Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 11:11
 výměna nápravy kus za kus...
Příspěvek výměna nápravy kus za kus...
Tak jse opět po delší odmlce zase tu:-)
A hned dotaz. Jak je náročné přehodit nápravu na škodovce kus za kus? Moje 120LS -ko je bohužel totálka (borec nezastavil na stopce :cry: ) a potřebuji něco pro ségru. Soused mi dal svou 105...
Ale ta má v prdeli přední nápravu, tak by mě zajímalo, jak je těžké to přehodit (i s kotouči...) z mé elišky na tu 105 (jelikož já ji mám OK).
Ty nápravy jsou stejné, že?
Díky
ALFA ROMEO 146 1,9 TD - parádička :-)
AUDI COUPÉ QUATTRO 2,3 20V = pořádná strojovna ( 125 kw :-) )
ŠKODA 120LS, rv 81 - po STK :-) = Už není-totálka :-( , ale né mou vinou ;-)
14.10.07, 00:57
Příspěvek Re: výměna nápravy kus za kus...
Dave_Pv píše:
Díky
pokud měníš Mko za Mko, není to problém, hadice od brzd, hřídel volantu, pak stabilizátor, dole čtyři matice - u mostu a u podlahy a pak nad kolem u bočních stěn kufru na každé straně po dvou šroubech. Průser by byl, kdyby se jednalo o záměnu Mko-užovka a naopak (hřeben/matice) - to už je složitější (hřídel volantu, pedály, atd...)
LSka je škoda, čest jeho památce...
14.10.07, 01:17
Tak snad to nějak zmáknu. Je to úžovka/úžovka...Tak snad pohoda.
Na jak dlouho to tak bude?
A s tím LS mě to taky se*e. Byla v pohodě - bez koroze, nové brzdy atd atd. Prostě udržovaná...A v pojišťovně mi ji ocenili na 5 000kč :?
14.10.07, 13:09
Povolit tu nápravnici bude asi celkem problém.
14.10.07, 17:59
Chce to povolovat opatrně, kousek povolit, zpátky, zase kousek povolit, zpátky... :shock: Jde o to ty šrouby neurvat. Lze je ještě před tím třeba nahřát letlampou a polít brzdovkou, pak to zalít brzdovkou a pak taky hned jak se bude možno dostat třeba injekční jehlou pod hlavičku šroubu :wink:
14.10.07, 19:04
no já když jsem sundával nápravu z 1000MB, co jsem měl na nd, bylo docela shnilý, a povolit ty šrouby jsem neměl problém...ale jinak na zarezlý šrouby platí co napsali kluci... ak každej má nějakej ten svůj figl...jinak akorát bych ti dopopručil jako prevenci-každej šroub kterej budeš zašroubovávat namaž grafitovou vazelínou. při dalším sundávání to oceníš...jo a když už bude náprava ven - kontrola, promazat a tak...dokud je na to dobrej přístup...
a hodně štěstí při montáži :wink:
14.10.07, 19:30
Tak to je snad nepsané pravidlo. Já každý šroubový spoj mažu vazelínou a mockrát se mi to už vyplatilo.
14.10.07, 20:21
[ Time : 0.410s | 10 Queries | GZIP : Off ]
