Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 02:28
 Vrzání pření nápravy Octavia combi (r.v.2002)
Příspěvek Vrzání pření nápravy Octavia combi (r.v.2002)
Dobrý den... kvůli klepajícím tyčkám stabilizátoru přední nápravy byla provedena jejich výměna, dále se vyměnily silentbloky stabilizátoru (za originální). Klepání ustalo, nicméně z nápravy se začalo ozývat poměrně silné vrzání, především při dobržďování a manévrování v minimální rychlosti. Byla provedena výměna silentbloků za neorigo - snad z Toleda - rozměrově stejné, snad lepší materiál, a vrzání se výrazně zmenšilo, téměř ustalo. Nyní, po ujetí několika stovek kilometrů, se opět začíná objevovat - při běžné jízdě je naprostý klid, ovšem při dobržďvání na křižovatce a zatáčení v nízkých rychlostech se z přední nápravy ozývá vrzání a poklepávání. Co by mohlo pomoci? Díky moc.
2.11.10, 17:38
toč volantem na místě vrže :?: pak zahoupej s předkem hodně napřed vlevo a pak pravo vrže :?: miloš
6.11.10, 17:36
Spis zavrze pri toceni volantem na miste. Zkusil jsem striknout kapku spreje na motoretezy na silentbloky stabilizacnich tycek a na "puky", zda se, ze to je o neco lepsi... Jen si nejsem jisty, jestli je to ta spravna cesta :)
7.11.10, 18:08
I kdyz... Ted jsem zkusil properovat predek vozu (bylo to po jizde v mokru) a nejake vrzani se ozyvalo z obou stran... Tak nevim.
7.11.10, 21:19
vržou čepy ramen, vem buchnu s jehlou propíchni prachovku a stříkni olej,
pak budeš vrzat jen doma s drahou polovičkou miloš :D
7.11.10, 22:20
No tak ted jsem v koncich... nebyl by nejakej obrazek, nebo blizsi urceni, ktere prachovky propichnout. A propos - jaky olej pouzit? Aby neleptal gumu? Diky moc...
7.11.10, 23:07
Tydýt
ja som pouzil normalnu vazelinu a hrubu ihlu.
Skoda 120L, r.v. 1979
Skoda favorit 136LS, r.v. 90
Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ
Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
8.11.10, 22:04
pokud máš strach o gumu která stojí 16 korun zkus prcgumu a udělej si výzkum,
gumy na autě dochází do styku s oleji a mazadly tak mají být odolné miloš
8.11.10, 23:00
Vyřešeno opětovnou výměnou silentbloků stabilizátoru, tentokráte i s jejich objímkami.
28.11.10, 16:25
vaflik píše:
pak se ozvi zda to bylo OK dlouhodobě miloš
28.11.10, 19:35
