congy
Tydýt
Registrován: 26.6.08, 18:38 Příspěvky: 717 Bydliště: Martin,SK
 vrzganie ramena
ahojte po dlhsej ceste mi strasne vrzga rameno prednej napravy prave. najprv som si myslel ze to ide od misky na prednych tlmicoch ale vrzgalo to pri toceni a pri perovani, takze som skumal a nastriekal som miesto kde sa rameno spaja s drziakom naboja alebo ako to miesto mam nazvat proste tam kde je to prinitovane. nastriekal som vsetko WD 40 kou a prestalo to ale po dlhsej jazde to zase zacne zasa nastriekam zasa prestane. nejake rady ako to natrvalo odsranit.
_________________ Skoda 120L, r.v. 1979 Skoda favorit 136LS, r.v. 90 Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
| 17.5.09, 21:30 |
Ondras83
 Re: vrzganie ramena
congy píše: ahojte po dlhsej ceste mi strasne vrzga rameno prednej napravy prave. najprv som si myslel ze to ide od misky na prednych tlmicoch ale vrzgalo to pri toceni a pri perovani, takze som skumal a nastriekal som miesto kde sa rameno spaja s drziakom naboja alebo ako to miesto mam nazvat proste tam kde je to prinitovane. nastriekal som vsetko WD 40 kou a prestalo to ale po dlhsej jazde to zase zacne zasa nastriekam zasa prestane. nejake rady ako to natrvalo odsranit.
myslíš čep...není na něm prachovka?!  jestli není, tak dej rovnou novej čep, přestane to
| 17.5.09, 21:32 |
congy
Tydýt
ano ten ta pracovka tam je. no a keby som ju chcel vymenit musim menit aj rameno alebo to jednoducho iba strhnut a vymenit tu prachovku
| 17.5.09, 21:38 |
Ondras83
congy píše: ano ten ta pracovka tam je. no a keby som ju chcel vymenit musim menit aj rameno alebo to jednoducho iba strhnut a vymenit tu prachovku
"jednoducho" strhnut
| 17.5.09, 21:42 |
congy
Tydýt
a to ako preboha tam sa nic nepovoluje ziadna skrutka alebo co ?
| 17.5.09, 21:44 |
Radek19_ae
Registrován: 25.6.08, 13:13 Příspěvky: 400 Bydliště: u Hostýnských vrchů
šroub v těhlici u čepu
_________________ Pássovec AFN varoš EX: felda AEE
diagnostika koncernu, resety, nastavení, opravy VW HEX-CAN i KKL, 2x2
| 18.5.09, 09:15 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
Jo tohle mi dělaly kdysi čepy řízení,byly vyschlé či co..No člověk by nevěřil jak to dovede vrzat..Miloš tady někde psal vzít injekční stříkačku s jehlou,naplnit olejem,propíchnout tu manžetku a nacpat tam trochu oleje..Pokud to nepřestane,tak výměna čepu,tohle je stejně nejjistější..
| 18.5.09, 09:43 |
congy
Tydýt
a keby trebalo vymenit tu manzetu netreba na to ziaden stahovak alebo speci veci ?
| 18.5.09, 11:25 |
patrik-hp
congy píše: a keby trebalo vymenit tu manzetu netreba na to ziaden stahovak alebo speci veci ?
Ne...nepotřebuješ k tomu stahovák ani speciální věci...
| 18.5.09, 11:46 |
congy
Tydýt
ake su tam sroby k povolovaniu?
| 18.5.09, 12:11 |
patrik-hp
Na kuláku je desítka šroub,nic víc k výměně prachovky nepotřebuješ.Jestli si chceš vyndat rameno,vzadu u silentu jsou dvě desítky a jedna 6tka co taky drží klemu,ale k nápravě,jedna 12tka vpředu...tak že 16-17 klíč,10 a 18-19...nejlépe z goly nebo očkový..stranovej otevřenej max.na tu šestku zevnitř...P.S. vzadu na silentu to povolovat nemusíš, rameno stačí vykroutit tahem ven,pokud na to máš dostatečně prostor...pak zpět namazat vazelínou a zasunout do silentbloku.
Naposledy upravil patrik-hp dne 23.5.09, 00:11, celkově upraveno 1
| 18.5.09, 12:48 |
congy
Tydýt
no rameno menit nebudem neni dovod iba tu prachovku maximalne . na to treba davat dole gulovy cap?
| 18.5.09, 12:54 |
congy
Tydýt
no nastriekal som tam oleja pomocou ihly a striekacky uvidime ci zabere. WD ckom som to len povrchovo nastriekal a pomohlo ale iba na chvilu tak teraz mozno vydrzi natrvalo
| 18.5.09, 14:37 |
patrik-hp
To je na chviku...Pokud je prachovka natržená,na velmi krátkou chvilku  Lépe vazelína,ale neim jak bys jí musel naředit,aby prošla skrze tu jehlu
| 18.5.09, 15:48 |
Ondras83
patrik-hp píše: To je na chviku...Pokud je prachovka natržená,na velmi krátkou chvilku  Lépe vazelína,ale neim jak bys jí musel naředit,aby prošla skrze tu jehlu
ohřát, teplou nasát a stříknout do čepu....zalej to trošku olejem s vazelinou a bude to cajk
| 18.5.09, 17:45 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 5 návštevníků |
