Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 07:05
 Montáž serva do favorita
Příspěvek Montáž serva do favorita
Zajímala by mě možnost montáže serva z feldy 1.6 do favorita. Je to možné? Díky
17.5.07, 18:11
No, určitě to není legální.
17.5.07, 18:12
Příspěvek Re: Montáž serva do favorita
Kolda píše:
spíš bych použil komplet nápravu ale favorit ho nepotřebuje když máš všechno ve 100% stavu tak můžeš točit jednim prstem :wink:
17.5.07, 18:20
Kolda píše:
uz sa to tu niekto pytal ale myslim ze to taktiez zavrhol :) myslim ze bol problem s pohonom a ze je to velka piplacka a neoplati sa to
a ked mas fakt vsetko v poriadku tak ten volant ide dost lahko si myslim :D nehovorim teraz o sirsich gumach a pod. to je o inom.... hlinik je hlinik :D
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
17.5.07, 19:22
Největší potíž asi bude s umístěním čerpadla, samotnej hřeben by měl být rozměrově shodnej, 1.6 má úplně jinej motor, musel by se na to udělat nějakej držák a vymyslet pohon, na současnej kliňák to asi nedáš, musel by se přidělat další.
17.5.07, 20:14
Ale teoreticky z 1,3 by tam sel po mensich upravach dat ne??? Tam zas takovy rozdil neni ci ano? (samozrejme vymenit i napravu pro drzaky hrebenu)
17.5.07, 22:47
Auto si myslim že je ve 100% stavu. Ale jelikož mám v převodovce špéru (samosvorný diferenciál), širší gumy atd. tak ke konci závodů už občas bejvaj i křeče :) Je to v rally autě. Tož nevim no. Mám do toho jít a nebo radši makat na sobě :P
17.5.07, 22:49
DRYVER
Z 1.3 by neměl být větší problém.
Kolda
Servo ti zas ubere nějakou kobylku z výkonu a taky má nějakou váhu navíc, to už je na tobě, co preferuješ, jestli křeče, nebo výkonnější auto, při normálním provozu to není znát, ale v závodech to sakra poznáš.
18.5.07, 06:38
