Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 10:56
 vrzganie ramena
Tydýt
Příspěvek vrzganie ramena
ahojte po dlhsej ceste mi strasne vrzga rameno prednej napravy prave. najprv som si myslel ze to ide od misky na prednych tlmicoch ale vrzgalo to pri toceni a pri perovani, takze som skumal a nastriekal som miesto kde sa rameno spaja s drziakom naboja alebo ako to miesto mam nazvat proste tam kde je to prinitovane. nastriekal som vsetko WD 40 kou a prestalo to ale po dlhsej jazde to zase zacne zasa nastriekam zasa prestane. nejake rady ako to natrvalo odsranit.
Skoda 120L, r.v. 1979
Skoda favorit 136LS, r.v. 90
Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ
Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
17.5.09, 21:30
Příspěvek Re: vrzganie ramena
congy píše:
myslíš čep...není na něm prachovka?! :shock: jestli není, tak dej rovnou novej čep, přestane to :wink:
17.5.09, 21:32
Tydýt
ano ten ta pracovka tam je. no a keby som ju chcel vymenit musim menit aj rameno alebo to jednoducho iba strhnut a vymenit tu prachovku
17.5.09, 21:38
congy píše:
"jednoducho" strhnut :wink:
17.5.09, 21:42
Tydýt
a to ako preboha tam sa nic nepovoluje ziadna skrutka alebo co ?
17.5.09, 21:44
šroub v těhlici u čepu
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
diagnostika koncernu, resety, nastavení, opravy VW HEX-CAN i KKL, 2x2
18.5.09, 09:15
Jo tohle mi dělaly kdysi čepy řízení,byly vyschlé či co..No člověk by nevěřil jak to dovede vrzat..Miloš tady někde psal vzít injekční stříkačku s jehlou,naplnit olejem,propíchnout tu manžetku a nacpat tam trochu oleje..Pokud to nepřestane,tak výměna čepu,tohle je stejně nejjistější..;-)
18.5.09, 09:43
Tydýt
a keby trebalo vymenit tu manzetu netreba na to ziaden stahovak alebo speci veci ?
18.5.09, 11:25
congy píše:
Ne...nepotřebuješ k tomu stahovák ani speciální věci...
18.5.09, 11:46
Tydýt
ake su tam sroby k povolovaniu?
18.5.09, 12:11
Na kuláku je desítka šroub,nic víc k výměně prachovky nepotřebuješ.Jestli si chceš vyndat rameno,vzadu u silentu jsou dvě desítky a jedna 6tka co taky drží klemu,ale k nápravě,jedna 12tka vpředu...tak že 16-17 klíč,10 a 18-19...nejlépe z goly nebo očkový..stranovej otevřenej max.na tu šestku zevnitř...P.S. vzadu na silentu to povolovat nemusíš, rameno stačí vykroutit tahem ven,pokud na to máš dostatečně prostor...pak zpět namazat vazelínou a zasunout do silentbloku.
Naposledy upravil patrik-hp dne 23.5.09, 00:11, celkově upraveno 1
18.5.09, 12:48
Tydýt
no rameno menit nebudem neni dovod iba tu prachovku maximalne . na to treba davat dole gulovy cap?
18.5.09, 12:54
Tydýt
no nastriekal som tam oleja pomocou ihly a striekacky uvidime ci zabere. WD ckom som to len povrchovo nastriekal a pomohlo ale iba na chvilu tak teraz mozno vydrzi natrvalo
18.5.09, 14:37
To je na chviku...Pokud je prachovka natržená,na velmi krátkou chvilku :lol: Lépe vazelína,ale neim jak bys jí musel naředit,aby prošla skrze tu jehlu
18.5.09, 15:48
patrik-hp píše:
ohřát, teplou nasát a stříknout do čepu....zalej to trošku olejem s vazelinou a bude to cajk :wink:
18.5.09, 17:45
[ Time : 4.505s | 11 Queries | GZIP : Off ]
