[ Příspěvků: 10 ] |
Vrzání pření nápravy Octavia combi (r.v.2002)
vaflik
Dobrý den... kvůli klepajícím tyčkám stabilizátoru přední nápravy byla provedena jejich výměna, dále se vyměnily silentbloky stabilizátoru (za originální). Klepání ustalo, nicméně z nápravy se začalo ozývat poměrně silné vrzání, především při dobržďování a manévrování v minimální rychlosti. Byla provedena výměna silentbloků za neorigo - snad z Toleda - rozměrově stejné, snad lepší materiál, a vrzání se výrazně zmenšilo, téměř ustalo. Nyní, po ujetí několika stovek kilometrů, se opět začíná objevovat - při běžné jízdě je naprostý klid, ovšem při dobržďvání na křižovatce a zatáčení v nízkých rychlostech se z přední nápravy ozývá vrzání a poklepávání. Co by mohlo pomoci? Díky moc.
| 2.11.10, 17:38 |
toč volantem na místě vrže  pak zahoupej s předkem hodně napřed vlevo a pak pravo vrže  miloš
| 6.11.10, 17:36 |
vaflik
Spis zavrze pri toceni volantem na miste. Zkusil jsem striknout kapku spreje na motoretezy na silentbloky stabilizacnich tycek a na "puky", zda se, ze to je o neco lepsi... Jen si nejsem jisty, jestli je to ta spravna cesta
| 7.11.10, 18:08 |
vaflik
I kdyz... Ted jsem zkusil properovat predek vozu (bylo to po jizde v mokru) a nejake vrzani se ozyvalo z obou stran... Tak nevim.
| 7.11.10, 21:19 |
vržou čepy ramen, vem buchnu s jehlou propíchni prachovku a stříkni olej,
pak budeš vrzat jen doma s drahou polovičkou miloš
| 7.11.10, 22:20 |
vaflik
No tak ted jsem v koncich... nebyl by nejakej obrazek, nebo blizsi urceni, ktere prachovky propichnout. A propos - jaky olej pouzit? Aby neleptal gumu? Diky moc...
| 7.11.10, 23:07 |
congy
Tydýt
Registrován: 26.6.08, 18:38 Příspěvky: 717 Bydliště: Martin,SK
ja som pouzil normalnu vazelinu a hrubu ihlu.
_________________ Skoda 120L, r.v. 1979 Skoda favorit 136LS, r.v. 90 Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
| 8.11.10, 22:04 |
pokud máš strach o gumu která stojí 16 korun zkus prcgumu a udělej si výzkum,
gumy na autě dochází do styku s oleji a mazadly tak mají být odolné miloš
| 8.11.10, 23:00 |
vaflik
Vyřešeno opětovnou výměnou silentbloků stabilizátoru, tentokráte i s jejich objímkami.
| 28.11.10, 16:25 |
vaflik píše: Vyřešeno opětovnou výměnou silentbloků stabilizátoru, tentokráte i s jejich objímkami.
pak se ozvi zda to bylo OK dlouhodobě miloš
| 28.11.10, 19:35 |
[ Příspěvků: 10 ] |
