Výměna přední nápravy-rady z praxe...
Dyno
Registrován: 27.7.07, 20:48 Příspěvky: 447 Bydliště: Valbys u Rožnova p.Radhoštěm
Zdravím,
tož je jaro, venku krásně, chystám se po dlouhé době zas na veledílo...
Mám v háji řízení na š105M (maticové řízení). Je tam vůle jak kráva, pomocný čep mlátí atd. Koupil jsem si nové soutyčí řízení a převodku a chystal jsem se to vyměnit, ale kámoš ted ruší škodovku a má tam právě přední nápravu OK+ už má aji hřebenové řízení..
Tak si říkám jestli nebude jednoduší vyměnit celou nápravu za tu jeho... než se dělat s výměnou převodky, soutyčí atd. (A konečně hřeben a bude po vůlích...)
Co myslíte? Je tam nějaký problém s přechodem z maticového na hřeben? Nebo bývá problém odšroubovat nápravu? Co zrovna ještě vyměnit, když bude náprava dole?
Zajímají mě konkréktní rady z praxe na co si dát pozor atp., abych se s tím neza..bal ještě víc.
Díky a škodě zdar!
_________________ Škoda 105 (motor 120;136)
| 22.3.10, 14:21 |
darklord
musis vymenit kompletnu pedalovu konzolu minimalne, neviem ci aj nie volantovu tyc... napravu povolit by nemal byt nejaky extremny problem...
| 22.3.10, 14:29 |
Mig315
Musis vysekat novou diru na hreben
| 22.3.10, 15:16 |
darklord
pokial viem tak M ma dve diery...
| 22.3.10, 16:11 |
Šemik
Naznačeno ano, ale proražena je jen jedna
| 22.3.10, 21:50 |
Viky
Nekdy jsou dve a jedna ma krytku.
Hridel mezi volantovou tyci a prevodkou je taky potreba vymenit.
Delal jsem to na uzovce a za den to bylo, ale to sem mel bsechny dily po ruce.
| 22.3.10, 23:01 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10641 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
http://kachnis.techsajt.cz/index.php?st ... 06-naprava
nic neni problem, kachnis neni zrucny,ale udelal si sam a moc si ani neublizil..jen nemel ve flexe kotoucek na kulaty diry
| 22.3.10, 23:32 |
Matthes
Ty kraaaaaaaavo to si delas rit ne?
| 22.3.10, 23:37 |
Kachnis
ty si delas rit..se adminator a vkladas tak velky obrazky.. rikam, ze sem se s tim vubec nesral... a uz je tam 5 let
navic to snad byla moje 1.prace s felxou..hrozne se ji bojim..
| 22.3.10, 23:38 |
Viky
Ja sem si to odmeril a vrtackou navrtal dirky dokola. Pak sem to "vymajzlikoval". Bylo to hnusny, ale ne tak moc.
| 23.3.10, 21:59 |
Dyno
Tak trošku to shrnu...
Díra už je udělaná od výroby, volantová tyč se kdyžtak zamění...
Co mi není jasné tak jsou ty pedály, musí se opravdu měnit celá pedálová konzola??
| 23.3.10, 22:31 |
Kachnis
no muzes konzolu nechat a menit jen pedaly..ale pedaly samotny nekoupis, tak je to na tobe, jesli si vymenis konzolu nebo z ni sundas pedaly a namontis k sobe..
| 23.3.10, 22:41 |
Dyno
Kachnis píše: no muzes konzolu nechat a menit jen pedaly..ale pedaly samotny nekoupis, tak je to na tobe, jesli si vymenis konzolu nebo z ni sundas pedaly a namontis k sobe..
TAkže pedály musím měnit jo? Co je tam vlastně jiného? To absolutně nechápu co to má spoolečného s pedálama k.rva. Ta volantová hřídel jak tam jde, tak ten pedál je jinak ohlý nebo co...?
| 23.3.10, 22:56 |
ano je jinak ohlej
| 23.3.10, 23:01 |
Viky
Ta tyc jde totiz jinudy, u stary konzole by to bylo rovnou skrz pedal.
| 23.3.10, 23:04 |
