Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 10:30
 Pískání, vrzání z přední nápravy felda
Příspěvek Pískání, vrzání z přední nápravy felda
Čau kuci, dělá to při houpání auta na vlnité cestě, potom přes retardér, na kostkách taky, při vymletí díry jak cip ne.
Nedávno vyměněno:
tlumiče přední + komplet uložení cca 3 měsíce zpátky, 3 týdny z5 měněny silenty ramen, spodní čepy, nové uložení stabíku, kříž a homouš poloosy.
A nejvíc to dělá když je motor na provozní teplotě, potřeboval bych potvrdit, jestli za to můžou silenty a jestli je znova máznout, prostě se gumám hic nelíbí :lol:
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
diagnostika koncernu, resety, nastavení, opravy VW HEX-CAN i KKL, 2x2
4.6.09, 09:46
Příspěvek Re: Pískání, vrzání z přední nápravy felda
Radek19_ae píše:
Nedávno vyměněno:
mne takto vŕzgal čap na riadení, ale ten na hrebeni, ten pod harmonikovou manžetou, tiež mi trvalo kým som na to prišiel...
zažil som aj vŕzganie pružnej spojky výfucku, javilo sa to ako od nápravy...
4.6.09, 12:03
Tak na řízení se můžu kouknout, co jsi s tím dělal?jen mazal? No možná máš pravdu, třeba zdání klame, budu muset asi přibrat pomocníka...
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
4.6.09, 13:12
Radek19_ae píše:
keď som menil manžetu som to premazal....
4.6.09, 15:24
michalkatka píše:
tak ta pruzna spojka vrzga aj mne, hlavne pri rozbehu, ako sa toho zbavim?
Škoda Forman GLXi 781.136B=BMM, 50kw, 1994, 145 tis. km, biely
5.6.09, 10:30
namaž jí :lol: nebo spíš vyměn ten kovovej kroužek za grafitovej :D
5.6.09, 12:40
ja som skúsil grafit aj drátený a vŕzgalo to stále, časom to akosi ustalo, hlavne že už nepodfukuje...
5.6.09, 18:13
kajoxx píše:
michalkatka píše:
Namazat grafitkou nebo měděnou vazelinou..
5.6.09, 20:34
Radek19_ae píše:
Nedávno vyměněno:
Jo a utahoval si šrouby ramen,až bylo auto na kolech??
5.6.09, 20:36
já bych vzal stříkačku s jehlou natáhl olej propích prachovku čepu ramene stříkl a bude dovrzáno miloš
7.6.09, 13:21
NOVON píše:
Radek19_ae píše:
Nedávno vyměněno:
Ne jen na špalkoch jak to bylo, chtěl jsem to dorvat, ale už to nešlo - je to na KREV :!:
Miloš: novej čep že by už vrzal? ještě mám doma nový kuláky - že by? čekám až budu mít domluvenou geometriu.
Prostě já zvednu auto, nic nevidím, nikde nic nevrže, nepíská. Shodím auto, skáču po něm - NIC. Jedu a píská, zastavím poskáču L/P stranu a zas nic, sednu a seru na to. Rádio mi moc nepomáhá, repro mám teď jen vzadu, takže ty zvuky slyším
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
8.6.09, 10:16
mne tiez nieco vrzgalo preberalo sa to tu tiez nakoniec som vseko rad radom prekopal a premazal som ulozenie stabilizatoru a vrzganie prestalo, tiez som ich predtym nedavno menil
O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
8.6.09, 11:54
mišo píše:
j to jsem taky udělal, namazal jsem to všecko. Teď jsem odhalil první zvuk a to je cinkání - destičky o držák cinkají 8)
EDIT: Milošův návod na cinkání znám :lol:
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
8.6.09, 13:09
A je to tady, dneska jedu do práce a z vrzání je najednou hňáp hňáp, zastavím a houpu po tom a NIC :!: Tak jedu dál, šlápnu na brzdu a slyším rachtavý zvuk :shock: tak jsem zbytek cesty zkoušel kdy a při čem to dělá, postřehy:
1. při jízdě na neutrál
2. při jízdě na jakoukoliv rychlost bez plynu
3. nejvíc při brždění (i lehkém) v kombinaci s bodem 1 i 2
Při záběru to nedělá - cítit ani slyšet to není. Homokloub vyřadme ihned při rejdu ok, při záběru ok, kříž poloosy to taky nebude, zvuk když se kříž rozpadne už znám. :(
EDIT: vyřešeno, teď upadl celej třmen od těhlice, drží ho disk :shock: to jsem dopiče ještě neviděl :shock: :shock: :shock:
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
11.6.09, 10:01
Radek19_ae píše:
:shock: :shock:
tie šrouby čo ho držia sú vytrhnuté, alebo ako to mám chápať :?:
12.6.09, 09:23
[ Time : 0.532s | 10 Queries | GZIP : Off ]
