Majlanky
Registrován: 10.8.07, 19:25 Příspěvky: 1728 Bydliště: Praha
 Cena GO a na co koukat
Zdar,
kdyz bych delal GO predni napravy, na kolik to vyjde? Kdyz kupuju takovou napravu, na co koukat jestli neni zpraseny nebo spatne udelany? Jak zkontrolovat vule? Je naprava z M-ka stejna jako na Rapu?
Dik
_________________ Rapid r.v. 1989 s legalnim 781.136
| 16.8.09, 19:07 |
Martin 007
Dezertér
Registrován: 19.11.06, 17:11 Příspěvky: 12402 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
Náprava stejná je. Nevím proč chceš kontrolovat vůle když požaduješ GO...si rozmysli co chceš.
U mě je go rozebrat obrousit a začit prostě znova. Takže svisláky cca 1500 kuláky 300 Kč silentbloky netuším tak 300 Kč asi, řízení to je tak 500 Kč snad. Čepy ramen se snažit zachránit jinak tak 800 Kč. Základovka 150 Kč, Alkyton 260 Kč popř. tlumex 300 Kč atd.
Pak tlumiče, péra. Rozmyslet si výztuhy a provaření nápravnice.
Zkus taky hledat čoveče.
| 16.8.09, 19:16 |
Majlanky
No a na co koukat jestli neni zpraseny? Ono kdyz se dela GO tak se muze i pekne zvrtat...
| 16.8.09, 23:02 |
na rez všechno ostatní vyměníš při tej GO
| 16.8.09, 23:06 |
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
baj voko kolem 5t.czk +- bez novejch kotoučů a ložisek, při normální g.o. cena jde dál když si vymejlíš pičičovinky
| 17.8.09, 12:03 |
Majlanky
Tak bych chtel vedet, ze jsem udelal dobre... Koupil jsem za 5000 tyto veci:
Uz to neni dulezite...
Uklidnite me nebo si mam trhat vlasy a od obchodu ustoupit?
Naposledy upravil Majlanky dne 18.8.09, 12:52, celkově upraveno 1
| 17.8.09, 17:51 |
Martin 007
Dezertér
Za ty prachy klid a pohoda.
| 17.8.09, 17:56 |
Majlanky
Martin 007 píše: Za ty prachy klid a pohoda.
Diky Martine, to jsem chtel slyset  Mas u me pivo dle vlastniho vyberu  Carlos rikal abych se optal na puvod vrtanych kotoucu(zda to nejsou ty ze Speepro). Napada jeste neco nekoho, co bych mel kdyztak jeste prohlidnout?
| 17.8.09, 18:06 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
Registrován: 22.11.08, 21:42 Příspěvky: 4161 Bydliště: Štatl
hej tu zadní sem chtel
to je dobrej kauf, congrats  at služí
_________________ 130 RAPID 85' Veverka Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
| 17.8.09, 18:07 |
Majlanky
Jim píše: hej tu zadní sem chtel to je dobrej kauf, congrats  at služí
Klidne ti ji strelim, ja to kupoval kvuli podvozku...
| 17.8.09, 18:31 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
mno a o co myslíš že mi šlo
| 17.8.09, 18:43 |
darklord
tak jak kupil ked aukcie este bezia? u jednej zrusene prihozy "kradez", z toho smrdi pruser proti pravidlam aukra....
| 17.8.09, 18:46 |
Majlanky
Jim píše: mno a o co myslíš že mi šlo
Sorry no  Mas u me taky pivo
| 17.8.09, 21:35 |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
dvě repase přední nápravy mám za sbeou a nabyl jsem zkušeností že:
čepy ramen na straně nápravnice jsou i po 150000 km zpravidla v naprostém pořádku...
nápravnice je třeba prohlédnout jestli není vyrezlá, hlavně v místě uložená pružiny
na ramenech zkontrolovat stav bodů pro uchycení stabilizátoru, tam jsou slabší místa a i jinak nezávadná nápravnice je může mít v prdeli...
čepy ramen horních, na straně svisláku budeš muset uříznout, neviděl jsem ještě že by šel povolit.
spodní, excentrické čepy, jimiž se jemně dolaďuje odklon kol, se mi u nápravy, která byla pravidelně mazána povolit povedlo úplně v pohodě, páč vazelína co se dostane za tepla ze svisláků, vyteče na ně....
tyčky s kuláky mezi těhlicí a řízením (na maticovém řízení spojovačku) je dobré vyměnit celé, obvykle ty vnitřní nejsou nic moc, přestože jdou dotáhnout... řízení byly v obou případech dobré, jen jsem doplnil mazivo
na svisláky ale pozor, jsou tam dva druhy ( délka) teflonových pouzder, přičemž těch menších jsou dva kusy a těch větších jeden kus, na každý svislák, pokud si to dobře pamatuju
pouzdra dostaneš ven podebráním šroubovákem a vytažením, ale dávej pozor, aby sis nezničil tu trubičku, ktreá spojuje horní a dolní průměr v těhlici... koupit se nedá, ze staré nápravy ji dobrou nevyndáš.
až nasadíš pouzdra, musíš je vytříčovat, výstružníkem 18H7 pomocí nějaké pomaloběžné vrtačky, opatrně, když to pokazíš budeš mít zničená poudra a velkou vůli
po složení nedávej hned závlačky na matky dole na svislácích, zezačátku to půjde hodně ztuha, za pár set-1000 kilometrů si to sedne a pak to bude potřeba ještě lehce přitáhnout....
potom si zajeď na geometrii, pokud bys měl mírně blbě odklony (menší) , zpravidla top nedělá nic, velké odklony ale způsobují plavání a sjíždění gum...
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 17.8.09, 23:10 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
tak jak to je, aukce stále běží, do konce hodina a je tam 667 kč
| 18.8.09, 11:42 |
