Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 04:27
 Ramena favorit
Příspěvek Ramena favorit
Chtěl bych poprosit o radu. Chystám se vyměnit přední ramena na favoritu. Ty staré už jsou dost rezavé a při minulé výměně čepů mi to v servisu neodvrtali nějak moc dobře. Takže některé šrouby drží jen na kousku. Navíc mi zase odešly zadní silentbloky. Už jsem ty silentbloky třikrát měnil a houby vydrží. Nové ramena nejsou tak drahé, tak je chci vyměnit komplet. Rok výroby 94 má trošičku jinačí ramena, že? Má tam navíc navařené takové plíšky a zadní silentbloky jsou jinačí. Zkoušel jsem už vytáhnout ty staré, ale nejde povolit matka na tom předním malém silentbloku. Nevíte prosím někdo, co dělat?
1.1.09, 15:00
ze sji to ty... :)
http://favoweb.skoda110r.cz/article.php?id=57
1.1.09, 16:34
tam je matka č.18 a k povolení je potřeba těžká práce :shock: , to je velká síla F po dráze s ,
ty zadní dva je nejlépe nastříkat sprejem pod koberečkem,
my co máme pneumatické utahovačky je to brnkačka a někdy i průser :shock: trhačka :D miloš
1.1.09, 17:35
O ty dva zadní na každé straně mi nejde, ty jde povolit od toho jak se často vyměňují ty silentbloky. A ty matky na předních jsou 18? Já myslel ten čep, který je provlečený tím silentblokem. Se mi nezdá, že by to byl tak velký šroub.
1.1.09, 18:58
varok píše:
asi M12 to bude a používám očkový klíč č.18,
ten seletblok vytlačím na několikrát ve svěráku do trubky
a ten nový se natláčí tím výřezem dopředu do je schovka pro ten rantl co je na obou stranách
lépe to vysvětlit neumím :D miloš
1.1.09, 19:59
Aha, tak M12 to možná bude. Děkuji moc. Zkusím na tu matku pár dní stříkat WD a uvidím jestli povolí. Já budu ale ramena měnit za nové, tak nemusím měnit ten přední silentblok. Já jen nemohl povolit tu matku. Kdyžtak pomůže flexa a nová matka
3.1.09, 14:31
varok píše:
raději fakt ta síla, šroub je přesný s jemným závitem a jen tak ho sehnat :shock: :?: :o miloš
3.1.09, 15:54
Niektore Skoda predajne drzia aj skoro vsetky skrutky a matky. Inak vrakovisko alebo rozoberac :D
[ Time : 0.477s | 12 Queries | GZIP : Off ]
