Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 02:15
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 147 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Další
 Klepání vpředu u fáva
Příspěvek Klepání vpředu u fáva
Ahoj všem. Asi před necelým měsícem jsem vyměnil nápravnici za zachovalejší. Dal jsem nové ramena, ty za zhruba 500,- kč, nové čepy řízení. Telefon mám asi půl roku starý. Když ale jedu, tak hlavně při rozjezdu a přibrždění mi něco v předu klepe. Trošku i při větších nerovnostech. Zkoušel jsem vyměněné díly ale vše je dotáhnuté. Nevíte prosím, co by to mohlo dělat? Nějaký silentblok motoru?
11.12.09, 19:45
Příspěvek Re: Klepání vpředu u fáva
skontroluj zadné silenty ramien, ak si ich nalisoval v zlej polohe tak je už po nich ak je to ten nový typ...
11.12.09, 22:29
No já jsem měnil tu nápravnici za zachovalejší a ramena jsem dával úplně nové i se všemi silentbloky a čepy. Je pravda že to jsou ty levné ramena a byl porod je tam dostat, ale myslím že ty zadní silentbloky neodejdou jen tak ne? Byly trošku pootočené oproti původní polože, tak jsem je musel přitáhnout do polohy přes ty šrouby na objímce. Myslíš, že jsem je tím poškodil a jsou v pr..li?
12.12.09, 12:12
ten nový typ silentu musí byť na rameno nalisovaný v "pracovnej" polohe, čiže v polohe v ktorej je na aute, ak ho pootočíš tak sa tá guma vnútri rýchlo potrhá... tie silenty sú mäkšie, niesú zlé, ale aj tak mám radšej tie staré kde je tá guma plná...
12.12.09, 12:42
Jj, na tom novém silentbloku není guma jako u starého plná, ale je jakoby přichycená na pár mistech. No ale když jsem koupil ty ramena nové, ale ty silenty byly trošíčku pootočené, tak co s tím? To se musí vylisovat a pak zase znovu nalisovat ve správné poloze? A jde to lisovat v domácích podmínkách? Bylo to pootočené jen o kousek, vždycky jedna strana objímky silentu byla na podlaze a druhá asi 1cm od podlahy. I tak je to moc?
13.12.09, 10:20
To klepání je vždycky jednou při rozjezdu. Když prudšeji zabrzdím tak taky jednou klepne. Někdy když jedu přes větší nerovnosti, tak to taky klepne. Já myslel, jestli to neklepe spíše někde motor a není roztrhaný nějaký silent motoru.
13.12.09, 10:25
varok píše:
ten silent vo voľnej polohe by mal byť tak ako je na aute ktoré je na zemi ( nie zdvihnuté na zdviháku ), neviem z hlavy akú má pracovnú polohu ( uhol ktorý zviera k vozovke ) v tej polohe by mal byť silent nalisovaný už fabricky, ale ako je to u druhošky neviem :?:
vylisovať by to malo ísť, ale ak nie tak sa ten silent zničí ( ak už nieje )...
13.12.09, 13:29
varok píše:
všetky silenty skontroluj, môžeš zobrať pomocníka, nech zatiahne ručku a dá motor do záberu do predu / do zadu a uvidíš, alebo budeš počuž kde to klepne... ( a radšej stoj na boku auta, nie s predu :oops: )
13.12.09, 13:32
Aha, tak mockrát děkuji. Ty objímky silentů mají být asi vodorovně s vozovkou, ale ty mé byly jemně pootočené. Na obou stranách. Tak jsem přitáhl šroubem tu stranu, která doléhala k podlaze a tu druhou jsem dotáhl šroubem. Zkusím tedy s někým cuknout autem dopředu a dozadu a uvidíme.
13.12.09, 16:54
Když zkusíš zvedat otevřené přední dveře, je tam vůle? Mě přesně takhle klepaly dveře řidiče, ač bych to nikdy neřekl...stačilo vyměnit pružné čepy v pantech a je klid.
13.12.09, 17:04
Gokralik: to ne, jde to někde od předu, buď od motoru nebo nápravy. Dveře volné zatím ještě nejsou.
13.12.09, 18:01
Cawte,no mne to robilo tiez a menili sa tam ramena,a robilo mi to to ulozenie ramena,buchalo mi to pri rózbiehani a pri brzdeni.vymenili mi tam sroby a uz to nerobi.ale teraz mam iny problem.pri zatacani do lava alebo ked idem do kopca a pridavam,,strasne mi huci prave koleso,az sa mi trase cele auto,najprv mi hovorili ze je to klb,lenze tie mam nove,tak ze vraj je to puzdro klba v prevodovke,ale ze by az tak to mohlo hucat a triast????
14.12.09, 12:55
torreto píše:
iba v zábere hučí :?:
ložisko kola, alebo kĺb...
14.12.09, 20:27
michalkatka píše:
Jak myslíš STARÉ silenbloky..To jako z fava 88-92??
15.12.09, 11:43
gokralik píše:
Přesně tohle jsem měl i já.. :P
15.12.09, 11:46
