Felicia Klepání zepředu - rada
TGL68
Ahoj, potřeboval bych poradit, s nápravou jsem ještě nikdy nic nedělal, tak se předem omlouvám za případné blbé dotazy. Jde o to že při přejezdu nerovnosti něco zepředu trochu klepne, jako kdyby někdo klepnul kladívkem do kastle. Dá se nějak zjistit co to je? Třeba zvednout auto a "lomcovat" s jednotlivými součástkami, pokud jo, tak s čím a jak bych měl cca hejbat? Co jsem tak našel tak to může být horní uložení tlumiče, nebo spodní čep ramene. Může to být ještě něco jiného? Ty "gumy" navrchu tlumičů mám už dost vymačkané, jakoby "trčí" nad domky tlumičů asi tak centimter.
Díky za rady
Naposledy upravil TGL68 dne 31.5.13, 21:24, celkově upraveno 2
| 31.5.13, 21:17 |
Lamač
 Re: Klepání zepředu - rada
Aká mašina?
| 31.5.13, 21:21 |
TGL68
Teď jsem si všiml že to tam nemám napsané a dopsal jsem to tam - je to felda 1,3 MPI modelový rok 98
| 31.5.13, 21:24 |
Lamač
 Re: Felicia Klepání zepředu - rada
Centimeter je už dosť,čím menej tie misky vytrčajú,tým lepšie.Kúp nové horné uloženia (zháňaj rubenu),výmena jednej je na 5 minút,treba iba híver a dva kľúče.
| 31.5.13, 21:28 |
TGL68
No právě jsem všude četl, že když chci vyměnit tu gumu, musím vymontovat celý tlumič a stahovákem sundat pružinu (který samozřejmě nemám). Jak to teda je?
| 31.5.13, 21:30 |
Lamač
Úplne jednoducho.Vyšrubuješ maticu nahore,dáš dole misku,maticu zašrubuješ,dvihneš auto,koleso s tlmičom stlačíš dole,vyberieš staré uloženie,dáš nové,auto spustíš dole-pozor na uloženie,aby bolo v strede,maticu vyšrubuješ,dáš misku,zašrubuješ maticu a je to.Tú maticu tam musíš dať,ináč sa ti pri zdvihnutí auta celá tlmičová jednotka rozpadne.
| 31.5.13, 21:41 |
TGL68
Super, díky, pak to zkusím, toto by ušetřilo dost práce
| 31.5.13, 21:55 |
Lamač
Ono keby si chcel meniť to ložisko,tak sa sťahováku už nevyhneš,ale na tú gumu ho fakt nepotrebuješ.
| 31.5.13, 21:59 |
TGL68
A myslíš že pomůže výměna té gumy na to klepání?
| 31.5.13, 22:26 |
Lamač
To neviem,netuším v akom stave máš čapy atď.
| 1.6.13, 08:58 |
TGL68
OK, díky, zkusím to vyměnit šak to stojí pár korun. Když to nepomůže tak vyměním čepy.
| 1.6.13, 11:49 |
milouš
ulozeni v tlumicich nebo spodni cepy.
| 1.6.13, 19:19 |
Lamač
Milouši-a o čom som mu tu celý čas písal?Prečítaj celú tému,nielen prvý a posledný príspevok
| 2.6.13, 09:14 |
TGL68
Tak jsem narazil na menší problém, nejde mi odmontovat ta matice co navrchu drží misku. Celé to při pokusu o odtažení pruží na pružině, a tu misku nemůžu pořádně přidržet... Je nějaký fígl jak na to?
| 6.6.13, 18:58 |
Lamač
Hej,treba použiť vidlicový kľúč (nepoviem ti teraz presne aký) na pridržanie hornej časti so závitom.Nahore je sploštená.
| 6.6.13, 19:35 |
