vas dotaz, v pravem prednim tlumici kdyz tocim doprava vzdycky tak lupne nebo praskne, jako by neco preskocilo a volant me to tahne doprava... kdyz ho vytocim na druhou stranu je po problemu... myslim ze by to mel byt tlumic,ne? pls. dokazete me nekdo podrobneji popsat vymenu tlumice? a co k tomu budu potrebovat a co vsechno koupit? diky
vymeň na oboch stranách tie gumové lôžka horného ložiska samozrejme aj s ložiskom, ak máš vrchnú misku struny prehnitú tak vymeň aj tú.....
15.10.08, 20:53
f píše:
ok, diky za radu, ale nemohl bys me trosku popsat pls. jak na to?diky
potrebuješ sťahovák na struny, akurát trocha blbý prístup. predstav si to na aute...
15.10.08, 21:08
Citace:
aha...takze doma to asi jen tezko vymenim...ze?:) na kolik muze vyjit vymena tech prednich tlumicu (tlumice,mysky,loziska atd....)? a na kolik prace? popr. jak dlouho to muze trvat mechanikovi? diky
ale v poho sa to dá, jediný problém je ten sťahovák, ostatok je bežný vercajch...
15.10.08, 21:19
Na ty pruziny je dobra finta mit dva zvedaky... jedim zvedne auto a druhym podepres tehlici. povolis horni ulozeni a zacnes tehlici spostet dolu a ono to sjede samo
15.10.08, 21:25
l píše:
Vymena prednych tlmicov s geometriou ma stala 1200Sk pred 3mi rokmi v Subaru servise.
Ak by si vyplnil kolonku bydlisko, mozem ti tie stahovaky pozicat.
Kolik stoji tlumice nevim vubec... to by vedel bratranek co je menil... zkusim zjistit. ale pokud nejsi uplny amater tak bys to beztak zvladl...
16.10.08, 15:40
trady píše:
Pohybujeme sa v prostredi internetu. preto je mi blbe zistovat ceny, ked staci vojst do sekcie uzitocne odkazy a vybrat si ten spravny shop. 8)
Nedávno jsem to dělal na manželčině fáčku..Počítej materiál cca 1200kč na stranu a já bych vzal za práci 1000 kč,tak že celkem 3400kč..Co se týče času,tak když nejsou komplikace,dá se to stihnout za odpoledne,ale měnil jsem kromě dorazů všechno a měl to nakoupené.Pokud to mechanik prvně rozebere,aby věděl co je třeba vyměnit,tak 1 den..Tlumiče jsem dával kapalinové SACHS..
17.10.08, 21:26
[ Time : 0.114s | 10 Queries | GZIP : Off ]
