Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
 Klepání od předního kola
Dobrý den, měl bych dotaz ohledne fáčka. Od levého předního kola se mi ozývá klepání při přejezdu přes nerovnosti. Už mám vyměněné zadní silentbloky ramen, kuláky ramen, a mám nové tlumiče. Klepe to čímdál více když jedu po spatné silnici apod. Přední silentbloky nemám měněny. Můžou to být ony? Nebo homokineťák? Ložisko asi ne, kola se nehřejí. Už si nevím rady. Pomůže někdo prosím?
| 28.10.07, 12:47 |
deekay
 Re: Klepání od předního kola
varok píše: Dobrý den, měl bych dotaz ohledne fáčka. Od levého předního kola se mi ozývá klepání při přejezdu přes nerovnosti. Už mám vyměněné zadní silentbloky ramen, kuláky ramen, a mám nové tlumiče. Klepe to čímdál více když jedu po spatné silnici apod. Přední silentbloky nemám měněny. Můžou to být ony? Nebo homokineťák? Ložisko asi ne, kola se nehřejí. Už si nevím rady. Pomůže někdo prosím?
no za prve je toto sekcia uzitocne odkazy a za druhe to moze byt pant na prednych dverach  pri nerovnostiach to nadskakuje a vydava takyto zvuk. su to take skoda akty X
| 28.10.07, 12:50 |
wordy
Registrován: 2.8.06, 10:06 Příspěvky: 337 Bydliště: Kolárovo
99% od tych pantov.
| 28.10.07, 15:02 |
ty panty zkusíš tak že přiáíhneš dveře nebo spolujezdec za kliku a zmizí to pak stačí držák ve sloupku pohodit trochu nahoru a je po klepání no a co uloýení reman ten silenblok pod nohama a ten přední váleček miloš
Naposledy upravil slovacek.milos dne 29.10.07, 09:24, celkově upraveno 1
| 28.10.07, 20:09 |
wordy
ja som trosku pohol s pantamy,a je po zvukoch!
| 28.10.07, 23:25 |
Panty to nejsou, jde to od nápravy. Silentbloky mám měněny ty pod nohama, ty přední nejsou měněny. V servisu mi řekli, že nejdou vyměnit. Vyměnili mi jen ty pod nohama a kuláky. Tlumiče jsem si měnil sám. Možná ještě, že jsem jezdil půl roku s roztrhanou manžetou homokloubu. Mohlo by to být tím? Díky
| 29.10.07, 20:05 |
varok píše: Panty to nejsou, jde to od nápravy. Silentbloky mám měněny ty pod nohama, ty přední nejsou měněny. V servisu mi řekli, že nejdou vyměnit. Vyměnili mi jen ty pod nohama a kuláky. Tlumiče jsem si měnil sám. Možná ještě, že jsem jezdil půl roku s roztrhanou manžetou homokloubu. Mohlo by to být tím? Díky
tak si sedni do auta a trhej krátce volandem do leva a prava a ozve se ti cvak cvak? miloš
| 29.10.07, 22:09 |
Díky za rady. A co zjistím tím trháním volantu doleva a doprava? Jsem to zkoušel a nic nešlo slyšet. Jde to prostě od předního levého kola. Když jedu po hrbaté silnici tak to klepe pořád. Ten zvuk mi připadá jako by klepala poloosa, nebo tak něco.
| 30.10.07, 17:40 |
bobeš
A neklepou volný brzdiče ve vodících čepech?? Zkus mírně přibrzdit jesli to náhodou nepřestane.
| 30.10.07, 19:15 |
Třmeny jsem už taky měnil asi před 2 měsíci. To bylo vyklepané úplně, že už nepomohly ani abnormal čepy. To bylo ale při rozjezdu nebo při prudkém zabrždění. Byl to ale takový zvonivý zvuk, po výměně třmenů to ale přestalo. Tenhle zvuk je při jízdě po nerovnostech, jasně klepavý zvuk. Už fakt nevím co stím. Asi vyměním ty homoklouby u kol preventivně a potom uvidím. Už jsem to měl ve dvou servisech, vždycky jsem vyhodil balík a pořád při starém. V jednom mi vyměnili kuláky a ty zadní silentbloky. V druhém mi opět vyměnily zadni silentbloky pod nohama, asi po roce ježdění, což je blbost. Ale problémy stále trvají. I tak díky za rady.
| 1.11.07, 21:50 |
varok píše: Díky za rady. A co zjistím tím trháním volantu doleva a doprava? Jsem to zkoušel a nic nešlo slyšet. Jde to prostě od předního levého kola. Když jedu po hrbaté silnici tak to klepe pořád. Ten zvuk mi připadá jako by klepala poloosa, nebo tak něco.
no do doprava doleva cvak cvak že máš vylágrované žízení, volnou tu hřebenovou tyč a ta může být na levé straně OK na pravé KO miloš
| 1.11.07, 22:26 |
co čtu tak jsi asi vyměnil všechno tlumiče, čepy, třmeny, ramena, poloosu, nikdo na nic nepřišel a klepe čím dál víc,zkus vyměnit řízení no but někdo odvedl nekvalitní práci nebo bych navštívil psychiatra stále klepe a stále klepe miloš
| 1.11.07, 22:34 |
jo a dneska jsem procháněl R 19 a klepala ze předu zleva, nohou jsem přitlačil dveře a ticho vymetý horní pant dveří nat zkus přitáhnout na hrbech levé dveře miloš
| 1.11.07, 22:36 |
Díky Miloši za rady. Dveře to nejsou, už jsem to tu psal, ale at jsou volně nebo je přitlačím, pořád to klepe. Když ale cukám volantem doleva a doprava tak to jde slyšet, jemné tlumené ťukání. Mohlo by to tedy být to řízení? Každou jízdu z práce a do práce se bojím že mi něco upadne. Zdá se mi to totiž čímdál silnější. Ze začátku to bylo takové jemné nepravidelné poťukávaní a teď když jedu přes nerovnosti to mlátí jak prase.
| 2.11.07, 20:06 |
 výsledek pátrání
Tak jsem na to vše ještě jednou pořádně koukl a už asi vím co je příčina toho klepání. I když jsem vyměnil ty držáky třmenů předních brzd, tak jsou třmeny stále volné a klepou. Tedy jen levý, pravý to nedělá. To tedy nechápu. Nevíte prosím někdo co s tím?
| 12.11.07, 19:08 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 5 návštevníků |
