Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 11:11
 Nápravnice Benteler se stabilizátorem do Favorita 91
Příspěvek Nápravnice Benteler se stabilizátorem do Favorita 91
Koukal jsem na tohle http://favoweb.skoda110r.cz/article.php?id=61
A michalkatka o tom něco ví...
Roman H. o tom něco ví...
Tak jak to je?
Podle toho článku jsem pochopil, že se jen přepiluje vnitřní díra uchycení zadního silentbloku a pod šroub, procházející vnější dírou se nacpou podložky?
To se mi nezdá moc košér, spíš bych použil a přebrousil zadní silentblok z feldy, je takovej svařenej a bytelnější...
13.12.07, 15:33
další stabilizačník....
13.12.07, 20:51
A že ty tak víš, jak to s tím zadním uchycením je...
13.12.07, 21:10
Nepér píše:
on to nepotřebuje řešit :lol:
13.12.07, 21:11
Příspěvek Re: Nápravnice Benteler se stabilizátorem do Favorita 91
treba tam použiť favo silentblok nový typ, ten úchyt je vulkanizovaný do gumy, a je stavaný na príložku v ramene (myslím že Felda má príložku väčšiu ako Favo, takže upraviť asi aj to), problém skôr vidím v dosadacej ploche napravnice ku kasni, favo to má rovné a felda to má v podlahe tvarované na väčší silentblok, takže ja zrejme dosadaciu plochu nápravnice nahrejem a vyrovnám aby to na kasňu dosadalo presne a budem mať istotu že rameno je uchytené presne v bode kde má byť, ak by som tam dal podložky tak by to bolo cca 10mm od podlahy oproti pôvodnému, samozrejme diery pripilovať podľa kasne...
13.12.07, 22:37
Mě jen fascinuje jak to popisuje na sněhu....No stojí to za ho**o...nezatáčí :D ...To měl říct rovnou... né,že ho auto poslouchá.
13.12.07, 23:30
No a má cenu se s tím srát, nebo je lepší pořídit HP? Nebo ten zadní stabilizátor, je k něčemu?
13.12.07, 23:31
->michalkatka
takhle jo?
Jen mi neni jasný, jak to udělat aby to bylo přesně stejně vysoko, jako na původní nápravnici...
13.12.07, 23:46
Nepér píše:
zadní stabik tam mám už od serie a vůbec sem nepoznal rozdíl....ten sem poznal, až když sem dal dozadu péra z feldy Combi...houpání v zatáčkách přestalo...ale stejně tam ten stabik z jara dám.... (možná i přední péra z kombiku)
14.12.07, 01:58
Nepér píše:
->michalkatka
takhle jo?
áno presne tak, chcem aby ten zadný silentblok Favo bol presne na svojom mieste a žiadne podložky...
14.12.07, 12:02
[ Time : 0.567s | 11 Queries | GZIP : Off ]
