Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.24, 21:57
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 domky tlumičů kyvka&vlečka
Příspěvek domky tlumičů kyvka&vlečka
zdarec, budu delat prestavbu s kyvky na vlečku. všechno mam jen nemam vlečkovy domky tlumičů protože byly špatny. jinak pružiny mam vlečkovy uplne novy. muzu tam dat kyvkovy domky nebo je to problem? v čem se to vlastne liší? vyčetl jsem tady akorat ze to bude asi o 2 cm vyšši.
26.2.09, 13:56
Vleckovy domky jsou jinak postaveny. Kdyz nechas kyvkovy, tak nemas spodni doraz, domecek znicis a rozlozis si napravu. Nic peknyho.
Kdyz uz kyvkovy domecky, tak taky kyvkovy pera a omezeni zdvihu jako melo Garde.
Viky píše:
takze jednoznacne sehnat vleckovy domky protoze na te vlecce co jsem si sehnal jsou novy pruziny a tlumice a kyvkovyho nemam novy nic.
26.2.09, 15:24
A nebo kyvkový domek přeplátovat železnýma plátkama ze 4 stran, aby se zamezilo vytrhnutí té gumy. Problém bude, že budeš mít zadek výš a bude to strašně přetáčivé.
26.2.09, 15:38
Tuner#2 píše:
no rači než takove bastleni a vysledek nic moc se pokusim sehnat vlečkovy domky. coz ale mozna bude docela problem sehnat samotny domky
26.2.09, 15:42
Nebo si můžeš z kyvkovejch domků vyrobit vlečkový tak, že nějak vypraparuješ tu gumu (nevim jak, napadá mne jeň žehem :oops: ) a zbylé dva díly k sobě svaříš :)
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
27.2.09, 11:13
Bukaj píše:
tak ted teda nevim jestli tomu spravne rozumim, ale rikas ze z toho vybrat tu gumu a svarit. takze to by bylo natvrdo. vlečkovy domky jsou bez gumy natvrdo? nekde jsem to cetl v komentarich u nejake diskuze, ale nechtelo se mi tomu moc verit.
ŠKODA 120GL, r.v.: 1987, (aktualni konfigurace 136GL)
1.3.09, 22:12
Jooooo, jen plech...
1.3.09, 22:13
aha tak tim se to vsechno vysvetluje. tu vlecku jsem vytahl z polonatunenyho auta ale byly tam ty domky s gumou ktera byla silene vymackana a litalo to v sobe coz se teda zrejme stalo tim ze original domky jso natvrdo bez gumy. taky je mozny ze tam ty domky s gumou byly proto aby to bylo vys a nebyly na naprave Acka a ja kdyz to dam do svyho auta s vleckovyma domkama tak budu mit Acka. sakra tak to se mi vubec nelibi. koukam ze to nebude tak jednoduche jak jsem si to predstavoval. no jinak dneska jsem se pokousel rozebrat celou napravu a zanic nemuzu vyrazit stefty co spojuji sikmy rameno s prickou tak jsem zkousel imbusy na poloose a to je jeste horsi. asi bude potřeba hodne WDčka
1.3.09, 22:19
Ty domky s gumou pproste takhle na vlecce dopadnou. a to muzes bejt rad, jestli nejsou poztraceny kameny z hnacich hridelu.
Acka u vlecky jsou zpusobeny vytahanym spojem podelnyho a pricnyho ramena. U zavodnich se tam davalo PVC, ja tam mival plast narezanej z plastovejch podbehu, Matthes tam ma lino.
Jinak imbusy se na poloose nejlip uvolnujou kdyz je to na aute. WDcka tohle chce hodne.
LUCAS srouby spajajuce sikme rameno a priecku...velke kladivo a maltit....mozno nahriat....ak mas cim........ja som ich poboloval s minimalne metrovou rurou.....na kratkej pake ani moja cela vaha nezaberala:D.........a tie imbusy.....zozen si imbusak na golu......ked ho zaklepes trosku do hlavicky aby nevyskocil tak musis vykrutit vsetko....a samozrejme najprv dotiahnut kusok a potom vykrucat von....aby si neztrhol hned sroub......vela stastia
www.pixsite.net
2.3.09, 07:20
Kua, pls, nemáte fotky tých domčekov (s gumou, bez gumy,...)...totiž tiež mám vlečku, mám z nej aj domčeky, ale nejak mi podľa textu nie je jasné, o čom to vlastne hovoríte...
2.3.09, 08:22
Fotku nemam, ale vec se ma tak.
Vleckovej domecek vypada jako plechovej kloboucek. Pruziny sedej v podstate primo na sroubech co to drzej v kastli.
Kyvkovej domecek je jinej, krome plochy za kterou se sroubuje ma jeste jeden kruh, na kterym je oprena teprv pruzina, je to jako bys vzal dva vleckovy klobouky, vlozil je do sebe a zalil pul kilem gumy.
tady máš domeček trochu vidět (vlečka)
http://img.skoda-virt.cz/vase_auta_uplo ... -34_30.jpg
a něco zde
http://skoda-virt.cz/cz/forum/skodovky/ ... 285#p81285
člen Coupé clubu TW
2.3.09, 09:09
O jakých gumách mluvíte ? co jsou na pružině shora ??
:wink:
2.3.09, 09:31
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků
