Dotaz k samosvornému diferenciálu?
Serifus
>>Ing. Ředitel Zeměkoule<<
Registrován: 20.12.06, 11:49 Příspěvky: 2633 Bydliště: Praha
Zdravím! Na tohle jsem trochu lama, jak se říká. Jak je to se samosvorným diferenciálem? A k čemu jsou ty poměry, co vyjadřují? Díky předem za nějakou teorii...
_________________ ŠKODA 105L, r.v.1984 - NEJLEPŠÍ KÁRA
EX ŠKODA FAVORIT 136L, r.v.1991
BMW E34 525i, r.v.1994 Plná Palba 11,6l/100km
| 20.2.09, 04:36 |
to chceš s báwem driftovat ?
| 20.2.09, 10:01 |
Matthes
Nedriftuj odejde ti diferak s tvejma gumamami.
| 20.2.09, 11:31 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10641 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
[ja bych ti chtel narozdil od predchozis odpovedet ale konstrukci vozidel sem mel uz pred 2ma rokama,takze si to nepamatuju
| 20.2.09, 11:42 |
Vít
| 20.2.09, 12:00 |
Tuner#2
Registrován: 30.1.08, 15:01 Příspěvky: 2753 Bydliště: Rokycansko
Svornost diferenciálu značí jaký moment to dokáže přenést na druhé kolo. Pokud bude 100%, tak je to v podstatě uzávěrka diferenciálu a když bude jedno kolo na ledu a to druhé na asfaltu, tak si to na ledu vůbec nehrábne. Pokud bude svornost menší, tak hrabat bude. Léto to laicky popsat neumím.
_________________ https://www.facebook.com/Tuner2carphotos https://www.instagram.com/tuner2carphotos/
| 20.2.09, 12:02 |
ferrari
Tak podľa mňa je samosvorný diferenciál taký, ktorý dokáže zablokovať preklz odľahčeného kolesa - teda všetky poháňané kolesá sú poháňané rovnakým krútiacim momentom...teoreticky máš potom jedno koleso na snehu a jedno na suchej ceste a v poho sa rýchlo pohneš, bo koleso na suchu zaberá rovnako ako to na snehu...s normálnym diferenciálom sa nepohneš rýchlo, bo Ti bude preklzovať koleso, čo je na snehu a to čo je na suchu bude stáť...
A pomery? Tie zrejme určujú, do akej miery sa rozdeľuje krútiaci moment na kolesá = do akej miery je diferenciál samosvorný...
Ak je to nezrozumiteľné, kuk sem, možno je to zrozumiteľnejšie:
http://clanky.katalog-automobilu.cz/slo ... erencialy/
| 20.2.09, 12:06 |
Serifus
Matthes píše: Nedriftuj odejde ti diferak s tvejma gumamami.
Gumamami  A proč by odešel? A kam by šel? A vrátil by se mi?
| 20.2.09, 16:14 |
Serifus
Kachnis píše: [ja bych ti chtel narozdil od predchozis odpovedet ale konstrukci vozidel sem mel uz pred 2ma rokama,takze si to nepamatuju
Snaha se cení. Dík
| 20.2.09, 16:15 |
Serifus
Díky za články. Už je mi to jasný
| 20.2.09, 16:39 |
ferrari
ferrari píše: Tak podľa mňa je samosvorný diferenciál taký, ktorý dokáže zablokovať preklz odľahčeného kolesa - teda všetky poháňané kolesá sú poháňané rovnakým krútiacim momentom...teoreticky máš potom jedno koleso na snehu a jedno na suchej ceste a v poho sa rýchlo pohneš, bo koleso na suchu zaberá rovnako ako to na snehu...s normálnym diferenciálom sa nepohneš rýchlo, bo Ti bude preklzovať koleso, čo je na snehu a to čo je na suchu bude stáť... A pomery? Tie zrejme určujú, do akej miery sa rozdeľuje krútiaci moment na kolesá = do akej miery je diferenciál samosvorný... Ak je to nezrozumiteľné, kuk sem, možno je to zrozumiteľnejšie: http://clanky.katalog-automobilu.cz/slo ... erencialy/
Kukám, že kým dom písal, dvaja boli rýchlejší
| 20.2.09, 17:24 |
Serifus
Hele, takže teoreticky podle těch článků je čím menší poměr, tím lepší? Protože je potřeba míň otáček kardanu na otočení kola...?
| 20.2.09, 19:30 |
Tuner#2
Serifus píše: Hele, takže teoreticky podle těch článků je čím menší poměr, tím lepší? Protože je potřeba míň otáček kardanu na otočení kola...? Evidentně jsi nepochopil princip diferenciálu, čti znova
| 20.2.09, 19:32 |
darklord
Tuner#2 píše: Serifus píše: Hele, takže teoreticky podle těch článků je čím menší poměr, tím lepší? Protože je potřeba míň otáček kardanu na otočení kola...? Evidentně jsi nepochopil princip diferenciálu, čti znova
myslim ze doslo k uplnemu nepochopeniu... serifus zrejme chcel vediet nieco o prevodovom pomere prevodovky/difu. tj pocet_otacok_vstup:pocet_otacok_vystup
=> cim mensie cislo tym rychlejsi prevod, cim vecsie cislo tym silnejsi prevod
| 20.2.09, 20:15 |
Serifus
darklord píše: Tuner#2 píše: Serifus píše: Hele, takže teoreticky podle těch článků je čím menší poměr, tím lepší? Protože je potřeba míň otáček kardanu na otočení kola...? Evidentně jsi nepochopil princip diferenciálu, čti znova  myslim ze doslo k uplnemu nepochopeniu... serifus zrejme chcel vediet nieco o prevodovom pomere prevodovky/difu. tj pocet_otacok_vstup:pocet_otacok_vystup => cim mensie cislo tym rychlejsi prevod, cim vecsie cislo tym silnejsi prevod
Ano. Přesně, jak píšeš  I když s tím silnějším řevodem mi to nejde do hlavy. Vím, že pokud je převod nižší, tím vyšší rychlosti auto dosáhne. Když je převod vyšší, tím větší sílu má. A práve druhá možnost mi nejde do hlavy. Otočení kardanu je několikanásobně vyšší a tudíž je teda otočení kola silnější... ale jak to vysvětlit?
| 22.2.09, 03:21 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 3 návštevníků |
