Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 21:27
 napravnce z felicie do favovita
Příspěvek napravnce z felicie do favovita
čau nal sem si na entu dva navody od lidi co to uz delali a každej piše trochu neco jiého zajímá mě hlavně co je potřeba udělat se zadním uchcením nápravnícea jaké silentbloky tam dát díky
zminovaná odkazy:
http://favoweb.skoda110r.cz/article.php?id=61
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=480
díky za pomoc
18.3.09, 10:20
Ten prvy navod riesi len posunute diery na skrutky, a nezohladnuje dosadacu plochu, preto sa mi zda ta uprava nevhodna.
Ja som to riesil zase az prilis kompikovane:
Najprv odparal favo vystuhy.
Pretoze felicia ma tie vystuhy ine, trocha sa bolo treba pohrat s CO2.
ObrázekObrázek
kwikovsky upravena napravica z feldy
ObrázekObrázek
a foto po zmontovani
Obrázek.
Ale to len, keby si nevedel co s volnym casom, a tiez mal hrdzave vystuhy podlahy :wink:
Preto sa mi paci ten Michalov sposob. Riesenie velkym kladivom a vrtackou.
Jednoduche, ucelne a osvedcene.
Už nikdo nemáte zkušenosti s touhle oerací?
18.3.09, 13:26
fert.j píše:
ja som iba vyrovnal dosadaciu plochu a použil Favo silent, je to jednoduchšie ako prevárať výstuhu s Feldy...
18.3.09, 14:05
michalkatka píše:
fert.j píše:
sel jsi pak na geometrii? jak dlouho ti to trvalo vymenit tak jedno odpoledne?
18.3.09, 14:15
fert.j píše:
ja som si všetko na to nachystal dopredu, vymenil som to za jeden deň...
na geoške som ešte nebol, prišiel som na dobrý spôsom ako si zbiehavosť nastaviť sám... :idea:
18.3.09, 14:19
michalkatka píše:
Presne, netreba to velmi komplikovat,
fert.j píše:
Este sa na nete daju najst zmienky o inych sposoboch ako tam ten stabik dostat.
Niekto nabastil stabik aj na favo nezosilnenu napravicu a ramena (dokonca sa to da roznymi sposobmi, dalej existuje napad odrezat zadnu cast napravice felicia a namiesto nej tam navarit rovnaku cast z favorita. (Michalkatka ma niekde odkaz vo svojej garazi)
Navacsi problem je neurvat pri demontazi skrutky v podlahe. :oops:
michalkatka píše:
fert.j píše:
a to jak?
18.3.09, 14:24
kwiko píše:
ja som mal 50% - nú úspešnosť.... odvŕtať a použiť pevnostný šroub s matkou (taký istý ako drží objímka tlmiča na tehlici)...
18.3.09, 14:25
kwiko píše:
michalkatka píše:
fert.j píše:
to je v pohode ty mam povolovaci bez problemu mam to vyzkousene
18.3.09, 14:25
fert.j píše:
a to jak?
ám takú laserovú vodováhu s magnetickým držiakom, tú primagnetujem na predný disk tak aby lúč smeroval dozadu a metrom meriam vzdialenosť lúča od disku v zadu, výpočet mi vyšiel na 65mm na každej strane (tam som rátal rázvor, rozchod, a výška lúča od dosadacej plochy tej laserovky)
18.3.09, 14:29
michalkatka píše:
fert.j píše:
a to jak?
hm.. tak to je pekne
18.3.09, 15:06
Jaký je rozdíl v uchycení řízení na feldě a fávu musejí se dát nějaký jiny příložky nebo tak něco?
19.3.09, 20:30
fert.j píše:
niektore felicia napravice maju uchytenie totozne s fackom. Ale neskor sa zmenili upevnovacie skrutky z 8miciek na 10iatky. (hlavne ak mala felda posilnovac). Oba rozmery su pre skrutky s jemnym stupanim. Nespominam si na problem so zamennostou. :?
takze se daji teoreticky pouzit srouby z predniho uchyceni napravnice z favoryta protze kdyz davam nepravnici z feldy tak musim misto nich dat delsi ktery jsou stejny se sroubama co drzi tlumic na tehlici
19.3.09, 23:53
