Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 08:55
 přužiny š105
Příspěvek přužiny š105
kluci, dou vyndat v garáži přední pružiny bez stahováku?
13.1.10, 00:14
Dezertér
Vyndáš tlumič, dáš hever pod spodní rameno, zvedneš auto až se bude houpat na té pružině. Vyndáš horní čep svisláku, spustíš auto, rozevřeš ramena a vyndáš pružinu. 8)
Demontáž kola je snad jasná.
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
13.1.10, 00:16
okáá, ještě se chci zeptat, má na obou stranách dosedací plochu?, uvažuju o skrácení
13.1.10, 00:18
Dezertér
Samozřejmě že má závěrný závit pro celoplošné dosednutí a proto by ho měla mít i jiná pružina.
Pokud jdeš pružinu řezat ( což je prasečina ) tak koncový závit zabrus aspoň trochu do roviny at se dosedací plocha zvětší a působící síly rozloží co nejvíce i když dost mizerně.
Dále doporučuji ten řezanej konec dát nahoru do nápravnice, aby nejen nebyl vidět, ale taky nekurvil rameno blbým rozložením sil. Nápravnice to bude snášet lépe i když blbě.
13.1.10, 00:24
caik;) děkuji
13.1.10, 00:28
Ja sem nekde cetl ze ta napravnice to snasi hur nez to rameno.
Osobne bych doporucil z toho zavadeciho fiknout pulku na kazdym konci, vypada to jako ze normalne a naprava to dobre snasi. Ale je to snizeni asi jenom o 4cm.
Dezertér
Plech misky je dost silný a nemá se tam co kroutit narozdíl od ramene.
Dále nevím jak je to s gumovými redukcemi jestli ponechat a dozajista zkurvit nebo nedávat ?
A jak řezat bych bral podle Vikyho jak píše - má s tím zkušenosti.
13.1.10, 00:33
Senior TW team
hlavně řezat s rozmyslem a ne to fiknout o 3 závity 8) každopádně nemám to rád tydle úpravy
Škoda 120GLS - renovace od základu, expediční vůz - cesta je cíl
Škoda 120L - spotřební vůz - končí
Xantia 1,8i 16v Break - ať se nám svět houpe
Když se zblázníte do řady 742 není cesty zpět - zbývá vyřešit jen otázku - kdy konečně dostanu rozum?
13.1.10, 11:22
[ Time : 0.037s | 12 Queries | GZIP : Off ]
