Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 10:51
 nepříjemné hlasité rachtání u pravého předního kola
Příspěvek nepříjemné hlasité rachtání u pravého předního kola
pokud se rozjíždím pozvolna tak je to v pohodě ale pokud potřebuji třeba rychlejší rozjezd z křižovatky tak se od pravého kola ozívá rachtání jako když tam něco přeskakuje. Poradí někdo co to může dělat? Díky Ještě jsem chtěl dodat zajímavost že při cestě z HK domů mně to dost rozčilovalo tak sem se hned po příjezdu stavil u známého v autoopravně a ten si to chtěl poslechnout ale jako když se ho to zaleklo a mohl sem se rozjíždět jak chtěl ale nic ne neozvalo a dneska jsem potřeboval je pryč a už to dělá znova.
JO OMLOUVÁM SE JDE O FÁČKO
Naposledy upravil Beda dne 11.6.14, 23:34, celkově upraveno 2
11.6.14, 18:56
Příspěvek Re: nepříjemné hlasité rachtání u pravého předního kola
homokinetický kloub to pravděpodobně nezvládá
11.6.14, 18:57
Taky bys mohl napsat o jaké auto jde. :roll:
11.6.14, 23:13
Vývojář
Homokinetický kloub, s tím souhlasím. Někdy pomohlo sundat manžetu a pod ní dát více vazelíny. V případě, že byla manžeta poškozena, doporučuju kloub řádně propláchnout od nečistot a dát novou vazelínu.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
12.6.14, 07:28
no nevím jestli bych do toho cpal novou mazelínu když bude manžeta fuč tak to pravděpodobně odsral i kloub
13.6.14, 20:49
Vývojář
Samozřejmě záleží na tom, jak dlouho auto mělo prachovku prasklou. Přece neplatí rovnice poškozená prachovka=kloub v háji. :oops:
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
13.6.14, 20:51
jak kloub rachtá mazelína nepomůže, aspon mně nikdy, časem jsem se o to ani nepokoušel, klob už tuším za čtyři kila
13.6.14, 21:24
Prachovka je v pořádku
13.6.14, 22:47
U Miloše (mého, ne Slováčka) byla prasklá manžeta minimálně celou zimu a na jaře už kloub začal rachotit. Natlačil jsem tam nový tuk, nasadil novou manžetu a už to drží 2 roky a 25 tkm, takže bych tuto možnost úplně nezavrhoval.
13.6.14, 23:02
Říkám že je prachovka v pořádku nemá ani dirku
13.6.14, 23:21
No tak se ti rozpadla klec no, tak to neres, vymen homous a jezdi dal ne? Jo a bacha, jak ten kus klece vlitne mezi kulicky, dovede to sprajcnout rizeni...
13.6.14, 23:26
Tak jsem zjistil že je ve vodní pumpě rostrhnutej silentblok dneska jsem dal novej a zítra pumpu namontuju a uvidím zda to rachtání dělala pumpa
19.6.14, 22:31
Vývojář
To je klidně možné, měl jsem to samé. Ale bylo mi hned jasné, že něco bouchá do kastle.A tak bylo vyřešeno při prvním pohledu pod kapotu.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
21.6.14, 15:16
Jo je to v pohodě dělala to ta pumpa
22.6.14, 23:33
[ Time : 0.037s | 12 Queries | GZIP : Off ]
