Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.11.26, 07:09
 praskanie, tukanie na prednej naprave
Příspěvek praskanie, tukanie na prednej naprave
zdravim. mam problém s fackom. pri jazde a vytoceni kolies doľava a aj pri vrateni ich do rovnej polohy sa mi z nápravy ozyvaju take tukacie zvuky. vie mi niekto poradiť co to moze byt? ramena , klby alebo co to moze byt? ked som na mieste s nohou kyval s kolesom tak sa akoby trochu posuvalo (nie tocilo)
Skoda Favorit 135L
26.6.10, 20:32
Příspěvek Re: praskanie, tukanie na prednej naprave
TripleX píše:
treba striekačku s ihlou prepichnút prachhovky a namazat olejom gulové čapy v ramenoch :D miloš
27.6.10, 10:49
toto aj mne robi hlavne pri vacsom rajde a este ked cez nerovnost prejde tak to zavrzga...
s tou striekackou dobry napad :)
Skoda Favorit 135LS r.v.92 "komfort" :)
27.6.10, 17:06
slovacek.milos píše:
Tak totok mi nedalo - pekna slovencina az na tie ramena , bod pre milosa .
27.6.10, 22:52
Ak to pri točení na mieste pukne raz-2krát , sú to zapečené ložiská na tlmičoch (ako sú uchytené ku kasni).
Pokiaľ to puká stále pri ostrom zatáčaní (hl. rozjazde do zátač), tak sú to homokinetic. klby.
Vŕzganie zas majú pravdepod. na svedomí guľ. čapy - vtedy pomôže striekačka s ihlou, ako spomínal kolega (pokiaľ to nechceš rozoberať)
Naposledy upravil jessy dne 6.8.10, 03:32, celkově upraveno 1
2.8.10, 03:43
Příspěvek tukanie
chalani a ked to tuka pri zrychleni alebo pri pusteni plynu? ale aj ked prejdem po hrboloch? je to na prednej naprave na soferovej strane. jeden chlap mi z rozpravania povedal, ze to je na 99% silentblok. uz mi to robi asi tyzden a posledne dni mi to navyse zacina aj vrzgat . co to je? dakujem za radu :)
5.8.10, 13:27
Příspěvek Re: tukanie
Skontroloval by som guľ. čap.+ čap riadenia, no tiež tie silentbloky ( zvyklo to často odchádzať na favoritoch), a mrkol by som príp. aj na silenbloky uchytenia mot. (ak ide o tlmené klepanie), možno i tie lož. uchytenia tlmičov. Ťažko radiť bez toho aby som to počul ...
6.8.10, 03:24
Zdravim vas,chcem sa opytat ci mi vie niekto poradit.Mam Skodu fabiu 1.4 16V vzdy pri rozjazde a cuvani mi pukne v pravom kolese a teraz som si vsimol ze aj pri zatacani do lava mi to puka tiez zvuk je taky ako keby preskakoval klb,teraz mi menili silenbloky a mechanik nevie co to moze byt.mozte mi poradit.Dakujem Marek
8.5.13, 12:41
Příspěvek Re:
jessy píše:
Tak takú blbosť som nečítal už dávno.To tie ložiská sa otáčajú takými otáčkami,že sa zapečú...?
8.5.13, 14:55
neřekl bych zapečené ale kaput :D
8.5.13, 16:41
