FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
b.veis@seznam.cz
 rozkmitání karoserie
Dobrý den. Potřeboval bych poradit s tímto problémem. Na Felicii kombi se mi při rychlosti cca90 km a při pětce celé auto dost rozvibruje až do rychlosti tak 100. Pak se to uklidní. Kmitání trvá pouze při akceleraci.Když sundám nohu z plynu auto se uklidní. Jsou nové tlumiče všechny 4,vyměněné venkovní klouby,vyvážená kola. Podezřívám vnitřní klouby, ale někde jsem se dozvěděl, že jejich opotřebení se projevuje rázy do volantu a to u mě není . Navíc jsou dost drahé na preventivní výměnu.Díky
| 5.2.06, 19:58 |
Jiří Čech
Hledej to v uložení motoru, tlumiče kol s tímto nemají nic společného.
_________________ J.
| 6.2.06, 14:26 |
b.veis
Děkuji, asi to tak bude. Koukal jsem na ty silentbloky a je vytahaný hlavně ten u vodní pumpy. Navíc auto bylo v servisu na spojce a z doslechu vím, že když se vyndává převodovka tak dostávají závěsy na frak. A začlo to dělat až po tý spojce. Jak bude lepší počasí hned to vyměním.
| 7.2.06, 19:24 |
Brus
na fiatu tipo mi presne tohle delalo tak pri 70 a pak pri 140 a pricinou bylo malo oleje v prevodovce diky protrhle manzete na poloose a pridiral se takovy trojhrany unasec na poloose.
| 21.2.06, 10:37 |
Návštěvník
ano...brus ma pravdu...je to vnutorny klb poloosi...tym ze je poskodeny sa vyosil.preto pri akceleracii roztrase cele auto...vymen vnutorny klb a mas po probleme...
| 26.2.06, 15:20 |
bobeš
nebyl to kloub. Bylo to zavěšení převodovky,konkrétně ten silentblok dole.
| 26.2.06, 19:33 |
RK
Někdy to taky dělá to závaží na delší poloose, každej servisák je pro to odmontovat a zahodit:-)
| 28.2.06, 22:32 |
[ Příspěvků: 7 ] |
