Pískání, vrzání z přední nápravy felda
Radek19_ae
Registrován: 25.6.08, 13:13 Příspěvky: 400 Bydliště: u Hostýnských vrchů
Čau kuci, dělá to při houpání auta na vlnité cestě, potom přes retardér, na kostkách taky, při vymletí díry jak cip ne.
Nedávno vyměněno:
tlumiče přední + komplet uložení cca 3 měsíce zpátky, 3 týdny z5 měněny silenty ramen, spodní čepy, nové uložení stabíku, kříž a homouš poloosy.
A nejvíc to dělá když je motor na provozní teplotě, potřeboval bych potvrdit, jestli za to můžou silenty a jestli je znova máznout, prostě se gumám hic nelíbí
_________________ Pássovec AFN varoš EX: felda AEE
diagnostika koncernu, resety, nastavení, opravy VW HEX-CAN i KKL, 2x2
| 4.6.09, 09:46 |
 Re: Pískání, vrzání z přední nápravy felda
Radek19_ae píše: Čau kuci, dělá to při houpání auta na vlnité cestě, potom přes retardér, na kostkách taky, při vymletí díry jak cip ne. Nedávno vyměněno: tlumiče přední + komplet uložení cca 3 měsíce zpátky, 3 týdny z5 měněny silenty ramen, spodní čepy, nové uložení stabíku, kříž a homouš poloosy. A nejvíc to dělá když je motor na provozní teplotě, potřeboval bych potvrdit, jestli za to můžou silenty a jestli je znova máznout, prostě se gumám hic nelíbí
mne takto vŕzgal čap na riadení, ale ten na hrebeni, ten pod harmonikovou manžetou, tiež mi trvalo kým som na to prišiel...
zažil som aj vŕzganie pružnej spojky výfucku, javilo sa to ako od nápravy...
| 4.6.09, 12:03 |
Radek19_ae
Tak na řízení se můžu kouknout, co jsi s tím dělal?jen mazal? No možná máš pravdu, třeba zdání klame, budu muset asi přibrat pomocníka...
| 4.6.09, 13:12 |
Radek19_ae píše: Tak na řízení se můžu kouknout, co jsi s tím dělal?jen mazal? No možná máš pravdu, třeba zdání klame, budu muset asi přibrat pomocníka...
keď som menil manžetu som to premazal....
| 4.6.09, 15:24 |
kajoxx
Registrován: 28.10.08, 22:25 Příspěvky: 67 Bydliště: Bratislava, SK
michalkatka píše: zažil som aj vŕzganie pružnej spojky výfucku, javilo sa to ako od nápravy...
tak ta pruzna spojka vrzga aj mne, hlavne pri rozbehu, ako sa toho zbavim?
_________________ Škoda Forman GLXi 781.136B=BMM, 50kw, 1994, 145 tis. km, biely
| 5.6.09, 10:30 |
namaž jí  nebo spíš vyměn ten kovovej kroužek za grafitovej
| 5.6.09, 12:40 |
Sadra17 píše: namaž jí  nebo spíš vyměn ten kovovej kroužek za grafitovej
ja som skúsil grafit aj drátený a vŕzgalo to stále, časom to akosi ustalo, hlavne že už nepodfukuje...
| 5.6.09, 18:13 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
kajoxx píše: michalkatka píše: zažil som aj vŕzganie pružnej spojky výfucku, javilo sa to ako od nápravy...
Namazat grafitkou nebo měděnou vazelinou..
| 5.6.09, 20:34 |
NOVON
Jo a utahoval si šrouby ramen,až bylo auto na kolech??
| 5.6.09, 20:36 |
já bych vzal stříkačku s jehlou natáhl olej propích prachovku čepu ramene stříkl a bude dovrzáno miloš
| 7.6.09, 13:21 |
Radek19_ae
NOVON píše: Radek19_ae píše: Čau kuci, dělá to při houpání auta na vlnité cestě, potom přes retardér, na kostkách taky, při vymletí díry jak cip ne. Nedávno vyměněno: tlumiče přední + komplet uložení cca 3 měsíce zpátky, 3 týdny z5 měněny silenty ramen, spodní čepy, nové uložení stabíku, kříž a homouš poloosy. A nejvíc to dělá když je motor na provozní teplotě, potřeboval bych potvrdit, jestli za to můžou silenty a jestli je znova máznout, prostě se gumám hic nelíbí  Jo a utahoval si šrouby ramen,až bylo auto na kolech??
Ne jen na špalkoch jak to bylo, chtěl jsem to dorvat, ale už to nešlo - je to na KREV
Miloš: novej čep že by už vrzal? ještě mám doma nový kuláky - že by? čekám až budu mít domluvenou geometriu.
Prostě já zvednu auto, nic nevidím, nikde nic nevrže, nepíská. Shodím auto, skáču po něm - NIC. Jedu a píská, zastavím poskáču L/P stranu a zas nic, sednu a seru na to. Rádio mi moc nepomáhá, repro mám teď jen vzadu, takže ty zvuky slyším
| 8.6.09, 10:16 |
mišo
Registrován: 7.7.07, 12:43 Příspěvky: 403 Bydliště: Nováky SR
mne tiez nieco vrzgalo preberalo sa to tu tiez nakoniec som vseko rad radom prekopal a premazal som ulozenie stabilizatoru a vrzganie prestalo, tiez som ich predtym nedavno menil
_________________ O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
| 8.6.09, 11:54 |
Radek19_ae
mišo píše: mne tiez nieco vrzgalo preberalo sa to tu tiez nakoniec som vseko rad radom prekopal a premazal som ulozenie stabilizatoru a vrzganie prestalo, tiez som ich predtym nedavno menil
j to jsem taky udělal, namazal jsem to všecko. Teď jsem odhalil první zvuk a to je cinkání - destičky o držák cinkají
EDIT: Milošův návod na cinkání znám
| 8.6.09, 13:09 |
Radek19_ae
A je to tady, dneska jedu do práce a z vrzání je najednou hňáp hňáp, zastavím a houpu po tom a NIC  Tak jedu dál, šlápnu na brzdu a slyším rachtavý zvuk  tak jsem zbytek cesty zkoušel kdy a při čem to dělá, postřehy:
1. při jízdě na neutrál
2. při jízdě na jakoukoliv rychlost bez plynu
3. nejvíc při brždění (i lehkém) v kombinaci s bodem 1 i 2
Při záběru to nedělá - cítit ani slyšet to není. Homokloub vyřadme ihned při rejdu ok, při záběru ok, kříž poloosy to taky nebude, zvuk když se kříž rozpadne už znám.
EDIT: vyřešeno, teď upadl celej třmen od těhlice, drží ho disk  to jsem dopiče ještě neviděl
| 11.6.09, 10:01 |
| 12.6.09, 09:23 |
