Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 14:52
 Neudrzim 120tku M v kolejich
Příspěvek Neudrzim 120tku M v kolejich
Prosím o pomoc, neudržím š120M ani v malých vyjetých kolejích, už se skoro bojim jezdit, pokusim se popsat příznaky, při jízdě v kolejích auto plave z jedny stopy do druhý, ještě to jde když jedu v pravý stopě nebo do zatáček, po rovný silnici jede v poho rovně a drží, při průjezdu děr a podobných výtluků neuskakuje. Byl jsem na STK a bez problémů jsem prošel. Jsem zvyklý z užovky jezdit v kolejích, ta držela stopu , že jsem mohl pustit volant dělat něco jinýho. :D
21.8.06, 19:26
pokiaľ to nie je banalita typu - žehličká má meší rozchod = kolesá sú akurát v koľajach, alebo naopak, nedajú sa obe kolesá naraz dostať do koľají, tak tipujem, že máš v kýbli silentboky na prevodovke, resp. na motore...
21.8.06, 19:59
mám spíš pocit že to hází v předu
21.8.06, 20:23
kdyby to opravdu byly silenbloky, je to na první pohled znát? na motoru to poznám nezdá se, že by nějak visel.jsem skodovkar víceméně začátečník.
21.8.06, 20:28
ja som podvaril ramená plechom hrubky 1 mm, obvaril nápravnicu a namiesto silentblokov dal ložisko
bolo to nenormalne tvrde ale držalo to všade
21.8.06, 21:20
chorvi píše:
to bych tipoval na čepy
22.8.06, 12:11
chorvi píše:
toto by si mal odhaliť jednoducho - zdvihni pr. koleso, chyť ha najprv dole a hore (na koncoch zvilej osi kolesa) a snaž sa ho rozkývať - ak zistíš dáke vôle, tak je to ložisko, alebo zvislák
potom chať koleso napravo a naľavo (na koncom vodorovnej osi kolesa), zasa s ním kývaj a ak zistiš vôle, tak sú to guláky...
silentbloky ťažšie zistíš (ešte tak vizuálne na motore), hlavne na prevodovke - skús držať rýchlostnú páku počas prejazdu väčších nerovností, či sa vibrácie cez ňu prenášajú...
22.8.06, 19:32
chorvi píše:
A neni to náhodou tim, že hřeben je oproti šneku o dost poddajnější a citlivější na nerovnosti?
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
22.8.06, 20:46
diky za odpovedi,
po dlouhy dobe jsem se konecne zjistil cim to bylo, podle vasich rad jsem zkusil vule kulaku i svislaku, mensi vule byla na pravym svislaku a na kulacich jsem nic nepocitoval, ale projistotu jsem je radeji vymenil, pri montazi jsem si vsiml, ze na luzku stabilizatoru jsou dost vybehane ty gumy(pri zkousce sroubovakem tam byl +-5mm vakl ), vymenil a uz je to OK :D [/b]
25.9.06, 10:04
