[ Příspěvků: 11 ] |
Stranová vůle poloos na Felicii
Lukasula
Registrován: 25.3.09, 22:34 Příspěvky: 119 Bydliště: Ostrava
Ahojky lidičky, už delši dobu se mi ozývá od předního levého kola takové divné bušení, chrastění, nebo něco takového blbě popisovatelnýho. Tak jsem zkusil hejbat s kolem a s poloosou a kolo je v pohodě nevykazuje vůli, ale poloosa se mi hejbe do strany (mám namysli levá, pravá ve směru jízdy) tak milimetr na každou stranu a jak s ní zahejbu, tak je to ten hnusnej, odpornej zvuk co mi otravuje požitek z jízdy  Netušíte jak todle odstranit  Jen pro info, druhá poloosa má vůli skoro neznatelnou. Netušim jak tento problém vyřešit, jestli je v dupce poloosa nebo něco jiného, nebo je na to nějaký fígl.Poraďtě prosím
_________________ Škoda Felície 1.3MPi, 50kw, r.v. 2001
KÁŽDÉ AUTO MÁ SVÉ MOUCHY, ALE TO MOJE JE JAK MUCHOLAPKA
| 3.12.09, 22:45 |
řek bych že pojistnej kroužek v kloubu
| 3.12.09, 22:48 |
Lukasula
Sadra17 píše: řek bych že pojistnej kroužek v kloubu
jestli máš namysli homokineťák, tak ten drží v převodovce jak sviňa, lítá pouze ta ,,tyčka"
| 3.12.09, 22:54 |
Ondras83
tý tyčce budem řikat poloosa
u převodovky je navolno, tam je v kloubu asi 2 cm vůle, ale u kola je naraženej kloub na poloose a tam je kroužek, kterej když praskne, hejbe se ti poloosa doleva, doprava  ...ten kroužek se dá samotnej koupit
| 3.12.09, 22:56 |
Lukasula
Ondras83 píše: tý tyčce budem řikat poloosa  u převodovky je navolno, tam je v kloubu asi 2 cm vůle, ale u kola je naraženej kloub na poloose a tam je kroužek, kterej když praskne, hejbe se ti poloosa doleva, doprava  ...ten kroužek se dá samotnej koupit
díky, asi to bude ono. Jen by mě zajímalo, tripoid v tom uložení asi vůli nemá, co?
| 3.12.09, 23:00 |
Ondras83
tripoid je u převodovky a ten má vůli do kloub/z kloubu právě vůli asi 2 cm...bacha na to, jak to vytáhneš, vypadaj kroužky a jehličky a to je prcání a prcání...tam to vůli má, ale nesmí bejt velká vůle u kloubu u kola
| 3.12.09, 23:03 |
Lukasula
Ondras83 píše: tripoid je u převodovky a ten má vůli do kloub/z kloubu právě vůli asi 2 cm...bacha na to, jak to vytáhneš, vypadaj kroužky a jehličky a to je prcání a prcání...tam to vůli má, ale nesmí bejt velká vůle u kloubu u kola
omlouvám se, popletl jsem si tripoid z homokineťákem.Diky, zkouknu to a zkusim to opravit.
| 3.12.09, 23:08 |
Ondras83
cajk
| 3.12.09, 23:10 |
Lukasula
manžety u převodovky jsem si už měnil, a nedovedu si představit dávat ty jehličky zpátky
| 3.12.09, 23:10 |
 bez rozebrání nic nezkoukneš  a je to ta nejšinavější práce na autě
| 3.12.09, 23:10 |
Lukasula
Sadra17 píše: :lol: bez rozebrání nic nezkoukneš  a je to ta nejšinavější práce na autě
jo, jo, není nic horšího, než grafitový tuk s molikou, nebo jak se to svinstvo jmenuje
| 3.12.09, 23:14 |
[ Příspěvků: 11 ] |
