Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 10:29
 zadní pružiny/ tlumiče favorit
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek zadní pružiny/ tlumiče favorit
dnes sem se pustil do zadních podběhu z tím že oškrábu puvodní nástřik který moc nedrží a chtěl jsem i zdělat tlumiče ...
tlumiče jsem zdělal celkem bez problému jenže jsem musel použít i felxu :?
ale co jsem zjistil ??
pravý tlumič byl nějak nefunkční nejspíš vytekl olej a tak už nějakou dobu nefungoval jak měl a vše pružilo jen na vynutých pružinách ale druhá strana je ok ...
asi bude nejlepší vyměnit oba dva tlumiče že? za nové + samozdřejmě všechny gumové vložky (bo jak se to nazívá) doporučlili by jste mi nějakou značku těch tlumičů nebo jak ten problém vyřešit?
předem díky
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
12.6.09, 19:06
gumový uložení, manžetu(ta je někdy dobrá) doraz, horní misku...doporučuju ATESO, prodávaj se v páru...takovýhle věci se měnej v páru...péra buď z formana, Vana, feldy comb nebo z pickupa fáčko...ty jsou nejtvrdší :)...jestli nemáš LPG, stačej seriový 8)
12.6.09, 19:10
Ondras83 píše:
takže by to mohlo být z vrakáču jo?? a LPG zatím nemám ale možná možná bych ho tam dal ale zaleží jak bych s nim moc jezdil do škole a celkově ikdyž za benál skoro 30 kč/l a za LPG jen necelejch 12 kč je celkem rozdíl ...
12.6.09, 19:23
dnes sem zkoušel zmáčkonut i ten druhý tlumič a také šel lehce jako ten druhý tak se chci zeptat jestli ten tlumič má být tak lehce stlačitelný nebo jsou oba dva KO ...
pár fotek:
Obrázek Obrázek
13.6.09, 07:53
stlačit de lehce každej :wink: zkus ho vytáhnout
13.6.09, 09:30
tlumič tlumí, když de nahoru
13.6.09, 09:31
Ondras83 píše:
aha tak to je super aspon nic měnit nemusím jen ty gumovy dorazy a misky :)
13.6.09, 11:29
no dorazy zrovna vypadaj, že sou OK...jesi nejsou moc zprašivělý, tak je tam nech, ale uložení vyměnit! a ty horní misky taky
13.6.09, 11:32
horní misky vyměn já je taky měnil protože už tam žádný nebyli :lol: :lol: stačí VIKA ty mam já a sou z poctivýho matroše :wink:
13.6.09, 13:54
Ondras83 píše:
i když jde dolů
když jde nahoru, tak se ti otevírají planžety, které jsou v pístové sestavě na pístnici, když se tlumič stlačuje, tak se otevírají planžety, které jsou umístěné v sacím ventilu, který je nalisován do pracovního válce, to je ten, který je u dvouplášťů uvnitř a nevidíš ho. vlastně tyhle dvě sestavy plus vodítko pístnice zajišťují u dvouplášťových tlumičů průtok oleje a tím dochází k tlumení, tudíž při pohybu nahoru i dolů.
16.6.09, 14:04
skus ci ti idu tie tlmice vytiahnut rovnakou silou ak je tam citit rozdiel radcej ich vymen,,,, a tie pruziny, ja mam na kratkej felke pera z kombika je to o dost pevnejsie, hlavne ked nalozim do kufra...odporucam...
zadok sa ti zdvihne o cca 2-3cm
O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
16.6.09, 16:03
mišo píše:
to jsem zkoušel jestli jsou stejně a šli.
takže jsem vyměnil vše co šlo, ty gumy které jsou přitlačovány ke karoserii, šroubky, matičky, podložky a ty gumové dorazy vše mě vyšlo zhruba na 750 kč naštestí práce ta je zadarmo jinak bych se opravdu nedoplatil ... 8)
16.6.09, 19:19
[ Time : 0.811s | 10 Queries | GZIP : Off ]
