Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 10:19
 Jde strasně ztuha řízení...
Příspěvek Jde strasně ztuha řízení...
Čím by to mohlo být? Když točím volantem, jde strašně ztuha a za jízdy se auto chová jak chce. Chvíly jede doleva, chvilku doprava. Dnes jsem pod tím byl. Vše jsem promazal. Nevím co víc. Dočetl jsem se tu o nějacích svilých čepech... Jak se zkontroluji a popř promažu? Co dál by to mohlo být? Asi ještě vyměním celou spojovačku i s čepama. To jsem chtěl udělat dnes, ale nepovedlo se mi vyrazit ten starý čep. Jak na to? Díky moc za rady...Hoří to... :cry:
ALFA ROMEO 146 1,9 TD - parádička :-)
AUDI COUPÉ QUATTRO 2,3 20V = pořádná strojovna ( 125 kw :-) )
ŠKODA 120LS, rv 81 - po STK :-) = Už není-totálka :-( , ale né mou vinou ;-)
21.10.07, 01:25
Mě jde taky ztuha jako blázen a nevrací se. Ztuhlý svisláky vyzkoušíš tak, že vyrazíš čep a se zvedlým autem tim otáčíš, musí to jít lehce. Když vytočíš kolo dovnitř, samo by mělo spadnout do druhýho rejdu. Jináč ztuhlý samotný řízení, to může bejt jen moc dotaženej vymezovací šroub hřebene. Sám asi budu celý řízení vyndavat.
Peugeot 309 1.9 D
21.10.07, 01:34
člověče, píšeš žes všecko promazal a nevíš kde máš svislý čepy?? :shock: Většinou je dobré je mazat 2x do roka, jaro a podzim optimum...je to v podstatě čep okolo kterýho se otáčí kolo, je na něm maznice s šestihranou hlavou, asi tak v půlce. Maže se tukem A00 ("táhavá"), většinou klasickou "tekalemitkou". Pokud nejde "protlačit", dá se povolit, prochu do něj klepnout, pak namazat a zase dorvat. Už jsem je párkrát viděl pěkně zatuhlý...Jak vyrazit čep ti bohužel neporadím, nikdy jsem to nedělal, mám hřeben...Jinak že sou svisláky hin většinou poznáš tak, že auto zdvihneš a kolo má vůli ve svislém směru. To by ale vyloučilo možnost zadření čepu...jinak bych šel ještě po převodce, třeba bych zkusil vyrazit jeden kulák a zkusil jestli to dře u kola nebo blíž k volantu...
V kroužku svislák, šipka ukazuje maznici...
edit: sem pomalej... :D
21.10.07, 01:51
Jen doplním, ty budeš mít zřejmě ne 6 hranné maznice ale kulové. Ty jsou doopravdy za trest, takže ještě kup v mototechně ty 6 hranné :) Já je kupuji po 9kč/ks :wink:
21.10.07, 08:43
Tak jo, předem díky ... ;-)
21.10.07, 10:43
Já nemám na maznici ten nástavec na šestihraný maznice, nemá někdo fotku jak to vypadá?
Peugeot 309 1.9 D
21.10.07, 15:14
Ta maznice nemá nahoře klasickou kulatou hlavičku, ale 6hran jako jsou šrouby, jde na ni 14 klíč :)
Mám tu jednu starší, tahle to vypadá jestli to bude na těch fotkách poznat :(
21.10.07, 15:21
Já měl na mysli nástavec na mazací pumpu, tohle vim jak vypadá.
Peugeot 309 1.9 D
21.10.07, 15:40
A nevite čím by mohlo být to "samovolné zatáčení"?? Vůli v matovém říyení bz to být nemělo...Čim to asi je?? Díkz
22.10.07, 17:14
Šemik píše:
My jsme měli vždy ty kulové, ale přes ty to nejde skoro vůbec protlačit, utíká to všude kolem. Tak jsme udělali z trubičky takový mezikus se závitem a našroubuje se to na svislák a na maznici a nikde to neutíká. :wink:
22.10.07, 19:20
nejlepší je tlaková maznice na vzduch :wink:
22.10.07, 19:53
Martin píše:
Šemik píše:
Ja teda se nechci dotknkout nikoho ale neni to v rukach :D :oops: Ja mam kulovy a mazu v pohode :wink:
22.10.07, 21:53
Sadra17 píše:
tu jsem zrušil tak na něčem novém něco pořeší miloš
22.10.07, 22:15
A mě už nikdo neporadíte?? :? :(
23.10.07, 22:40
Dave_Pv píše:
Záklon svislého čepu, a nebo taky je možná ze sbíhavosti rozbíhavost...
23.10.07, 23:29
