Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 19:29
 Stranová vůle poloos na Felicii
Příspěvek Stranová vůle poloos na Felicii
Ahojky lidičky, už delši dobu se mi ozývá od předního levého kola takové divné bušení, chrastění, nebo něco takového blbě popisovatelnýho. Tak jsem zkusil hejbat s kolem a s poloosou a kolo je v pohodě nevykazuje vůli, ale poloosa se mi hejbe do strany (mám namysli levá, pravá ve směru jízdy) tak milimetr na každou stranu a jak s ní zahejbu, tak je to ten hnusnej, odpornej zvuk co mi otravuje požitek z jízdy :) Netušíte jak todle odstranit :?: Jen pro info, druhá poloosa má vůli skoro neznatelnou. Netušim jak tento problém vyřešit, jestli je v dupce poloosa nebo něco jiného, nebo je na to nějaký fígl.Poraďtě prosím :(
Škoda Felície 1.3MPi, 50kw, r.v. 2001
KÁŽDÉ AUTO MÁ SVÉ MOUCHY, ALE TO MOJE JE JAK MUCHOLAPKA :-) :-) :-) :-)
3.12.09, 22:45
řek bych že pojistnej kroužek v kloubu :D
3.12.09, 22:48
Sadra17 píše:
jestli máš namysli homokineťák, tak ten drží v převodovce jak sviňa, lítá pouze ta ,,tyčka"
3.12.09, 22:54
tý tyčce budem řikat poloosa ;)
u převodovky je navolno, tam je v kloubu asi 2 cm vůle, ale u kola je naraženej kloub na poloose a tam je kroužek, kterej když praskne, hejbe se ti poloosa doleva, doprava ;)...ten kroužek se dá samotnej koupit :wink:
3.12.09, 22:56
Ondras83 píše:
díky, asi to bude ono. Jen by mě zajímalo, tripoid v tom uložení asi vůli nemá, co?
3.12.09, 23:00
tripoid je u převodovky a ten má vůli do kloub/z kloubu právě vůli asi 2 cm...bacha na to, jak to vytáhneš, vypadaj kroužky a jehličky a to je prcání a prcání...tam to vůli má, ale nesmí bejt velká vůle u kloubu u kola :idea:
3.12.09, 23:03
Ondras83 píše:
omlouvám se, popletl jsem si tripoid z homokineťákem.Diky, zkouknu to a zkusim to opravit.
3.12.09, 23:08
cajk :)
3.12.09, 23:10
manžety u převodovky jsem si už měnil, a nedovedu si představit dávat ty jehličky zpátky :P
3.12.09, 23:10
:lol: bez rozebrání nic nezkoukneš :wink: a je to ta nejšinavější práce na autě :sick:
3.12.09, 23:10
Sadra17 píše:
jo, jo, není nic horšího, než grafitový tuk s molikou, nebo jak se to svinstvo jmenuje :sick:
3.12.09, 23:14
[ Time : 0.035s | 11 Queries | GZIP : Off ]
