Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 21:13
 Hučení vrčení od předních kol
Příspěvek Hučení vrčení od předních kol
Zdravim. Při jízdě v mém favoritu mi při zatočení do prava strašně něco hučovrčí od předních kol. Myslim si že je to od levého kola ale je to pouze můj pocit. Myslim jsem si že by to mohlo být ložisko ale mechanik řikal, že ložisko je v poho a že neví čim by to mohlo bejt. Chtěl sem se zeptat jestli někdo nemáte podobné zkušenosti a nevíte co s tim? Předem dík
Škoda Favorit r.v.89 - 43Kw
26.3.09, 16:18
ložiska v kole (bude to dělat hlavně v otáčce, když se kolo zatíží, takovej vrčivo-hučící zvuk, frekvence se mění podle rychlosti) , pneumatiky jakjsou nahuštěné, jestli nejsou oskákané, ale rovně sjeté... vnější kloub poloosy... ale ten by spíš cvakal a loupal.... v pomalejší frekvenci, než ložisko...
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
26.3.09, 20:40
Příspěvek Re: Hučení vrčení od předních kol
michibuh píše:
ten mechanik musi mat rontgenove oci, asi supermanov syn....
huci ti len lozisko. Jedno je v kazdom naboji kolesa, a dve na diferencialy. Ine loziska, na to ako mas otocene kolesa, ohlad neberu. Skus chytit poloosy, ci nemaju volu. :wink:
volnou poloosu na fáčku mám já, ty zvuky jsou zcel ajiné než od ložiska a zesílí, když tomu naložíš, ale ne podle zatáčky...
27.3.09, 18:44
Na 99 proc ložisko.Zalomcuj s kolem,pokud ucítíš vůli,tak je to jasné..
28.3.09, 00:37
Metal (urg)
NOVON píše:
ono hučí ani nemusí mít vůli, jsou prostě vymačkané ložiskové dráhy v radiálním směru....znám z vlastní zkušenosti :wink:
ČZ 175/477 ´72 - veterán
28.3.09, 10:51
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 2 návštevníků
[ Time : 0.019s | 11 Queries | GZIP : Off ]
