congy
Tydýt
Registrován: 26.6.08, 18:38 Příspěvky: 717 Bydliště: Martin,SK
 vymena tlmicov favo
ahojte hosi neviete co stoji vymena vsetky 4 tlmicov na favo v servise myslim tym cistru robotu bez nahradnych dielov. cca odhd. Chcem si to dat spravit ale nemam k tomu potrebne naradie tak chcem zvolit servis. nema dakto skusenost
_________________ Skoda 120L, r.v. 1979 Skoda favorit 136LS, r.v. 90 Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
| 15.4.09, 12:01 |
ondra120
Metal (urg)
Registrován: 23.5.07, 20:55 Příspěvky: 3730 Bydliště: Vsetín
Servis tak 1800 (jak to máte v éčkách nevim  :D ) za práci, kolega to včil nechal dělat na feldě, ale byl to nějaký menší servis.
Ale kašli na servis.
Puč si někde stahovák na pružiny (přední) a hever, to je všecko co potřebuješ, krom naprosto běžných klíčů.
Mě jako naprostému amatérovi to trvalo 1 odpoledne včetně výměny všech gumových uložení,opravy možných výskytů koroze a ještě sem se při tom kochal skvělou konstrukcí fáčka.
Jo rada: 2 dny předem si všechny spoje nastříkej WDčkem nebo konkorem.
_________________ Škoda Fabia 1.9 SDI - přesunovadlo Jawa 350 OHC ´19 - pro jizdy s čistýma rukama ČZ 175/477 ´72 - veterán
| 15.4.09, 13:12 |
congy
Tydýt
no ved totok nemam stahovak mozno by sa aj dal zohnat a tie spoje to je des a este treba zohnat aj daky navod typy a triky bo este nikdy som to nerobil.
| 15.4.09, 13:23 |
ondra120
Metal (urg)
Tipy a triky nejsou, je to jednoduche jak facka.
Vymontuješ celou přední pružící a tlumící jednotku,zkrátka celou vzpěru (3 šrouby) stáhneš trochu pružinu, vyhodíš tlumič (1šroub), dáš druhý tlumič se všema gumovýma vehementama a novým ložiskem, zašroubuješ, povolíš pručinu,namontuješ do auta.
Zadek je ještě jednodušší: povolíš tlumič dole (jen matku),nahoře (matku), pod rameno hodíš kus dřeva, kousek spustíš auto, povolíš další matku nahoře na tlumiči, zvedneš auto a vyhodíš celý tlumič aj s pružinou. montáž je opak demontáže.
| 15.4.09, 13:41 |
congy
Tydýt
heh aby mi ta pruzina nerozbila face
| 15.4.09, 14:02 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Nebo si zadní vyměnit sám a přední si nechat vyměnit v servisu. Zase nějaká korunka ušetřená.  Zadní jsou hračka, přední už jsou horší. Není nic jednoduššího, než vytáhnout po jednom zadní tlumiče, na papír si nakreslit jak tam mají být ty misky podložky apod. pak to poskládat s novými tlumiči a je to. Já dával všechno nové, tak jsem poskládal nové i s pružinami, vyměnil kus za kus a bylo to. Práce tak na dvě hoďky.
| 15.4.09, 19:14 |
| 18.4.09, 10:07 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
Je to jednoduché,tak jak píšou kluci..Jen doufej,že půjdou normálně povolit horní matky (hlavně zadních) tlumičů...,jinak pak rozbrus a uvalit je...
| 19.4.09, 21:37 |
Ondras83
NOVON píše: Je to jednoduché,tak jak píšou kluci..Jen doufej,že půjdou normálně povolit horní matky (hlavně zadních) tlumičů...,jinak pak rozbrus a uvalit je...
copak o to, to jde dycky, ale vytáhnout šrouby z těhlice vepředu...bez dejchnutí autogenu se nehejbeš, ikdyž někdy je štěstí
| 19.4.09, 22:03 |
mercatone_135
Registrován: 21.4.09, 08:47 Příspěvky: 7 Bydliště: Žďár nad Sázavou, Vysočina
ondra120 píše: Tipy a triky nejsou, je to jednoduche jak facka.
no mám podobný problém jako kolega, jenže mně uhnila jedna mista. Šlo by to zvládnout před barakem s 2tunovýma heverama? Asi budu dělat komplet repas ulozeni.
_________________ mercatone_135
| 21.4.09, 08:50 |
NOVON
Chlapi,nějak se mi houpe předek a gumy co jsem sundal byly 'poskákané',či-li tlumiče k.o..Na nettu jsem našel jakési vložky/patrony..Jak poznám,že na mých stávajicích tlumičích jde vyměnit jen ta vložka?Teď tam mám asi origo,bo je na nich nálepka s logem Škoda...
| 2.6.09, 19:38 |
jednoduše horejšek pude odmontovat
| 2.6.09, 19:42 |
Ondras83
NOVON píše: Chlapi,nějak se mi houpe předek a gumy co jsem sundal byly 'poskákané',či-li tlumiče k.o..Na nettu jsem našel jakési vložky/patrony..Jak poznám,že na mých stávajicích tlumičích jde vyměnit jen ta vložka?Teď tam mám asi origo,bo je na nich nálepka s logem Škoda...
to sou atesa...ty vložky dělá kayaba a asi pasujou jen do kayaba tlumičů...kup znovu atesa a máš klid
| 2.6.09, 19:43 |
NOVON
Ondras83 píše: NOVON píše: Chlapi,nějak se mi houpe předek a gumy co jsem sundal byly 'poskákané',či-li tlumiče k.o..Na nettu jsem našel jakési vložky/patrony..Jak poznám,že na mých stávajicích tlumičích jde vyměnit jen ta vložka?Teď tam mám asi origo,bo je na nich nálepka s logem Škoda... to sou atesa...ty vložky dělá kayaba a asi pasujou jen do kayaba tlumičů...kup znovu atesa a máš klid
Ondras: No a nemáš tip,kde je koupit za dobrou cenu??
| 2.6.09, 20:17 |
Ondras83
NOVON píše: Ondras83 píše: NOVON píše: Chlapi,nějak se mi houpe předek a gumy co jsem sundal byly 'poskákané',či-li tlumiče k.o..Na nettu jsem našel jakési vložky/patrony..Jak poznám,že na mých stávajicích tlumičích jde vyměnit jen ta vložka?Teď tam mám asi origo,bo je na nich nálepka s logem Škoda... to sou atesa...ty vložky dělá kayaba a asi pasujou jen do kayaba tlumičů...kup znovu atesa a máš klid  Ondras: No a nemáš tip,kde je koupit za dobrou cenu??
mám je v krámě
neim, prostě každá kamená prodejna autodílů by je mohla mit...teď přesně neim kolik stojej, ale kolem 900 oba
| 2.6.09, 21:32 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 3 návštevníků |
