Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 16:05
 Felicie - spodní miska u tlumiče drhne o pneumatiku
Příspěvek Felicie - spodní miska u tlumiče drhne o pneumatiku
Zdravím místní odborníky, prosím o radu. Začala mi na přední pravé straně u felicie brousit o pneumatiku spodní část pružiny u tlumiče (konkrétně ta miska pod pružinou). Tady je http://max069.rajce.idnes.cz/Tlumice/#DSC07472.jpg fotka. Je tam na té misce videt obroušené místo. Poradí někdo co je špatně? Podle mě to vypadá, že asi uhnila ta spodní miska co drží tu pružinu a posunula se dolů. Nevím jak to má vypadat správně, nechce se mi sundavat i druhé kolo... Pokud to je na výměnu tlumiče, půjde to udělat tak, že: vyndám tlumič, pružinu, někde v dílně si nechám (nemám stahovák pružin) nový tlumič upevnit do táhle staré pružiny a pak to celé namontuju doma zpátky? A ještě jeden dotaz - mám ABS - je nějaký rozdíl tlumič - normální a tlumič pro feldu s ABS ??? Děkuji mockrát :wink:
21.11.10, 21:49
tak vypadá to že máš opravdu uhnilou tu spodní misku takže výměna tlumiče, pružina se nechává stejná, tlumiče jsou stejné akorát k němu kup horní misku kluzné ložisko a vše co je vtom horním uložení
a mělo by to být OK
21.11.10, 22:07
Ta miska uhnila, je to na výměnu, mění se OBA tlumiče na nápravě, on by ten druhý uhnil brzy také. Bez stahováku se to udělat dá ale nechce se mi o tom psát, oni mě pak mají za blázna :D
Jo a spodní matky na těhlici půjdou blbě povolit a vyšroubovat, tady je na to trik. Stačí je jen povolit, tak aby byl tlumič volný a na tlimiči pak ohnout tu plechovou aretaci. Je to jednodušší, než se snažit dostat zarezlý šroub ven (jednou jsme kvůli tomu vyndali celou těhlici i s poloosou, když jsem ještě neznal tenhle trik. ABS by nemělo mít jiný tlumič, jen musí jít nějak uchytit kabel od čidla.
Jo a nechybí ti spona na manžetě?
21.11.10, 22:09
na fotce jde videt ze ta miska klesla minimalne o 6 cm :-D na jedne z fotek je odrane misto kde miska byla puvodne
21.11.10, 22:30
Díky za příspěvky :) , už jsem objednal tlumič včetně uložení.. a mám slíbený i stahovák, tak uvidíme. V každém případě jsem už zkoušel povolit matku na těhlici a ani náhodou :roll: Tak uvidím...
22.11.10, 15:11
Tlumiče dej oba dva, takhle se ti změní charakteristika tlumení jen na jedné straně a to není dobře.
22.11.10, 17:16
Nepér píše:
pokud je jedna kapsa práždná a druhá děravá stači vymněnit jen ten nemocný tlumič, musí to měnit odborník jde o život miloš
22.11.10, 18:42
:lol: mění se oba ale vždycky je to na přání zákazníka :D
22.11.10, 18:51
Kdyby to byla alespoň Fabie, tak vyměním oba to je bez diskuze. Protože tohle auto je takovej otloukánek na cestu po městě do práce a zpátky, a to za minimální možné náklady, vyměním jenom ten jeden. Takže se omlouvám všem srdcařům :wink:
22.11.10, 19:05
je to tvoje volba já bych tam radši dal nějaký sráče (Vika za 400,- na aukru) ale oba :wink:
22.11.10, 19:10
Dědovi se to celý propadlo na feldě taky, vydřelo to na skoro nový pneu 4 mm do hloubky, 10 mm do šířky. Udělal pod rozpadlou miskou provizorní objímku chycenou na tlumiči, aby to nesedalo pořád dolejc, na fotce už je to s ní, tak to je nějaký ten mm nad pneu. Do servisu by to dojelo, dědu tyhle práce asi baví nebo co :) .
Dnes jsem to byl ze servisu vyzvednout, jsou tam krásný nový Škoda tlumiče na předku, nechal si vyvážit a nasadit na přední nápravu zimní kola co si dovezl. Komplet s prací to bylo za 3500 Kč. Myslim že jeden tlumič byl kolem 1000 Kč.
23.11.10, 14:04
Tak se mi podařilo utrhnout matku svěrného šroubu z těhlice :( :
Nešla povolit ani za boha, stříknul jsem to WD40kou, zkoušel nahřívat a nic. Nakonec to prdlo..
Nevíte někdo, jestli je v tělese těhlice závit a ten šroub tam je zašroubovaný, nebo je tam jen zasunutý a utažený matkou?
Naposledy upravil kopriva dne 23.11.10, 20:31, celkově upraveno 2
23.11.10, 20:19
Jen zasunutý. Příště až ji budeš povolovat, tak matku pořádně zmlať kladivem přes příslušný ořech a povoluj škubem.
23.11.10, 20:24
je to průchozí :wink: šroub by měl jít vyklepnout
23.11.10, 20:24
Jo, tak kvůli tomuhle jsme vyndavali celou těhlici i s poloosou (jednodušší to vyklepnout z převodovky, než povolovat tu matku v náboji).
23.11.10, 20:30
