Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 10:05
 vymena tlmicov favo
Tydýt
Příspěvek vymena tlmicov favo
ahojte hosi neviete co stoji vymena vsetky 4 tlmicov na favo v servise myslim tym cistru robotu bez nahradnych dielov. cca odhd. Chcem si to dat spravit ale nemam k tomu potrebne naradie tak chcem zvolit servis. nema dakto skusenost
Skoda 120L, r.v. 1979
Skoda favorit 136LS, r.v. 90
Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ
Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
15.4.09, 12:01
Metal (urg)
Servis tak 1800 (jak to máte v éčkách nevim :D:D ) za práci, kolega to včil nechal dělat na feldě, ale byl to nějaký menší servis.
Ale kašli na servis.
Puč si někde stahovák na pružiny (přední) a hever, to je všecko co potřebuješ, krom naprosto běžných klíčů.
Mě jako naprostému amatérovi to trvalo 1 odpoledne včetně výměny všech gumových uložení,opravy možných výskytů koroze a ještě sem se při tom kochal skvělou konstrukcí fáčka.
Jo rada: 2 dny předem si všechny spoje nastříkej WDčkem nebo konkorem.
ČZ 175/477 ´72 - veterán
15.4.09, 13:12
Tydýt
no ved totok nemam stahovak mozno by sa aj dal zohnat a tie spoje to je des a este treba zohnat aj daky navod typy a triky bo este nikdy som to nerobil.
15.4.09, 13:23
Metal (urg)
Tipy a triky nejsou, je to jednoduche jak facka.
Vymontuješ celou přední pružící a tlumící jednotku,zkrátka celou vzpěru (3 šrouby) stáhneš trochu pružinu, vyhodíš tlumič (1šroub), dáš druhý tlumič se všema gumovýma vehementama a novým ložiskem, zašroubuješ, povolíš pručinu,namontuješ do auta.
Zadek je ještě jednodušší: povolíš tlumič dole (jen matku),nahoře (matku), pod rameno hodíš kus dřeva, kousek spustíš auto, povolíš další matku nahoře na tlumiči, zvedneš auto a vyhodíš celý tlumič aj s pružinou. montáž je opak demontáže.
15.4.09, 13:41
Tydýt
heh aby mi ta pruzina nerozbila face
15.4.09, 14:02
Nebo si zadní vyměnit sám a přední si nechat vyměnit v servisu. Zase nějaká korunka ušetřená. 8) Zadní jsou hračka, přední už jsou horší. Není nic jednoduššího, než vytáhnout po jednom zadní tlumiče, na papír si nakreslit jak tam mají být ty misky podložky apod. pak to poskládat s novými tlumiči a je to. Já dával všechno nové, tak jsem poskládal nové i s pružinami, vyměnil kus za kus a bylo to. Práce tak na dvě hoďky.
15.4.09, 19:14
http://auto.bazos.cz/inzerat/3359531/Tl ... ouring.php 8)
18.4.09, 10:07
Je to jednoduché,tak jak píšou kluci..Jen doufej,že půjdou normálně povolit horní matky (hlavně zadních) tlumičů...,jinak pak rozbrus a uvalit je...
19.4.09, 21:37
NOVON píše:
copak o to, to jde dycky, ale vytáhnout šrouby z těhlice vepředu...bez dejchnutí autogenu se nehejbeš, ikdyž někdy je štěstí :wink: 8)
19.4.09, 22:03
ondra120 píše:
no mám podobný problém jako kolega, jenže mně uhnila jedna mista. Šlo by to zvládnout před barakem s 2tunovýma heverama? Asi budu dělat komplet repas ulozeni.
mercatone_135
21.4.09, 08:50
Chlapi,nějak se mi houpe předek a gumy co jsem sundal byly 'poskákané',či-li tlumiče k.o..Na nettu jsem našel jakési vložky/patrony..Jak poznám,že na mých stávajicích tlumičích jde vyměnit jen ta vložka?Teď tam mám asi origo,bo je na nich nálepka s logem Škoda...
2.6.09, 19:38
jednoduše horejšek pude odmontovat
2.6.09, 19:42
NOVON píše:
to sou atesa...ty vložky dělá kayaba a asi pasujou jen do kayaba tlumičů...kup znovu atesa a máš klid :wink:
2.6.09, 19:43
Ondras83 píše:
NOVON píše:
Ondras: No a nemáš tip,kde je koupit za dobrou cenu??
2.6.09, 20:17
NOVON píše:
Ondras83 píše:
NOVON píše:
mám je v krámě :-D
neim, prostě každá kamená prodejna autodílů by je mohla mit...teď přesně neim kolik stojej, ale kolem 900 oba
2.6.09, 21:32
