Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 13:04
 ťukání u pravého kola na Fáčku
Příspěvek ťukání u pravého kola na Fáčku
Při jízdě po nerovnostech na silnici se od pravého kola ozívá ťukání někde pod podlahou a dneska jsem zjistil že pneu na tom pravém kole je totálně sjeté zvednul sem předek a skusil zahejbat kolem ale žádná vůle tam nikde není. neví někdo co to může dělat?
12.10.13, 22:31
Příspěvek Re: ťukání u pravého kola na Fáčku
zajeď si na STK tam ti za stovku řeknou co je tam špatně, ono když to vyheveruješ, klouby se dostanou do jiné polohy než v jaké jsou běžně když je kolo zatížený a zjistíš leda prd.
12.10.13, 23:58
vymlácené čepy ve třmenech, jsou suché anebo uložení tlumiče, může se to zdát, že to jde z pod podlahy ..
Forman 135 LSe ¨92.rv 5 , 5 - 6 , 5 L/100km max. 160km/h
Forman 135 L ¨´¨ 92.rv 6 , 5 - 7 , 5 L/100km max. 175km/h
Favorit LPG 136 L 90.rv 7 , 0 - 9 , 5 L/100km max. 165km/h
15.10.13, 22:45
A nebo může asi klepat i poloosa, já už jsem prakticky všechno vyměnil/zkontroloval a dělá to i při brzdění takže třmen ani desky to nejsou. Když vemu za poloosu a zacloumám s ní nahoru dolu, tak to klepe.
20.10.13, 23:42
no jestli si někdy měnil třeba homokloub u kola a zapoměl dát na konec poloosy tu pérovou pojistku tak pak to může klepat :?:
felda combi 1.6
21.10.13, 08:17
to jsem neměnil, ale ta poloosa už asi není v nejlepším stavu, jednou mi to kolem 100 km/h vibrovalo když jsem na to šlápl, ale pak to už zas nedělalo.
21.10.13, 09:54
Mám rovnaký problém na felícii.
Na vodičovej strane , pri jazde po nerovnostiach počujem také ťukanie.
V servise zistili , že je rozbité hrebeňové riadenie.
Rozhodol som sa ho dať vymeniť.
Neviem sa ale rozhodnúť :? .
České alebo Čínu ?
Vďaka za názory :) .
Už len Škoda fabia II , 1.4 16V , r.v 2008 , 63kW
1.11.13, 19:09
ťukanie najskôr robia vodiace čapy strmeňa brzdy, alebo triviálny vybitý čap pántu dverí...
1.11.13, 20:12
Ťukanie , alebo skôr búchanie.
Není to len občasné ťuknutie , ale zneje to ako totálne rozbitý čap.
Trepe to celú cestu , nie len občas .....
Stačí , že je vozovka opravovaná alebo hrboľatá a človek ide nervy zrušiť.
Čapy mám všetky vymenené za nove a ostalo už len to riadenie.
1.11.13, 20:27
čapy a vôle v náprave sa dajú zistiť pomerne jednoducho, riadenie vybité som ešte nevidel, jedine ak sa roztrhajú manžety ide ťažko ako na V3S...
1.11.13, 22:24
Ja som už videl vybite, dokonca som ho držal osobne v ruke ...
Ten kĺb vo vnútri manžety mal vôľu.
Klepe to , aj keď točím volantom pri stojacom aute.
Potvrdili mi to aj v autoservise , že to klepanie ide z toho riadenia.
Dokonca mi tam vymedzovali vôľu , ale vraj sa už viac nedá a treba cele riadenie vymeniť.
Teraz mi ide volant ťažko a dosť ma to štve + k tomu ešte to klepanie počas jazdy ....
2.11.13, 00:23
Čínu určitě nekupuj. I kdyby se hřeben klukům ušatým povedl, čepy nepřežijou víc jak půl roku a manžety určitě taky ne.
Pokud máš trochu koule, dá se řízení perfektně zrepasovat i doma. A stojí to jen vložku řízení - takový plastový kroužek za cca 10 kč, výstelky těch kloubů jsou taky korunové položky, manžety seženeš do stovky a originální čepy 300 kč. Není na tom nic složitého.
2.11.13, 02:18
A nebo z vrakáče, větší šance na kvalitní díl než čína za zlomek ceny.
2.11.13, 09:52
Asi to tak bude najlepšie.
Zájdem si na vrakovisko a snáď si niečo vyberiem :) .
Radšej použitý , ale kvalitný český kus .
Repasovať by sa tiež dalo , ale neviem či to dokážem sám demontovať bez montážnej jamy v úzkej garáži.
A potom to namontovať späť...
2.11.13, 10:22
spojovačka řízení - ta tyčka s kloubem - se dá koupit zvlášť, nepotřebuješ měnit celej hřeben...
http://goo.gl/JyfmO8
2.11.13, 10:53
