Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 20:32
 Výměna přední nápravy-rady z praxe...
Příspěvek Výměna přední nápravy-rady z praxe...
Zdravím,
tož je jaro, venku krásně, chystám se po dlouhé době zas na veledílo... :lol:
Mám v háji řízení na š105M (maticové řízení). Je tam vůle jak kráva, pomocný čep mlátí atd. Koupil jsem si nové soutyčí řízení a převodku a chystal jsem se to vyměnit, ale kámoš ted ruší škodovku a má tam právě přední nápravu OK+ už má aji hřebenové řízení..
Tak si říkám jestli nebude jednoduší vyměnit celou nápravu za tu jeho... než se dělat s výměnou převodky, soutyčí atd. (A konečně hřeben a bude po vůlích...)
Co myslíte? Je tam nějaký problém s přechodem z maticového na hřeben? Nebo bývá problém odšroubovat nápravu? Co zrovna ještě vyměnit, když bude náprava dole?
Zajímají mě konkréktní rady z praxe na co si dát pozor atp., abych se s tím neza..bal ještě víc. :roll:
Díky a škodě zdar! :wink:
Škoda 105 (motor 120;136)
22.3.10, 14:21
musis vymenit kompletnu pedalovu konzolu minimalne, neviem ci aj nie volantovu tyc... napravu povolit by nemal byt nejaky extremny problem...
22.3.10, 14:29
Musis vysekat novou diru na hreben
22.3.10, 15:16
pokial viem tak M ma dve diery...
22.3.10, 16:11
Naznačeno ano, ale proražena je jen jedna
22.3.10, 21:50
Nekdy jsou dve a jedna ma krytku.
Hridel mezi volantovou tyci a prevodkou je taky potreba vymenit.
Delal jsem to na uzovce a za den to bylo, ale to sem mel bsechny dily po ruce.
http://kachnis.techsajt.cz/index.php?st ... 06-naprava
nic neni problem, kachnis neni zrucny,ale udelal si sam a moc si ani neublizil..jen nemel ve flexe kotoucek na kulaty diry :)
Kdyz do sveta,tak s litinou..
22.3.10, 23:32
Ty kraaaaaaaavo to si delas rit ne? :lol:
22.3.10, 23:37
ty si delas rit..se adminator a vkladas tak velky obrazky.. rikam, ze sem se s tim vubec nesral... a uz je tam 5 let
navic to snad byla moje 1.prace s felxou..hrozne se ji bojim..
22.3.10, 23:38
Ja sem si to odmeril a vrtackou navrtal dirky dokola. Pak sem to "vymajzlikoval". Bylo to hnusny, ale ne tak moc. :-)
Tak trošku to shrnu...
Díra už je udělaná od výroby, volantová tyč se kdyžtak zamění...
Co mi není jasné tak jsou ty pedály, musí se opravdu měnit celá pedálová konzola??
23.3.10, 22:31
no muzes konzolu nechat a menit jen pedaly..ale pedaly samotny nekoupis, tak je to na tobe, jesli si vymenis konzolu nebo z ni sundas pedaly a namontis k sobe..
23.3.10, 22:41
Kachnis píše:
TAkže pedály musím měnit jo? Co je tam vlastně jiného? To absolutně nechápu co to má spoolečného s pedálama k.rva. Ta volantová hřídel jak tam jde, tak ten pedál je jinak ohlý nebo co...? :roll:
23.3.10, 22:56
ano je jinak ohlej :wink:
23.3.10, 23:01
Ta tyc jde totiz jinudy, u stary konzole by to bylo rovnou skrz pedal.
