ťukání u pravého kola na Fáčku
Beda
Registrován: 9.12.07, 19:00 Příspěvky: 233 Bydliště: Úpice
Při jízdě po nerovnostech na silnici se od pravého kola ozívá ťukání někde pod podlahou a dneska jsem zjistil že pneu na tom pravém kole je totálně sjeté zvednul sem předek a skusil zahejbat kolem ale žádná vůle tam nikde není. neví někdo co to může dělat?
| 12.10.13, 22:31 |
CROWACK
 Re: ťukání u pravého kola na Fáčku
zajeď si na STK tam ti za stovku řeknou co je tam špatně, ono když to vyheveruješ, klouby se dostanou do jiné polohy než v jaké jsou běžně když je kolo zatížený a zjistíš leda prd.
| 12.10.13, 23:58 |
Fojttmutt
Registrován: 21.7.12, 17:51 Příspěvky: 162 Bydliště: Trpín
vymlácené čepy ve třmenech, jsou suché anebo uložení tlumiče, může se to zdát, že to jde z pod podlahy ..
_________________ Forman 135 LSe ¨92.rv 5 , 5 - 6 , 5 L/100km max. 160km/h Forman 135 L ¨´¨ 92.rv 6 , 5 - 7 , 5 L/100km max. 175km/h Favorit LPG 136 L 90.rv 7 , 0 - 9 , 5 L/100km max. 165km/h
| 15.10.13, 22:45 |
TGL68
A nebo může asi klepat i poloosa, já už jsem prakticky všechno vyměnil/zkontroloval a dělá to i při brzdění takže třmen ani desky to nejsou. Když vemu za poloosu a zacloumám s ní nahoru dolu, tak to klepe.
| 20.10.13, 23:42 |
p.s.
no jestli si někdy měnil třeba homokloub u kola a zapoměl dát na konec poloosy tu pérovou pojistku tak pak to může klepat
| 21.10.13, 08:17 |
TGL68
to jsem neměnil, ale ta poloosa už asi není v nejlepším stavu, jednou mi to kolem 100 km/h vibrovalo když jsem na to šlápl, ale pak to už zas nedělalo.
| 21.10.13, 09:54 |
rider126
Mám rovnaký problém na felícii. Na vodičovej strane , pri jazde po nerovnostiach počujem také ťukanie. V servise zistili , že je rozbité hrebeňové riadenie. Rozhodol som sa ho dať vymeniť. Neviem sa ale rozhodnúť  . České alebo Čínu ? Vďaka za názory  .
_________________ Už len Škoda fabia II , 1.4 16V , r.v 2008 , 63kW
| 1.11.13, 19:09 |
ťukanie najskôr robia vodiace čapy strmeňa brzdy, alebo triviálny vybitý čap pántu dverí...
| 1.11.13, 20:12 |
rider126
Ťukanie , alebo skôr búchanie. Není to len občasné ťuknutie , ale zneje to ako totálne rozbitý čap. Trepe to celú cestu , nie len občas ..... Stačí , že je vozovka opravovaná alebo hrboľatá a človek ide nervy zrušiť. Čapy mám všetky vymenené za nove a ostalo už len to riadenie.
| 1.11.13, 20:27 |
čapy a vôle v náprave sa dajú zistiť pomerne jednoducho, riadenie vybité som ešte nevidel, jedine ak sa roztrhajú manžety ide ťažko ako na V3S...
| 1.11.13, 22:24 |
rider126
Ja som už videl vybite, dokonca som ho držal osobne v ruke ... Ten kĺb vo vnútri manžety mal vôľu. Klepe to , aj keď točím volantom pri stojacom aute. Potvrdili mi to aj v autoservise , že to klepanie ide z toho riadenia. Dokonca mi tam vymedzovali vôľu , ale vraj sa už viac nedá a treba cele riadenie vymeniť. Teraz mi ide volant ťažko a dosť ma to štve + k tomu ešte to klepanie počas jazdy ....
| 2.11.13, 00:23 |
gokralik
Čínu určitě nekupuj. I kdyby se hřeben klukům ušatým povedl, čepy nepřežijou víc jak půl roku a manžety určitě taky ne.
Pokud máš trochu koule, dá se řízení perfektně zrepasovat i doma. A stojí to jen vložku řízení - takový plastový kroužek za cca 10 kč, výstelky těch kloubů jsou taky korunové položky, manžety seženeš do stovky a originální čepy 300 kč. Není na tom nic složitého.
| 2.11.13, 02:18 |
TGL68
A nebo z vrakáče, větší šance na kvalitní díl než čína za zlomek ceny.
| 2.11.13, 09:52 |
rider126
Asi to tak bude najlepšie. Zájdem si na vrakovisko a snáď si niečo vyberiem  . Radšej použitý , ale kvalitný český kus . Repasovať by sa tiež dalo , ale neviem či to dokážem sám demontovať bez montážnej jamy v úzkej garáži. A potom to namontovať späť...
| 2.11.13, 10:22 |
CROWACK
spojovačka řízení - ta tyčka s kloubem - se dá koupit zvlášť, nepotřebuješ měnit celej hřeben... http://goo.gl/JyfmO8
| 2.11.13, 10:53 |
