[ Příspěvků: 8 ] |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
 Ramena favorit
Chtěl bych poprosit o radu. Chystám se vyměnit přední ramena na favoritu. Ty staré už jsou dost rezavé a při minulé výměně čepů mi to v servisu neodvrtali nějak moc dobře. Takže některé šrouby drží jen na kousku. Navíc mi zase odešly zadní silentbloky. Už jsem ty silentbloky třikrát měnil a houby vydrží. Nové ramena nejsou tak drahé, tak je chci vyměnit komplet. Rok výroby 94 má trošičku jinačí ramena, že? Má tam navíc navařené takové plíšky a zadní silentbloky jsou jinačí. Zkoušel jsem už vytáhnout ty staré, ale nejde povolit matka na tom předním malém silentbloku. Nevíte prosím někdo, co dělat?
| 1.1.09, 15:00 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
| 1.1.09, 16:34 |
tam je matka č.18 a k povolení je potřeba těžká práce  , to je velká síla F po dráze s ,
ty zadní dva je nejlépe nastříkat sprejem pod koberečkem,
my co máme pneumatické utahovačky je to brnkačka a někdy i průser  trhačka  miloš
| 1.1.09, 17:35 |
O ty dva zadní na každé straně mi nejde, ty jde povolit od toho jak se často vyměňují ty silentbloky. A ty matky na předních jsou 18? Já myslel ten čep, který je provlečený tím silentblokem. Se mi nezdá, že by to byl tak velký šroub.
| 1.1.09, 18:58 |
varok píše: O ty dva zadní na každé straně mi nejde, ty jde povolit od toho jak se často vyměňují ty silentbloky. A ty matky na předních jsou 18? Já myslel ten čep, který je provlečený tím silentblokem. Se mi nezdá, že by to byl tak velký šroub.
asi M12 to bude a používám očkový klíč č.18,
ten seletblok vytlačím na několikrát ve svěráku do trubky
a ten nový se natláčí tím výřezem dopředu do je schovka pro ten rantl co je na obou stranách
lépe to vysvětlit neumím  miloš
| 1.1.09, 19:59 |
Aha, tak M12 to možná bude. Děkuji moc. Zkusím na tu matku pár dní stříkat WD a uvidím jestli povolí. Já budu ale ramena měnit za nové, tak nemusím měnit ten přední silentblok. Já jen nemohl povolit tu matku. Kdyžtak pomůže flexa a nová matka
| 3.1.09, 14:31 |
varok píše: Aha, tak M12 to možná bude. Děkuji moc. Zkusím na tu matku pár dní stříkat WD a uvidím jestli povolí. Já budu ale ramena měnit za nové, tak nemusím měnit ten přední silentblok. Já jen nemohl povolit tu matku. Kdyžtak pomůže flexa a nová matka
raději fakt ta síla, šroub je přesný s jemným závitem a jen tak ho sehnat  miloš
| 3.1.09, 15:54 |
kwiko
Niektore Skoda predajne drzia aj skoro vsetky skrutky a matky. Inak vrakovisko alebo rozoberac
| 3.1.09, 16:15 |
[ Příspěvků: 8 ] |
