Blbá otázka,navíc se tu už řešila, ale k ničemu se nedospělo
Šemik
Hi
Sorry že pokládám takovouto otázku  (která se tuž i řešila, ale bohužel se k ničemu nedospělo), ale rád bych na ni konečně znal odpověď...
Já stále nevím, jak to přesně je s upadáváním zadních kol u klasické kyvky. Někdo říká že je to poddimenzovaná poloosa která se náhodně láme a nedá se proti tomu nic dělat, někde se tvrdí že je to když se málo utáhne ta matice na konci poloosy co tlačí na buben, někde se lze dozvědeť že je to kvůli otočenému peru na poloose... Fakt nevím čemu bych měl věřit. Můj dotaz chápejte v souvislosti tím, že se s velkou pravděpodobností v brzké době naše řady rozšíří o dalšího majitele Škodovky, mého kamaráda, a kdyby se mě na toto zeptal tak bych mu nemohl odpověďet
Dík
| 28.11.06, 10:24 |
Kybergreg
Co vím já, tak je to tou nedostatečně dotaženou maticí. Když se dotáhne, tak po ujetí nějakých km (bohužel nevím kolik) by se měla ještě jednou dotáhnout. Když není dotažená, tak za kolem vznikne vůle, kde se to pak nadměrně namáhá, až to praskne.
| 28.11.06, 10:41 |
Vašek Tábor
Registrován: 26.9.06, 12:45 Příspěvky: 203 Bydliště: Horní Pěna
Taky rádi padaly kola, když někdo jezdil se zataženou ruční brzdou. U předohrabu se táhnou kola za sebou, ale u zadohrabu se vlastně ukroutí hřídel v nejslabším místě. V lepším případě se ustřihne klínek, v horším se něco ukroutí a upadne kolo. Tedy: dát pozor na povolení ručky, nejen páky, ale i uvolnění lanovodů - rády zareznou, zvlášť pokud jsou ještě původní.
Jinak si myslím, že není od věci stáhnout buben a mrknout na to (každopádně bych u ojetiny kouknul na brzdy - buben dolů), případně dotáhnou, přibrousit, zkrátka provést nutné opravy, aby to neupadlo.
Kybergreg: mě vždyky říkali matici dotáhnout na krev, pak dát závlačku, kdyby byla mimo díru, tak ještě dotáhnout. A nikdy se to nepovolilo, to by se musela vysunout hřídel z převodovky a pak je závada jinde.
_________________ Mazda 323, červená
| 28.11.06, 12:19 |
zokot
Registrován: 10.1.06, 08:19 Příspěvky: 1311 Bydliště: okres Žďár nad Sázavou
Vašek Tábor píše: Taky rádi padaly kola, když někdo jezdil se zataženou ruční brzdou. U předohrabu se táhnou kola za sebou, ale u zadohrabu se vlastně ukroutí hřídel v nejslabším místě. V lepším případě se ustřihne klínek, v horším se něco ukroutí a upadne kolo. Tedy: dát pozor na povolení ručky, nejen páky, ale i uvolnění lanovodů - rády zareznou, zvlášť pokud jsou ještě původní.
Mě se taky vyplatilo to dotáhnout na krev. Celou vahou se pěkně pohoupám na klíči a to si piš to drží.
Jo a už nikdy nic neupadlo a je to víc než 10 let.
_________________ Škoda Felicia 1.3 MPi Fiat GP 1.9 JTD Škoda Roomster 1,2 TSI
| 28.11.06, 14:07 |
Peter50kw
Kybergreg ma pravdu. Vašek Tábor trepe nezmysly. S ruckou to nema nic spolocneho. Pozri starsie fora, tam mas aj spravne utahovacie momenty (cca 250 Nm ak si to este dobre pamatam). Zrada je, ze koleso moze upadnut aj desattisice km neskor ako bolo povolene.
| 28.11.06, 14:10 |
zokot
Peter50kw píše: Kybergreg ma pravdu. Vašek Tábor trepe nezmysly. S ruckou to nema nic spolocneho. Pozri starsie fora, tam mas aj spravne utahovacie momenty (cca 250 Nm ak si to este dobre pamatam). Zrada je, ze koleso moze upadnut aj desattisice km neskor ako bolo povolene.
Právě tak. Vytvoří se tam mikrotrhlina a únavový lom vše dokoná.
| 28.11.06, 14:15 |
Bukaj
Víceméně souhlasím s již napsaným výše, ještě k tomu otočenému peru:
Když se otočí pero, tak jednak zůstane hodně uvolněný buben (nedosedne na konus poloosy) a druhak to bude tak házet, že si budete připadat, že místo kola máte čtverec...
...a kdo by s timhle jezdil, tomu už nepomůže ani výměna poloosy
| 28.11.06, 16:40 |
nechci začínat nový fórum tak se zeptám tady
když mi tam něco klepe při dobrždování tak je to čim ? matici mam dotaženou na krev
| 28.11.06, 17:14 |
ferrari
Z môjho pohľadu je to hlavne nedotiahnutou maticou...ako sa tu správne napísalo, vytvoria sa mikrotrhliny....
Inak, tá ručka rovnako môže dopomôcť....bubon sa nadmerne zahrieva, materiál poloosi sa môže popustiť...zmäkne....
Keď otočís pero...no comment...je to správne popísané vyššie...
Inak, rovnako doporučujem dotiahnuť "na krev" a po cca 5000 km ešte raz....
Čo sa týka toho predný pohon vs. zadný ono je to tak, že zadok je pri prudkej akcelerácii omnoho viac zaťažený ako predok (predok je odľahčený - stačí sledovať auto pri prudkom rozjazde - predok sa nadvihne a zadok klesne) a keďže je viac zaťažený, prenesie omnoho vyšší krútiaci moment bez preklzu kolies...zase práve preto má šáde takú dobrú trakciu pri šprintoch...
| 28.11.06, 19:39 |
JohnDeere
Registrován: 25.10.06, 13:46 Příspěvky: 180 Bydliště: Čaklov, okr. Vranov n/T SR
Taký malý dotaz... opotrebovaním čoho vzniká axiálna vôľa poloosi?? Medzi ložiskom a bubnom je jedna 0,3mm podložka (nemusí byť). Píše sa že ak je u poloosi spozorovaná axiálna vôľa je potrebné vložiť tam ďalšiu podložku (ale maximálne 3). A čo vlastne drží tú poloos aby nevypadla? iba to nalisované ložisko???.. veď za ním je už iba krycí plech a nič viac
[img] [img]http://img114.imageshack.us/img114/8599/obrbx0.jpg[/img][/img]
_________________ Š 125L r.v.89
| 28.11.06, 22:17 |
Martin
Já jsem to z Andrta pochopil tak, že na tý poloose je za ložiskem nalisovaný kroužek a ten se může kousek posunout a tím vzniká ta vůle.
| 28.11.06, 22:20 |
Bukaj
JohnDeere píše: Taký malý dotaz... opotrebovaním čoho vzniká axiálna vôľa poloosi?? Medzi ložiskom a bubnom je jedna 0,3mm podložka (nemusí byť). Píše sa že ak je u poloosi spozorovaná axiálna vôľa je potrebné vložiť tam ďalšiu podložku (ale maximálne 3). A čo vlastne drží tú poloos aby nevypadla? iba to nalisované ložisko???.. veď za ním je už iba krycí plech a nič viac  [img] [img]http://img114.imageshack.us/img114/8599/obrbx0.jpg[/img][/img]
Správně, poloosa tam drží jen na ložisko, které jistí k nohavici poloosy ten plech s guferem, co je před ložiskem.
A na té poloose za ložiskem je fakt kroužek; ta vůle vzniká opotřebením něčeho v důsledku nedotažení bubnu (zlatá vlečka)
| 28.11.06, 22:26 |
JohnDeere
Martin píše: Já jsem to z Andrta pochopil tak, že na tý poloose je za ložiskem nalisovaný kroužek a ten se může kousek posunout a tím vzniká ta vůle.
Aj mňa preste toto napadlo.. neviem prečo tam nedali jednoducho osanedie na ložisko a nemohlo by sa nič posunúť... Jedine že je to ako poistka.. ak dôjde k preťaženiu, tak aby niečo hneď neruplo tak sa poddá ten nalisovaný krúžok.. A keď si sem tam niekto nesklntroluje či nemá na poloosi vôľu a behá tak ďalej,,, ktovie či aj toto neprispeje k tomu zlomeniu poloosi
| 28.11.06, 22:36 |
Bukaj
JohnDeere píše: Martin píše: Já jsem to z Andrta pochopil tak, že na tý poloose je za ložiskem nalisovaný kroužek a ten se může kousek posunout a tím vzniká ta vůle. Aj mňa preste toto napadlo.. neviem prečo tam nedali jednoducho osanedie na ložisko a nemohlo by sa nič posunúť... Jedine že je to ako poistka.. ak dôjde k preťaženiu, tak aby niečo hneď neruplo tak sa poddá ten nalisovaný krúžok.. A keď si sem tam niekto nesklntroluje či nemá na poloosi vôľu a behá tak ďalej,,, ktovie či aj toto neprispeje k tomu zlomeniu poloosi
Ale ten kroužek se na druhé straně opírá o nálitek poloosy, takže se posunout nemůže
| 28.11.06, 22:42 |
JohnDeere
Bukaj píše: Ale ten kroužek se na druhé straně opírá o nálitek poloosy, takže se posunout nemůže
Nie som odborník ale myslím že nemáš pravdu.. potom by sa písalo že sa má krúžok dolisovať až na doraz ale to nie je pravda.. on sa lisuje na nejakú vzialenosť od osadenia na malom priemere kužeľa.
| 28.11.06, 22:45 |
