[ Příspěvků: 10 ] |
Nápravnice Benteler se stabilizátorem do Favorita 91
Nepér
Koukal jsem na tohle http://favoweb.skoda110r.cz/article.php?id=61
A michalkatka o tom něco ví...
Roman H. o tom něco ví...
Tak jak to je?
Podle toho článku jsem pochopil, že se jen přepiluje vnitřní díra uchycení zadního silentbloku a pod šroub, procházející vnější dírou se nacpou podložky?
To se mi nezdá moc košér, spíš bych použil a přebrousil zadní silentblok z feldy, je takovej svařenej a bytelnější...
| 13.12.07, 15:33 |
Ondras83
další stabilizačník....
| 13.12.07, 20:51 |
Nepér
A že ty tak víš, jak to s tím zadním uchycením je...
| 13.12.07, 21:10 |
Nepér píše: A že ty tak víš, jak to s tím zadním uchycením je...
on to nepotřebuje řešit
| 13.12.07, 21:11 |
 Re: Nápravnice Benteler se stabilizátorem do Favorita 91
treba tam použiť favo silentblok nový typ, ten úchyt je vulkanizovaný do gumy, a je stavaný na príložku v ramene (myslím že Felda má príložku väčšiu ako Favo, takže upraviť asi aj to), problém skôr vidím v dosadacej ploche napravnice ku kasni, favo to má rovné a felda to má v podlahe tvarované na väčší silentblok, takže ja zrejme dosadaciu plochu nápravnice nahrejem a vyrovnám aby to na kasňu dosadalo presne a budem mať istotu že rameno je uchytené presne v bode kde má byť, ak by som tam dal podložky tak by to bolo cca 10mm od podlahy oproti pôvodnému, samozrejme diery pripilovať podľa kasne...
| 13.12.07, 22:37 |
patrik-hp
Mě jen fascinuje jak to popisuje na sněhu....No stojí to za ho**o...nezatáčí  ...To měl říct rovnou... né,že ho auto poslouchá.
| 13.12.07, 23:30 |
Nepér
No a má cenu se s tím srát, nebo je lepší pořídit HP? Nebo ten zadní stabilizátor, je k něčemu?
| 13.12.07, 23:31 |
Nepér
->michalkatka
takhle jo?
Jen mi neni jasný, jak to udělat aby to bylo přesně stejně vysoko, jako na původní nápravnici...
| 13.12.07, 23:46 |
Ondras83
Nepér píše: No a má cenu se s tím srát, nebo je lepší pořídit HP? Nebo ten zadní stabilizátor, je k něčemu?
zadní stabik tam mám už od serie a vůbec sem nepoznal rozdíl....ten sem poznal, až když sem dal dozadu péra z feldy Combi...houpání v zatáčkách přestalo...ale stejně tam ten stabik z jara dám.... (možná i přední péra z kombiku)
| 14.12.07, 01:58 |
Nepér píše: ->michalkatka takhle jo?  Jen mi neni jasný, jak to udělat aby to bylo přesně stejně vysoko, jako na původní nápravnici...
áno presne tak, chcem aby ten zadný silentblok Favo bol presne na svojom mieste a žiadne podložky...
| 14.12.07, 12:02 |
[ Příspěvků: 10 ] |
